1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А если это мифическая баня Калинаса со щебнем и кастрюлей? В такую очень хочется напроситься многим. Сам бы доехал чтобы потом по факту рассказать как там есть на самом деле.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В рамочку золотыми буквами и на стеночку.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Покажи мне монотонный ритм на графике ниже, на минуточку, в той бане нет каменки вообще?
    Давно реализован динамический режим, сейчас делаю банную музыку.
    Разници нет, чем менять температуру и влажность, главное, что бы на это хватало мощности.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все верно, в небольших парных очень сложно поддерживать стабильную влажность, в этом вся проблема. Автоматика это делает легко.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Да и с температурой будут сложности, если печь не заточена под это дело. На основании своих разработок многолетних сделал экспериментальный образец печи "солнце бани", заточенный под банную музыку, летом планирую испытания.
  6. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Температуру стен и потолка 83-90 до увлажнения и 54-60 после увлажнения - без проблем. Я их и до 110 могу нагреть. Это же сауна. Только от этого пар не станет легким. Раньше пробовал разные варианты.
    Экран если поставить - значит помещение не разогреет.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вижу просадки и включение кастрюли, видимо аналогичной твоей.
  8. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Про банную музыку сейчас дважды прочитал. Это программа какая-то, которая автоматически режимы меняет?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так для тебя вообще не важно какой там пар, лёгкий или тяжёлый, тебе только по цифрам понятно.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    В маленькой парной расстояния до ограждающих конструкций поменее будет, выше 80 по моим измерениям давит. Поэтому у печки задача непростая, при не сильно нагретых поверхностях, нагреть воздух, я Вам об этом в личке. Экранировать стены. Петров, помнится, предлагал, стены закрывать полотном от ИК избыточного.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Видимо под его жп-шку автоматика придумана, лп там не получить а вот любые графики- легко думаю.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Про банную музыку я подробно писал в своей теме. К примеру, ест ноты, длительность их. И различное сочетание оных во времени, дает разную музыку. В бане есть температура, влажность, веник. И также различное их сочетание и распиелелние во времени пространстве будет давать разные ощущения. Вот сейчас с Калинасом и занимаемся активно систематизацией полученных в моей теме знаний, и разработкой необходимых инструментов для создания банной музыки.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да, в процессе парения.
    Для этого нужно достаточно мощности.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Практически с ноля подняли верные измерения, нашли нужные датчики, разобрались с привязкой ощущений к измерениям и параметрам среды, Калинас разобрался с вопросом автоматизации процессов, теперь требуется более глубокая систематизация, анализ, обобщение полученных статистических данных и так далее.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот она твоя банная музыка. Три литра подачи тобой в жп и небольшой скачок т- обычный сырой пар как всегда. Ни о чем.
