1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Да, можно. У меня тоже есть такой режим, когда верхняя и нижняя включены и без вентилятора.
    А почему за 10 минут температура должна стабилизироваться? На каком значении? Если теромостат отключить, то температура падать будет. Если не отключать, то термостат будет то включаться, то выключаться и ни какой строгой горизонтали не будет. Тем более, что щель от проводов останется.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ты в воду добавляешь что-то? Почему твой пар лучше пара твоего учителя? Ты ведь zyby имел ввиду говоря про кипящую кастрюлю?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как голуби могут ездить если они только летать умеют?
  4. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Результаты эксперимента повторить условия получения легкого пара в Очаковских банях, но на этот раз в своей.
    Если подавать малыми порциями, то почти получается.
    На одном листе прилагаемого файла график, ну другом таблица с комментариями и фото.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Ротамер будет хорошим помощником. Водопровод заведён в парную?
  6. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Заведен, но на зиму отключаю, чтобы на подогрев бани не тратиться. Тем более её почти не топлю.
    Ротамер не только измеряет, но и регулировать подачу позволяет? Вручную или через автоматику тоже?
    У меня много пара съедает конвекция от печи, да и потолок местами разлезся.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Он позволяет задать любой расход в пределах его диапазона. К примеру можно выставить расход равный паропотепаропотерям, тогда ковшиком можно регулировать переход на нужную влажность, а ротамер будет держать на новом уровне. Или динамику задать, если расход чутка поболее дать, там уже поиграйтесь. Я уже наблатыкался, в последнее время уже без ковшика парюсь, в зависимости от нужной динамики задаю требуемый расход и вперед. Сначала ротамер был самодельный, покупал кран игольчатый, чтобы расход небольшой был, потом Калинас подсказал, что есть готовое решение. Но там тоже не каждый подойдет, первый был кривой, второй четкий)
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А где там лп был? Можете область обвести на графике или выделить в таблице как то?
  9. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Я написал, что почти получается. Дышалось легко, но на нужные кондиции не вышел, поэтому и обводить не чего.
    Не было шпаркости, которую я обычно получал, подавая бОльшие количества воды.
    Там, где есть пики Ттр, я подавал перед уходом большими порциями. Этим не дышал. Хотел посмотреть что на графике будет.
    Для ЛП в моем случае надо конвекцию печи убирать, паропотери снижать, да и с жестким ИК печи что-то делать.
  10. Jack966
    Jack966
    Jack966
    А как сделать, чтобы он не лил всё время в одну точку? Если на один и тот же камень лить, то камень остынет и пара не будет.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Разведите гофрой, в ней дырочки сделайте.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Конвекцию зачем убирать?) паропотери у вас тоже небольшие. По поводу печи, пришлите фотку.
  13. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Я пытаюсь повторить условия в Очаковской бане. Там конвекции практически нет. Стена печи чуть больше 100С, стены за всю ночь разогрелись до 85С. Потом их охладил примерно до 55. Пока пар готовил стены думаю вернулись на свои 80 (не измерял).
    У меня внизу, на полу у основания печи пол холодный. Пирометр с собой не взял, но предположительно градусов 20. Между верхним полком и потолком около температура стен около 80С
    Внешняя стенка печи думаю выше 200С, внутренняя выше 300С. Температуру печи тоже сейчас не измерял. Измерял когда-то давно и могу ошибаться.
    Потери пара можно посчитать. Я вылил больше 3 литров воды на камни. При этом влажность с 20:52 к 21:28 вернулась к первоначальному значению. То есть за 36 минут ушло 3,2 л на весь объем. Это суммарная фактическая потеря пара. 3,2 л = 3200 мл / 36 = 88 мл/мин. То есть для компенсации потерь нужно подавать 88 мл/мин. Это мало?
    Можно иначе посчитать.
    Объем парной 2х2,3х2,5 = 11,5 куба. Не малую часть объема печь с камнями и закрытые полки занимают, но их пока что в расчет не принимаю.
    Смотрю на график, что сюда выкладывал и выписываю как снизилась влажность за то время, пока не поддавал.
    В 21:11:18 было 35,88% при Т = 76,7С
    В 21:18:08 стало 13,37% при Т = 79,5С
    При таких температурах абсолютную влажность быстро не посчитаю.
  14. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Из дырочек в гофре тоже в одни и те же места будет лить. Да и вначале гофры сильнее, а в конце слабее. Ещё можно несколько гофр и поток между ними переключать. Это актуально при большом паропотреблении.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Проще поставить парогенератор на 4кВт (примерно 85-90г в минуту) с датчиком влажности (автоматика) и не заморачиваться с поливом водой. Будет фоновая влажность с чистым паром.
