1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Диаметр дырочек можно разный делать, ну и камни, конечно, не нужны в печке постоянного горения. Но у вас, по-другому вряд ли, если только печь менять. Но в целом площадь паросьема большая, поиграться можно.
    Паропотери не малые, скорее всего, от холодных поверхностей ниже полка.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Ну или какой-то натрубник по типу паровара, правда, там расход не получится регулировать.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы указали действия, которые заведут в тупик.
    -Снижение конвекции приведет к недогреву парной или выведет время прогрева за разумные пределы.
    -Потери пара можно существенно снизить только отказом от вентиляции.
    Если в вашей печи нет закрытой каменки от 200 кг (Закрытая это когда закладка со всех сторон греется, а не кожух вокруг дополнительный), то только замена печи поможет.
    Все остальные действия приведут к использованию дополнительных костылей, таких как парогенераторы, тепловентиляторы и т. д.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Взаимоисключающие выражения:faq:.
    Хорошее решение.
    Гофру смонтировать в самом низу каменки (пушка Магола).Ничего заливать не будет.
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Чтобы не проводить сложные расчеты иных параметров микроклимата, имея в распоряжении всего два любых параметра, предлагаю воспользоваться моей Диаграммой банно-паровых режимов.
    Отмечаете на ней точку в известных Вам координатах, в данном случае в Т*С и Н%, и сразу находите все остальные значения. А именно: спускаемся вертикально вниз до пересечения с кривой Н%=100%, получаем значение Ттр*С, спускаемся еще ниже до оси Абсолютной влажности А и находим соответствующее значение А (г/м3).
    В данном случае:
    36% при Т=77*С, получаем Ттр=51*С, А=88г/м3;
    13% при Т=80*С, получаем Ттр=34*С, А=38г/м3.
    Вопрос к Вам - скажите, какие еще критерии ЛП по Вашей оценке должны быть, кроме того, что легко дышится и нет шпаркости?
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У вас будет 8-10 точек подачи воды вместо 3-4, которые можно обеспечить ковшиком. Соответственно, зальется равномернее.
    Все логгеры, которые сделаны под измерения в бане, умеют считать паропотери из расчета г/м3 в минуту, а также, умеют засекать время жизни пара.
    Думаю, что так не совсем верно считать. В объем воды включена подготовка бани. Могу предположить, что на это ушло не меньше 1 литра. Соответственно, 2200/36=61 г/мин, что соответствует большинству бань.
    Я недавно выкладывал в данной теме расчеты, зависимости паропотерь от вентиляции. Так для 3х кратного воздухообмена в час и парной 10 м3, при поддерживаемой влажности 70 г/м3, потери пара составят 35 г/минуту в зимний период. Дальнейшее снижение возможно только за счет ухудшения качества воздуха.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для чего нужно 200кг в закрытой каменки? По-сути, это аккумулятор тепла (вполне хватит 20кг, если есть парогенератор), который превращает воду в пар и не самый хороший вариант, так как с камней летит еще и вредная пыль. У закрытой каменки нет конвекции, ты сам себе противоречишь.
    Зачем ты тогда делал для Вити сливной бачок с кнопкой, это разве не костыль, 200кг камней у него есть?
  8. Prison
    Prison
    Prison
    На лицо не понимание принципов работы современных банных печей постоянного горения, и основ физики и термодинамики. Это типичное заблуждение современных "специалистов" и производителей печей, наряду с мелкодисперсным паром. Бездумное копирование КПшк.
    На основе многолетних исследований по работе печи Паравоз сейчас создал экспериментальную печь "Солнце бани", которая рассчитана вообще работать без закладки, но есть возможность установки теплоаккумуляторов, но естественно, не камней.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По подробнее, что за логгеры и алгоритм работы?
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Тебе действительно интересна китайская самопальщина на дешманских датчиках, которая вылетает из строя, когда ей хочется? и алгоритмы от непонимающего?
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Просто интересно, как Валера понимает, что такое потери и как их правильно измерять.
    Евгений правильно сказал 3200г, это потери и из них нужно вычесть примерно 700г, которые уходят на насыщения объёма парной до заданной влажности. Получаем средние потери 2500/36=69.4г/мин. Эти потери перекрывает парогенератор на 4кВт.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Ааа. понял..чисто поржать..тогда норм
  13. Prison
    Prison
    Prison
    И самый главный вопрос, эти паропотерии при парении человека? или никого не было в парной?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не совсем, по графику я могу определить потери или по мощности парогенератора. А вот, что бы сам логгер определял, мне интересно, как?
    На потери влияют многие факторы и потери меняются от этих факторов.
    Как обычно, от Валеры не будет ответа.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Без понимания того, что происходит в бане, и что должно быть, и зачем, невозомжно сделать что-то путное, разве что поделки в виде ломающихся приборов на дешманщине, сливных бачков, недокнопок, недотенов и все на скорую руку.
