1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тормозных колодок в закладке у тебя нет? Не тормози, выкини колодки и потом будешь учить людей жить.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Они имеют очень хороший состав без хрома и никеля который вы так полюбили. Там фосфор, сера, углерод, ничего такого опасного не имеется. По теме пиши, про приборы.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Мое мнение - дискомфорт по большей части вызывает температура а не сам пар, по этому измерять влажность нет никакого смысла. А дискомфорт будет всегда когда температура поверхности полка будет выше 50 градусов. Другой вопрос - какая печь сможет обеспечить ЛП при Т полка 43-45 градусах - к такой печи повышенные требования к мощностии к ИК предъявляются, и любые ЖП в даных условиях смогут сварить только сырость, по этому они все делают более жесткие температуры и только по этому. А моя печь прекрасно справляется с такими кондициями.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Обсуждай свой ЛП у себя в теме. На полке ты у себя намерил 55С, хватит сказок, нет у тебя 43С.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    сейчас между заходами задвижку на трубе перекрываю и выше 50 точно не поднимается :) по теме пиши.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Интересно...Я много раз писал именно это..И Виктор Маслов склоняется к этому...
    Больше ни от кого не слышал подобного...Или я не прав? Тема про измерения...Ну так я не измерял ЛП.
    (я написАл про измерения, вернее, об их отсутствии, но по теме:)])
    Кстати, я послезавтра буду баньку топить...если в процессе протопки буду измерять пирометром температуру поверхностей полока, стен и потолка, составлю таблицу...Можешь ты по ней сказать о климате в парной? Могу даже Т. верхних камней показать...
    А, скажешь, что тебе это неинтересно и у меня хрень на постном масле..ты ведь телепатически
    диагностируешь:aga:
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ВЗУ может говорить все что угодно, так как к бане он не имеет никакого отношения.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Зато есть марганец, сера, фосфор, барий и т. д.
    Например. Барий относится к токсичным микроэлементам. В человеческом организме ионы бария оказывают выраженное влияние на гладкие мышцы. Отравление марганцем ведет к нарушению двигательных навыков и когнитивных расстройств. Фосфорорганические соединения проявляют свойства веществ нервно-паралитического действия, при отравлении развивается головная боль, тошнота, головокружение, сужение зрачков, затруднение дыхания (одышка), возникает слюнотечение, понижается артериальное давление, возникают конвульсии, проявляется паралитическое воздействие, кома, и как следствие может быстро возникнуть летальный исход.
    Олег, береги себя!
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Два деда на лавочке разговаривают.
    -Помнишь нам в армии бром в воду подмешивали
    -Да, а что?
    -Действовать начал.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Дак конечно, это прикол. :)]
    Просто надо, Олегану, перенести "точку сборки", перезагрузить его.
    Методом парадоксальных интенций удается вводить его в состояние когнитивного диссонанса и пытаясь закрыть гештальт, Олег производит сдвиг парадигмы. Надеюсь и на этот раз поможет. А то он просто задолбал уже Маслова и остальных своим хромом...
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  12. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Если посмотреть график, что Виктор Валентинович выкладывал, то при температуре 45 даже при 100% влажности (это хамам) можно получить Ттр лишь 45. Мне для счастья нужно 55-57 и думаю что точно не при 100% влажности. Всё индивидуально. Мне такой режим хамама подойдет разве что перед русской баней разогреться. В Алексеевских кстати примерно так и делал.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так у Виктора Валентиновича и есть при 45 на полке Хамам - и его бани по этой же причине очень далеки от эталона, а у меня нет и пар прекрасный и дышится очень легко всегда. Если не верите всегда можете приехать ко мне в баню и проверить, ехать всего 4 часа на ласточке.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Именно это и есть свидетельство сырого и неважного пара. Чем выше Т, тем ниже ОВ и этот негативный нюанс уменьшается по той же причине. А в бане Маслова пар дают обычные жп, ничего необычного по этому там искать не стоит.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я думаю эффект примерно такой у них всех. Сырой пар имеет низкую энергию на выходе, жп-шка большего не даст. Ну и собираются молекулы H2O в капельки, в результате Виктор Валентинович заявляет о Хамаме на полке при 45 градусах. А при 57 конвекция будет выше и ОВ ниже соответственно, вот и молекулы получают больше энергии уже от внешней среды чтобы не собираться в капельки. Так- то.
