1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Jack966
    Jack966
    Jack966
    По высоте вопрос не совсем корректный, потому как непонятно относительно чего. Попробую дать абсолютно корректный ответ на все случаи, кроме уровня моря и земли :) Относительно полка 40,5 см. Относительно второго пола 90,5 см, Относительно первого пола 185,5 см. Относительно потолка 109,5 см
    У себя в бане такую температуру - да. Влажность - нет. Если поддать пара много, то будет шпарко. Если по капле, то на нужный уровень не выйду никогда. Стабильную влажность и Ттр в своей бане даже на 1 минуту пока что не получилось достичь.
  2. Jack966
    Jack966
    Jack966
    У АЗ спросите параметры его ЛП
  3. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Полотенца в парилке? В приличную общественную парилку "на подышать", то есть на ЛП, в трусах не пустят, а в некоторые даже в пареро или с простынью. От любых тряпок вонь. Только шапки не запретили :) Понятно, что пока в парилке один, ради эксперимента можно сделать что угодно, но думаю логгер полотенце даже не заметит.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Интересно относительно полка, на котором Вы лежите, если сидите, то на уровне груди.
    По поводу удержания точки влажности, вы в какие-то крайности бросаетесь) очень странно, как можно не держать влажность, имея прибор
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Какие полотенца) тут парогенераторы не справляются)
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У него как бы тоже обычная суховоздушка. Там тоже очень горячо. На полке на старте 60 и по ходу доходит градусов до 90 - как в обычной общественной бане.
  7. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Если задаться целью удержать влажность, не боясь превышения - думаю можно. Особенно если одежду какую-нибудь надеть и на лицо, что-нибудь, чтобы не обжигало. Только это история точно не про ЛП.
  8. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Значит ни я, ни АЗ в ЛП ни чего не понимаем, а одинаковый результат десятками лет получаем случайно.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не совсем, вы просто с ним любите пограничные режимы на грани сауны. Я же продвигаю баню где на полке не выше 50 с копейками градусов, она более приятная и полезная. Щас поищу график Хошева на эту тему пара АЗ.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С кружочком режима Захаровича долго искать но ваши с ним режимы в районе сауны на картинке.
  11. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Речь не про любовь, а о том, что мы ещё месяц назад не знали друг о друге ни чего, но в режимах ЛП, который оба использовали не один десяток лет, почему-то сошлись. Правда в том, что раньше корректно измерить не могли. Да и сейчас измеряем на той гране возможностей, которые доступны сейчас. Это не предел совершенства, но уже ближе к нему.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Судя по вашим графикам, в общественных парилках нет ЛП РБ. После ваших рассказов, я ожидал большего. С понятием "на подышать" наконец то стало понятно. Мы использовали его в другом смысле. Интересно что будет при "пар под венички". Как я понимаю, получить пирог невозможно?
    Почему вы отвечаете про общественную парилку, когда я вам писал про вашу? В общественной, понятно, вентиляция на уровне, плюс объемы воздуха.
    То, что он рассказывает - паровая сауна. То, что было по замерам несколько лет- обычная РБ. Возможно, за это время он полюбил сауну. Судя по видео, веники сохнут, а это о многом говорит тем, кто понимает. Вообще, ЛП по АЗ потому и придумали, что это отношения к РБ не имеет. Это видение и понимание бани самим Захарычем, которое он ни кому не навязывает.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это тест моего датчика в духовке. Пока вижу преимущество 6х в пользу моей конструкции. По графику не видно. Прервал эксперимент, когда температура начала снижаться. Этот момент можно обсудить.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Калинас долго плавал в понятии этого:)].Потом кто-то его просветил...А он своему другу не удосужился рассказать...Редиска:(.
    Что значит одинаковый результат? Цифры, полученные при измерениях? Ощущения? Что-то иное?
    Так в любом случае и я этот результат получаю..Хоть иногда..Или не так?
    В любом случае, пока не определено понятие Лёгкого Пара, понятного и принятого многими-многими любителями и ...не только..может,не будем про него говорить? Какой смысл пытаться подражать и делать идеалом климат в парной Захарыча?
    Да, конечно, сейчас мои "друзья" прибегут и будут меня всячески хаять и ...:)]
    Типа, тут не про лёгкий пар. а про измерения...А какого туя тогда именно Захарыча и его ЛП приплетаете? Интересно...
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять нарисовал, в левом углу у тебя что, где данные? :aga:
    Дай полный график, начальную и конечную температуры.
