1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если логгер подключен постоянно к телефону по WiFi, то на телефоне можно смотреть сразу график в реальном времени.
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Virtuino строит графики сам, зачем лишние круги в Excel?
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    И не только у Олегана. У любого кто хочет получить от бани пользу, а не только кайф, будет на полке не выше 65С в ПВ режиме. Да, в СВ ванне можно поднимать Т до 85С. Но какая автоматика сможет удержать влажность на границе 10-12.5%?
    У меня в парилке с кп, на полке Т выше 50С не поднимается (в моменте, при работе веником конечно, но при старте и отсутствии работы веника именно так). "Черпать" веником горячий ВВ из пирога и избирательно опаривать им разные части тела в зависимости от своего желания, это очень классные ощущения. При этом дышится вольготно, нет чувства жжения при активном, глубоком вдохе через нос. Какая парная с лп при 90С и пв среде может этим похвастать? Даже если при парении чувствую, что "нагрубил" с температурой, я просто переношу работу веником на другую часть тела или просто некоторое время лежу нежась в приятной, необжигающей атмосфере. А если хочу пожестче пропарить тело, я просто более активно работаю веником.
    Но есть в этой методике и отрицательные моменты. Например: процедуры проводить надо только лёжа. Нужен веник, без него, лежать под пирогом довольно унылое дело. Нужна массивная печь с выходом пара выше полока мин. на 20см. Нужен большой теплоаккумулятор для получения перегретого пара или НПГ. Ну и с вентиляцией не все просто т. к. процедуры могут продолжаться 20 мин. и более.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Прибор не настроен но на полке было в районе 50 градусов.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Что значит не настроен, просто перемести датчик на уровень полка +30см, вот и вся настройка или тебе Валера запретил?
  6. 807838
    807838
    И не встретите, ведь не бывает частных по размерам общественных.
  7. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Строит не всегда, а только когда на связи.
    Я не знаю как с андроида эти данные прокомментировать, по заходам разбить и на свой канал в телеграмме выложить, поэтому делаю через эксель.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    При Т 85С и ОВ 12%, это Ттр 38С. Датчики работают адекватно до 7- 8%, ниже сильно возрастает погрешность. АЗ парится в ЛП при 80-90С при Ттр 46-50С, при этом ОВ выше 14%, датчики адекватно измеряют такие значения ОВ.
    Это под облачное парение, со своими плюсами и минусами. В таком методе больше минусов, главное нет стабильности параметров (после поддачи нужно ждать 2-3 минуты, чтобы Ттр опустилась до приемлемых значений под потолком) и постоянно приходится корректировать поддачей или активностью веником.
    В облачном режиме намного все стабильнее, при условии, что автоматика берет на себя функции поддержания заданных параметров Т и влажности, а также создания динамических режимов, остается только париться веником и получать удовольствия.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Никому твоя стабильность не нужна.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Кому твой недохаммам нужен.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Как говорил Захарыч и на канале Марата, подоблачное парение для новичков, а вот облачное, обволакивающее, это уже посерьезнее и поинтереснее режимы. И до них нужно дорасти не только чувственно, но и технически, уже надо соображать, чтобы что-то путное сделать, и поймать нужную точку росы. У Мраков с этим сложности, вот и остается подоблачное. Потыркаются, порыпаются, людей обожгут, и опять за старое, под облаком тошнить. Обрати внимание, Петров, Добровольский, ну и вообще питерская школа, которая научно более продвинута, все облачный режим толкают. Не просто так же?
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Остался один Зуби и Олеган, Волков и тот поставил себе сливной бачок (не путать с бачком для унитаза) с кнопкой для поддержания облачных кондиций.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У тебя в машине тоже сливной бачок стоит под капотом, величайший знаток всех унитазов?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Какая разница, как называть бачок с которого сливается вода по нажатию кнопки, ты себе тоже такой поставил? :)]
    Для тебя же все едино, что парогенератор, что кастрюля, что турбо-печка или тепловентилятор, что фен, что парная с кондициями, что влажная комната:aga:
    Пусть поделка Валеры будет "сливным бачком с кнопкой", а то называть это Омывательным Бачком с Кнопкой" ОБК -аком как то не по фэншую.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну тебе виднее, ты же величайший знаток унитазов, как ни назовешь - всегда правильно будет.
