1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Понимаешь, беда в том, что неправильно измеряя ты делаешь и выводы неправильные. Добавь к этому свое вранье постоянное. Ты обещаешь 43С на полке, но у тебя не так. Ты говоришь, что под потолком пирог перегретого пара и опять ложь. Баня готовиться всего 3.5ч-враньё. Про парную в 17м3 и то назвездел...
    Но ты упорно продолжаешь пользоваться геббельсовской пропагандонской политикой, когда ложь повторенная 1000 раз становится правдой. Только это для лохов немецких было разработано. С нами такие фокусы не прокатят.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Звёздуны они еще те, но есть прогресс, начали хоть измерять, уже не получается так нагло врать. :aga:
    У Валеры стабильная Ттр, это был "унылый" режим, сейчас оказалось, что это стабильный "пирог".
    И постоянно пытается, сравнить датчик с вентилятором и без оного, прислать прибор поделку и реально сравнить боится, две конструкции с вентилятором. Но самое смешное, что идея датчика с вентилятором ему не принадлежит.
    Так же не предъявил методику поверки (калибровки) датчик в ЦСМ.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так возьми и пришли Валерию свой прибор на проверку если не боишься.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    От тебя кроме копипаста чужих статей вообще ноль инфы, по этому не тебе меня судить.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ссылку дай, где я так делал?
    А про твае враньё тут все давно в курсе.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Будет и на вашей улице "нюрнберг". За всё спросят.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пока на нашей улице говорят что наша баня лучше остальных.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Зафиксировали. На предложение прислать свой типа высочайшего уровня прибор на проверку к Валерию Калинас скромно промолчал, о чем и речь. Хотя многим с Форума он без проблем на тест его высылал, тому же Захаровичу или Евгению.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Калинас ты не стесняйся, Валерий сравнит твой прибор со своим который раз в 20 дешевле и выложит результат, делов- то. Чего молчишь? Если стесняешься Валерию отсылать- присылай мне, я со своим дешёвым прибором сравню в одинаковых условиях у себя в парной.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ты забыл добавить: "моя плелесссть"...:um:
    Пока на нашей улице говорят что наша баня лучше остальных, моя прелесссть. :aga:
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты в трех пальцах разобраться не можешь, тебе еще прибор присылать:)]
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Олег, тебе скормили дезу. Вместо того, чтобы ее опровергнуть и просто насмехаться над вкинувшим, как над лжецом, ты начинаешь искать объяснение этой лжи.
    Я уже сто раз это делал, но разберу еще раз.
    1. По цене датчика. Ты купил голый датчик (точно такой же), сам припаял к нему провод, сам распечатал корпус и сам закрепил вентилятор. Твой оппонент купил датчик, к которому китайский товарищ припаял кусок провода и одел на него фильтр от аквариумной помпы. Получилась дрянь, но зато ее можно сразу подключить и не напрягаться. Китаец, за свой труд взял денег. В итоге, твой датчик получился дороже и лучше, но ты не считаешь собственные трудозатраты.
    2. По цене датчика. В тексте проскакивают намеки на качественный швейцарский/промышленный датчик. Начнем с промышленного. При цене датчика от 20к, весь прибор не может стоить 15к. Ну и плюс у промышленного передача данных по 485 или 4-20, соответственно в лоб к китайскому термометру не подключить. Теперь про датчик, якобы "белой сборки". Они до санкций стоили от 15к, сейчас можно притащить за 40к. Думаю вывод очевиден.
    3. Есть такой сайт, где покупают товары произведенные в КНР. На нем есть отзывы покупателей. Датчиков, в корпусе от аквариумного фильтра не так и много. Посмотри ники тех, кто оставил отзывы. Подсказка: смотри у самых дешевых.
    Теперь про квалификацию, которая ни чем не подтвердилась.
    1. Применяется ПВМ, вместо ПИД. Знаешь почему? На гитхабе нет готовой библиотеки ПИД для "медленных" процессов. Откуда я знаю? Думаешь я не хотел схалявить, когда писал прошивку для печи. Пришлось самому написать библиотеку. А ПИД это не то, что уровень, это то, что проходят на четвертой лекции по ТАУ. Почему я за ПИД зацепился? Они заявляли стабильность и динамику. С динамикой все плохо из-за недостатка мощности (Маслов это красиво разобрал), а вот стабильность можно было бы повысить даже с холодными стенами. Заявил стабильность, а ПИД это первый инструмент для этого.
    2. Вот смотри. Я, вообще тупой, за этот год сделал: Перераспределитель мощности с ПИД, wi-fi кнопку, дозатор для Виктора, новую версию регистратора. Сейчас в работе новый дозатор и сенсорная панель. Все устройства на голову выше чем перерезать дорожку в китайском термометре или узнать, что ротаметры ничего не регулируют.
    Так выглядят факты. Начиная оспаривать отдельные моменты лжи, ты ее легитимизируешь. Когда ты отвечаешь выглядит, что в целом правда, но есть моменты. Нет, ложь она в самом начале.
    После того как эта поделка провалила тест в духовке мне это не интересно. Гордыня - наиболее опасный грех. Одно дело объяснить людям где вещь, а где начинка от пирожка, или опровергнуть клевету, другое заниматься бессмысленным унижением слабого. Я трижды предлагал помощь. В последний раз вместе с Виктором Волковым (тренер чемпионов по банному делу)
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Калинас! Заканчивай приборами торговать, измерения- не твоё. Люди не должны попадать на дорогие и бесполезные решения.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Логично. Люди должны попадать на твои недорогие решения. Только их должно быть много...:aga:
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Эта тема про измерения, пиши по теме.
