1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Думаю вопрос с быстродействием дорогущих решенийк Калинаса закрыт- они все очень медленные
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Поделкин в очередной раз демонстрирует свое абсолютное непонимание работы датчиков с учетом их быстродействия, и факторов влияющих на показания датчиков.
    Вектор сохраняется четко!
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я не согласен. Валер, это методически не верно. Образно говоря один спортсмен пробежал 100м за 15сек, а второй не явился, а просто выложил график, что он пробежал за 14 и на основании этого требует признать его победителем. А как я понял, на тесте датчик Калинаса без обдува, а у тебя с обдувом. Получается это соревнование спортсмена-разрядника с ребенком. Не правильно. Надо сравнивать подобное с подобным. Пришли @Jack966 свой прибор или Олег пусть отправит. И в одну духовку их, положить рядом, сделать видеофиксацию результата. И Жаку будет полезно, он сможет очередной видосик на канал запилить, нам потенциальным покупателям поможет выбрать наиболее точный прибор и срач наконец-то закроется, т. к. сразу этими выводами можно заткнуть оппонента.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Толик, в любой духовке уже есть обдув. Про вентилятор забыл?
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ты тест снабдил вот таким выводом
    Вы же разные эксперименты проводили, а зачем графики тогда накладывать?
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да не лезь Олег пока, не засоряй эфир.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Толик, рекомендую смотреть на ситуацию в целом а не на выкрутасы Калинаса. Он первым заявлял про свой высоко квалифицированный ум и очень высокий уровень? Первым. Так не Хочешь ли ты ему вопрос задать, почему Евгению он прислал датчик в закрытом корпусе, без обдува, и даже дырок насверлить не догадался на колпачке?
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Тесты поделкина не определяют точность прибора. Наиболее точные приборы на основании датчиков SHT85, и лучше не китайщины, также SHT35, или сейчас на тесте уже SHT45, это последнее поколение. Быстродействие зависит, возможно, от обдува, его, но пока явного преимущества не видно в обдуве для достижения необходимых целей в бане. Еще пока никто не выкладывал два датчика в одной среде, при одних и тех же условиях с обдувом и без, чтобы сравнить необходимость обдува исходя из целей и задач.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    О том и речь, что поделкин не понимает в тонкостях. Ему что один эксперимент, что другой, все одно. Одна духовка, или другая, какая разница, главное, что духовка) значит можно графики накладывать)
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я же не виноват, что он не смог на мобильный прибор поставить обдув? Это его конструкторский просчет. В том виде, как он делает обдув при стационарном расположении, тоже ситуацию не спасет.
    В этом и преимущество единства измерений. Не надо сравнивать аршины, чтобы удостовериться, что речь идет об одинаковом количестве товара.
    Если бы речь шла про 10-15% тогда можно было бы сравнивать. Тут отставание в 6 раз! Ни какие ухищрения не помогут.
    Я сразу говорил, что у него уровень ребенка. И даже не поднимал эту тему, пока он не начал наговаривать и откровенно врать.
    Думаешь извинится и признает мою безоговорочную победу? Все разы, что я ловил его на вранье, он устраивал истерики и доводил тему до удаления сообщений. Да и Джек куда-то пропал, давно не пишет. Так-то я готов. Сначала в Чебоксары заеду, потом к Джеку. Но, боюсь, о5 не получится.
    Еще раз предложу твою кандидатуру на роль независимого наблюдателя.
    Не думаю.
    У меня не коммерческий проект. Более того, всех кто хотел именно купить, а не собрать, я перенаправлял к Калинину, пока он не стал самоутверждаться истериками и выдумками. После я его в бан добавил. Кстати, если он что-то достойное сделает, я всегда готов признать свою неправоту и извиниться.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Разница в 6 раз. Инерционность датчика минуты. Он изначально про единицы секунд говорил. На моем графике давно прямая идет у Джека явный набор температуры.
    Я не думал, что у кого-то после такого возникнут сомнения по быстродействию. Если лично тебе что-то интересно и это осуществимо, то я готов повторить эксперимент. Тем более у меня новый паяльник JCB C245
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Весьма интересная поездка получилась бы...Но,к сожалению, Чебоксары-"закрытый город":(.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Город- то открытый, а вот с прибором заехать к Калинасу сделать измерения - путь закрыт к сожалению.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если бы ты понимал физику и физику РБ, мгновенная мощность в 50кВт в парной не нужна, достаточно подавать в большинство парных по 100-150г в минуту, а это 4-6кВт. Олеган подает разом 900г, в других парных достаточно подать 500-600г, при 6кВт это всего 4-6 минут. При таких объёмах подачи воды, мы парную из сухого режима поднимаем до 50С. То есть разницу по времени всего 2-4 минуты, это в 2-3 раза разница. А если нужно поднять Ттр с 44С до 50С, это для 10м3 парной 200г, разници практически нет для мощности парогенератора в 6 кВт и каменкой, где запас мощности 50кВт. Приход пара по времени будет одинаковый.
    Манипулировать цифрами ты научился, но думать еще нет.
    Провалы на графиках у Глуар77, это быстрая реакция датчиков на открывание двери. Твои поделки очень медленно работают, таких провалов у тебя и Олегана не, но должны быть. Поднимай скорость реакции датчиков, не только в своих фантазиях.
    Присылай мне свой датчик, могу проверить и сравнить реакцию твоего датчика у себя в парной в реальном времени. Подцеплю твой датчик к своей автоматики вместо верхнего датчика и проверю на уровне полка мой и твой датчик и тогда тему закроем.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для тебя конкретно да.
