1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты не компетентен в электроники и метрологии, что ты можешь собрать?
    И хватит повторять чушь за Валерой, про 6 раз, он этого не доказал и не докажет. Готов тебе заплатить 2 т., ты мне прибор соберешь и я его проверю. Только процесс сборки на видео сними.
    По теме пиши.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Т. е. ни каких объективных причин не делать обдув нет?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Валера кто тебе советовал пару лет назад ставить вентилятор для обдува датчиков для парных?
    Посмотри хоть начало этой темы, когда начали ставить вентиляторы в прибор.
    Объективно, особой разницы нет в измерениях, когда есть обдув и когда его нет (колпачок снят). Так как процессы в парной по температуре достаточно медленные, а по влажности датчики достаточно шустрые.
    Не хочешь сравнить свою поделку с логгером Занятого из этой темы?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так конечно по этому и утверждается, что ваши с призом приборы очень медленные.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Олеган1981, помнишь, как слюной исходили, когда первые замеры из твоей бани выложили. Слишком стабильно. Прибор медленный. Оказалось, что он быстрее в 6 раз! Не понятно, что за дерготня должна быть во влажной комнате, если даже столь медленный прибор фиксирует резкие колебания влажности в 20% при открывании двери.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А я всегда говорил и говорю, что они понятия не имеют что такое настоящая баня, зря они в эту тему сунулись без базовых знаний.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Значит ты признаёшь, что ты Олегану делал прибор?
    Подтверди, что у тебя твоя поделка с вентилятором и без вентилятора в 6 раз быстрее, давай данные в студию. Сергей выложил графики, покажи по его графикам где там в 6 раз?
    Брызги и враньё с фантазиями только от тебя.
    Самому несмешно, столько лет придумывал, что у тебя на полке 43С, оказалось после измерений 55-60С.
    Выходит, что эту тему не зря я поднимал, ты даже начал измерять, хотя не понимаешь и не признаешь очевидных вещей, что измеренные параметры далеки от тех параметров Т и Ттр про которые ты вещал и врал столько лет.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    поделкин пробивает дно за дном. Как ни заявление, так обдел. Думается мне, он на кайфах от этого. Нести полную ахинею с серьезным видом - это уже признаки. Вряд ли у кого-то остались хоть какие-то сомнения относительно этого персонажа. Про свистунова вообще молчу, с тем уже давно все понятно. Оба давно работают в шоу банная клоунада, не переставая веселить честной народ. Третий, видимо, осознал, что не туда влез, как когда-то продвигал суховоздушки в массы, поутих, не зря его уму разуму столько лет учили.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Валера у меня к тебе вопрос, по поводу калибровки датчика так и остался, по какой методике ты его калибровал?
    Без методики ЦСМ датчик с твоей поделкой не возьмут на калибровку.
    П. С. Скажи в какой ЦСМ ты сдавал прибор, кто калибровал (фамилию исполнителя) и номер сертификата калибровки. Я проверю по своим каналам твою информацию.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Речь про тот рисунок, где пирог быстро исчезает?
    одна подача на 5 минут.jpg Вот у меня в бане. Верхний и нижний датчики соответственно. ТТР фиолетовым. Видно, что за 5 минут ниже 50*С под потолком не упала. Это при том, что работал вениками (на нижнем графике видно).
    Желающие могут наложить графики и увидеть, что ТТР даже через 5 минут при работе вениками не сравнялась сверху и на полке.
    На этом графике я подавал маленькими порциями в ручном режиме (по ощущениям).
    Ручками.jpg Напомню, фиолетовая ТТР, голубая линия - влажность, коричневая - температура. Без какого-либо напряга ТТР на полке легко стабилизируется с точностью меньше 0,5 градуса, без измерений, автоматики и прочих ухищрений. Причем, это дискретные подачи + работа веником.
    Теперь вернусь к исходному вопросу.
    По графику пирога можно определить насколько прогрета парная, каковы паропотери
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Выходит что Калинас просто не знает что такое пирог, а он существует на самом деле. А вот "облако" бывает только в тяжелых условиях. Заметь кстати одну вещь. По ходу пирог живет тем дольше, чем выше температура потолка. По мне идеальная приятная температура пирога 70-73 градуса.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На первом графике видно как минимум 2 подачи, Ттр после второй подачи прыгнула до 60С, далее видим меньше чем за 2 минуты просадку Ттр до 50С и где тут пирог?
    Второй график, как ты говоришь, мешанина, где мелкими подачами поддерживается разница по Ттр.
    Чего я могу сказать, тут нужно калибровать датчики между собой, убедится, что верхний датчик измеряет правильно. Столкнулся с тем, что при перегреве датчика, показания датчика плывут.
    Самое интересное на втором графике, начальные условия, под потолком было 60С Ттр, а на полке 20- 30С просто чудеса, ужасно кривые датчики или мухлёж.
    На первом графике начальныеые условия отличаются на 10С по Ттр.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как ты это определил 70-73С? В пирог невозможно сунуть руку и у тебя под потолком бывает 90С, ранее этим ты щеголял тут.
    Я не знаю определения пирога, ты хоть расскажи нам, что это такое:)]
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не важно то как ты этот процесс называешь, а важно то, что "облако" получать не интересно никому.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не определил а выставляю и держу данную температуру. Пирог разной бывает температуры, не надо тут фантазировать.
