1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Выходит на режим ровно за одну минуту, так что
    - вообще ни на что не влияет. Реагирует за 2-4 секунды, дальше минуту набирает температуру. Толку в бане от таких девайсов ноль.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты хоть понимаешь о чем речь?
    У Валеры китайский датчик с вентилятором (принудительный обдув) выходит за 1,5 минуты, а тут без вентилятора меньше чем за минуту. От Валерианой поделки ноль, который он тебе сделал, тут я с тобой соглашусь.
    Спроси у него, где у него в 4-6 раз быстрее китайский датчик с вентилятором работает? Как он тебя обманул с этим.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сделал я это чудо. Мое мнение, что зря выкинутые деньги на покупку. Легче с ноя собрать. Единственное, что могло быть ценного - корпус, а здесь он очень неудачный. Если кому интересно выложу мануал по переделке.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Почему у Джека 6 минут выходил?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В духовке или в бане?
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В духовке.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А что значит на рисунке время отклика т63%?
  8. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это принят стандарт для определения быстродействия датчика.
    Для отображения изменений 100% физической величины нужно примерно в 8-10 раз времени больше времени по даташиту. При условии соблюдения рекомендации обдува датчика 1м/с.
    Если обдува нет и еще нужно прогреть кроме сенсора плату на которой закреплен сенсор, то реальное время возрастает до 40-60 секунд. Повторю это для 100% показаний, это видно на реальных графиках измерений в парной. А что там придумал Валера про 4-6 раз, для меня остается загадкой.
    По факту, китайский датчик даже с вентилятором уступает 45 датчику без обдува в 1.5 раза.
    Ниже реальные измерения в парной, Валера приводит собственный рисунок, не понятно как полученных данных.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Чтение датащита без умения понять суть приводит к тому, что и так медленный для бани датчик, показывает фантастические 6 минут до момента установки значения.
    Я, собрав на коленке, аналогичный прибор получил быстродействие в 6! раз выше. И это я даже не дошел до указанных производителем требований по скорости потока и не стал отделать датчик от шилда.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Давайте попроще. Чтобы простому человеку было понятно. Я правильно понял, что показания отображаемые на дисплее не соответствуют объективным пока не будет обеспечен обдув 1м/с (практически не осуществимо в традиционной парной) и не прогреется/остынет сенсор и плата. Т. о. реальные измерения после изменения микроклимата можно получить через одну и более минуты?
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Выше дал реальную скорость отклика датчика в парной при изменении на 60С без обдува, это скорость менее минуты, для Ттр реакция еще меньше.
    В действительности, реальные скачки температуры в парной бывают не больше 10-15С и достаточно медленно. Погрешность в динамике по температуре не превышает 1-2С максимум, проводил испытания и сравнения с платиной по отклику. Это все без принудительного обдува. Говорить о полном отсутствии движения воздуха в парной, я бы не стал. Естественный обдув в парной есть и порядка 0.02-0.1 м/с, без учета веника.
    Если будет обдув датчика 1 м/с по даташиту и выше, динамическая погрешность будет минимальная, но это критично для китайских датчиков.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Что ты там мог сделать?
    Без замены на нормальный датчик переделка смысла не имеет.
    Мы уже "видели" твою народную автоматику на пару релюшках, после этого у тебя в парной была влажность под 60С Ттр, что несовместимо с жизию. :)]
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Я ставил рядом датчики 85, с обдувом и без, при чем обдув был как на вытяжку, так и на приток, результаты где-то выкладывал. Разницы особой не было.
    На сколько я понимаю, кроме меня такого опыта никто не делал, во всяком случае, результаты не видел. Чего языком молотить. Каждый сейчас спокойно может сам у себя провести любое измерение и кае проверить сам.
  15. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Что проще. вот 3 одинаковые вундервафли https://www.forumhouse.ru/attachments/8928316/
    достаточно один раз положить их рядом, одну без обдува, вторую с обдувом 1м\с, третью с обдувом 2м\с помахать на них веником и выложить 3 графика.
    и все споры закроются.
    в идеале еще рядом четвертую уложить от Valery22
    но очевидно вы между собой не сумеете договорится
    и все, споры потеряют смысл, сразу станет ясно кто правее, а кто левее. и можно будет от меренья у кого точнее перейти на следующий этап- как это все применить простым людям в своих банях
