1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ну да, самое эффективное, это греть парную тепловентилятором.
    Но Валера хочет доказать, что панели Маслова будут греть парную быстрее, с аналогом турбо-печки Маслова у Валеры не получилось, да и тут будет облом:)]
    Нужно было учить физику в школе, а не прогуливать.
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не-е, надо было еще до Маслова Виктора (РБМ): "творчески" копирует все у авторов, - что жарогенератор, что панели у Маслова, что датчики с вентилятором у Калинина, - потом в массы несет "несостоятельность" собственных поделок по описанным здесь же причинам.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Плохо, что они такой плохой режим называют Русской баней.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тему не засоряй бестолковыми утверждениями, пиши по теме.
    У тебя понятия нет, что такое РБ.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Немного истории развития банных измерений.
    Первый прибор логгер на 4 датчика влажности и температуры и 4 датчика платины был создан в 2019г. Переделал под новые 45 датчики.
    Евгению сделал логгер (150х110х55мм) на 4 датчика влажности и температуры и 1 датчик платины, дополнил модулем (120х80х55мм) на 2 термопары (автономная работа 20 часов). Также сделал ему шапочный логгер (90х65х36мм) на 3 датчика влажности и температуры и 1 датчик платины (автономная работа 16 часов).
    Захарычу сделал логгер (150х110х55мм) на 3 датчика влажности и температуры и 3 датчика платины (автономная работа 20 часов).
    И еще один мини логгер (120х80х55мм) на 4 датчика влажности и температуры (автономная работа 30 часов). Можно в этом корпусе сделать на 3 датчика влажности и температуры и 3 датчика платины и дополнить отдельным модулем на 2 термопары.
    Все логгеры поддерживают датчики серий 3х, 4х и 85, создают точку доступа, по которой можно настраивать время прибора, подстраивать датчики и скачивать файлы с логами данных с sd карты.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну сделал и сделал, тут зачем выкладывать - то с явным намеком на рекламу? Обычные коробочки, на раз пойдет но не больше.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Где ты там рекламу увидел, тема про логгеры?
    У Сергея прибор отработал с 2019г.
    Евгений с шапочным логгером прошелся и измерил с десяток Московских общественных бань.
    А ты говоришь на раз, не путай Валерину поделку на китайских датчиках, которая у тебя проработала одну баню. Кстати фото ты так и не показал.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    За эти годы приборы для измерения хорошо развились в части удобства использования, получили автономность с контролируемым в процентах зарядом, с температурой нагревания прибор, что особенно важно в бане, плюс все данные скачиваются дистанционно. Есть еще много работы по измерениям, есть вопросы, есть большой опыт, но с появлением более точных двтчиков мы двигаемся вперед. Ураа!
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Нужно однозначно понимать, что измерения - это не цель, это средство достижения цели:
    - точный контроль ощущений того, кого парят, чтобы не было ошпара, и при этом был качественный прогрев;
    - автоматическое формирование необходимой банной музыки и режимов, я уже давно не пользуюсь ковшиком, как основным средством, да и много уже таких. Это особенно важно, когда идет самопарение, очень кайфоломит вставить и скакать с ковшом, это совсем другой уровень самопарения. Понятное дело, что можно под потолок нагнать пара с запасом, и уже по ниспадающей ловить мгновения, когда пар будет "вашим", но куда интереснее, чтобы пар всегда был "вашим", и банная музыка от начала до конца соответствовала тому, что хочется, а не случайным ошпарам
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вчера парился и испытал прибор на один датчик в парной с новым датчиком.
    Порадовала реакция датчика для 100% показаний менее 25 секунд, сам прибор нагрелся до 60С. Дополнительно встроил датчик во внутрь прибора.
    На графике, занес прибор, потом кратковременно проветрил парную, сделал несколько поддач и размахивал "пар" полотенцем.
    Датчик расположил на уровне плеча сидящего человека.
    Время реакции.
    Сам прибор.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Жалко, что тема заглохла. Менее чем 3 года назад я собрал логгер из того, что было в наличии. Благодаря ему, увидел реальную картину в парной. Начал думать, считать. Оказалось, что я давно перерос свою печь. После этого я прошел путь от конструирования идеальной электрической печи для универсального применения в РБ и полной автоматизации парной до осознания, что стабильность вторична.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ключевой момент, из того что было, это китайские нестабильные датчики.
    Как следствие, так и не понял физику бани, сделав неудачную печку, которую нужно греть 12 часов. Теперь пытаешься всем навязывать свой неудачный опыт и выставлять это за "эталон" РБ.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Думается, что в этом случае и хорошие датчики вряд ли бы помогли что-нибудь понять, если понимание всей автоматизации уперлось в стабильность, хотя ты ему все и разжёвывал в личке. На лицо очередная демонстрация псевдоосознания, псевдоозарения. А по факту это очередное разочарование от бессилия перед непониманием. Смена печи - это попытка что-то поменять, но в голове от этого не меняется. Так и ошпармастер действует.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    https://www.forumhouse.ru/threads/335198/page-17
    Ссылка на аналогичную тему. За бесплатной прошивкой обращайтесь к Владимиру, если нужен полный функционал, либо к автору программы, либо ко мне.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это конечно лучше деревянного показометра, но диапазон и погрешность датчика желают оставлять лучшего.
    Опять ты примазался к чужой разработке:)]
