1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Мне это ни о чем не говорит, у меня мало чуства прекрасного:). И выдумывать мне железяки проще, чем контрасты, скажите какие цвета сделать, полезу и разберусь, как это делается. Тем более, что камрад Калинас форматнул табличку очень круто, выложу, после переделки цветов. Может и запись свою хотя бы текстами наложу.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вообще говоря, это дело вкуса :). Я люблю делать графики на черном фоне. В медицине, кстати, тоже в основном черный фон применяется. Именно потому, что четкость восприятия выше.
    На черном хорошо смотрятся и не путаются между собой светлые оттенки почти всех цветов: красный, голубой, салатовый, белый, желтый, сиреневый, оранжевый...
    Вот еще для примера окно графиков (сматрфон) аналогичного прибора, который, даст Бог, сделает мне комрад Калинас
    Графиков нет еще :), но цвета для них есть: алый - температура, голубой - Ттр, светло-голубой - ОВ, сиреневый - TVOC, желтый - СО2
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    В общем посидел, перенес запись на график. Практически прямая речь, или фиксация факта. Оказалось интересно разбирать, что и когда было, натурально, с записью звука сильно нагляднее стает, что происходит. Был момент, когда влажновато стало, конденсата чуть больше на теле появилось, а потом вроде бы это же ништяк показалось. Однако по графику - температура чуток выросла:).
    В общем, как детектив разбираешь, увлекательно.
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Получается, чтобы потом нормальные выводы делать, нужно голосовое протоколирование и после сведение с графиком.
    И так и сошлось, 60-62 градуса, 50-50,5 температура точки росы (то есть влажность 57-59%) - идеальное соотношение для меня, для моей жены, для всех, кто ко мне приходил.
    А главное, даже не предназначенная для этого электроника это дело может поддерживать.
    Все жду программирования новой.
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Интересно посмотреть в банях, где поддавать надо. И в пироговых тоже.
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Добавил данные термодатчика 85, что идет в расчет точки росы.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @занятой, @Prison, между прочим, последние графики - шикарная иллюстрация относительности показаний относительной влажности :). Можно в целях просвещения показывать тем, кто пытается связывать с ОВ реальные ощущения в парной. Явно видна бесполезность сего действа :)
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    сами по себе данные по влажности да, бесполезны вроде как. А вот точка росы - точнейшее определение кондиций. С температурой конечно.
    Вот еще @Prison говорит, что при увеличении температуры, терпимая точка росы увеличивается. Тоже буду это исследовать, когда нормальный инструмент управления будет.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Разве такие есть?)
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Очень нужно это исследовать, я тоже буду сейчас больше заниматься именно исследованием режимов, так как сейчас уже все инструменты есть для этого, температуру легко поднимаю выше 100. Мы только в начале пути систематизации измерений и привязки их к практическому применению и ощущениям.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Может хамамники? :) Там же литры главное, значит влажность:)
  12. Prison
    Prison
    Prison
    там литрами все мерить принято, даже не влажностью)
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это с веником или полежать?
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Тут понимать, на какой высоте от тела точка росы?
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    С веником. Лежать при таком просто приятно. Тело так и просит херачить его веником. И с кем ходил, у многих такую тягу при этих цифрах замечал.
    Да, лёжа ноги тоже парятся при таком неплохо, как раз их приподнимаю немного при парении, не лежат на полке.
