1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так ты книгу издай. Интересно, популярна будет? :)
    Ты так объясняешь. что тебя даже Великий Банный Знаток довольно часто не понимает. А уж мы-то тем более. :(Но при этом ты считаешь себя этаким реформатором. Ну надо-же.придумал банные режимы:aga:
    Поможем-
    НадОблачный (ну а что, автоматика всё сможет)
    ОколоОблачный ...(в зависимости от месторасположения источника пара;))
    МеждуОблачный-автоматика регулирует слои Облаков. Как в природе-они на разной высоте летают;)
    Внедрят, поможем ещё:)]
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Фунтик и старушка с усами. :aga:
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Полностью не удалось протестировать. Успел опробовать режим, когда смешиваются 2 пара. Не очень понравилось. Веники прижигают. И попробовал замерить кондиции в разных точках при пироговом парении. На полке датчик показывает 50х87. Но это не хамам. Голова находится в зоне с низкой влажностью. Дышится легко. Если махать веником умеючи, то достаточно комфортно.
    Можно сказать, что первые испытания прошли успешно. Конструктивная часть и сила полностью смонтированы, осталось сделать автоматику и юзабельный интерфейс, но это уже задача для пятого класса.
    П. С. Пришел 2й датчик для логгера. После крайних измерений, не вижу в нем особого смысла. Если несколько заходов делается, то легче и правильнее наложить графики друг на друга, при расположении датчика в разных точках. Я вижу минимум 4 точки замера: зона дыхания, уровень полока, зона парения (куда веником машут) и пирог.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Забыл график прилепить. Снимок.JPG Датчик находился в зоне работы вениками. Подачи не производились. Все "регулировки" за счет высоты взмаха (захвата из пирога.)
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Сергей (@Калинас) ввел понятие облачный режим - очень комфортный как для прогреться, так и для веничных баталий, при этом достаточно равномерно при наличии вентилятора перемешивается ПВС с мнимальным температурновлажностными градиентом, поэтому второй датчик нет смысла использовать. Комфортность пребывания в любом помещении (все очень хорошо разжевано для РБ в теме выбора печи "теоретиком" @Sache) определяется в большой степени вентиляцией, хотя открытая вытяжка под полком РБ уносит до 3 кВт тепла для небольших парилок, что нужно учитывать при выборе мощности печи и парогенератора. Я вообще не перекрываю анемостат вытяжки под полком и приток (отвод от притока рекуперативной ПВУ бассейна) - 60 м3/час; выход парной в режим за 40 мин. Если сделать более быстрые измерения, то на графике будут видны даже моменты открывания двери на 1-2 секунды.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как первый шаг к пониманию того, что может баня пойдет.
    А также, теплого пола, теплых стен и холодного полока.
    Логично. Если все равномерно перемешать, то все везде будет одинаково. Но я про салат под шубой, а не про суп пюре.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Да без разницы - хоть в палатке с веником: кому как удобнее.
    Равномерно не будет - будет небольшой градиент по температуре; влажность будет практически одинаковая (это к Сергею @калинас, он в 5 или 6 банях делал измерения).
    На уровне полка в 23-30 Т=50 гр (красный график слева), на уровне притвора двери - Т=56,7 гр.(справа график выделен кружками).
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Испытал я по полной вчера печь.
    Отнюдь.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пока статистика такая - 24 бани посещено, из них 4 являются РБ. Если все пойдет ровно, то будет еще одна. Надеюсь, что РБ.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Измерения есть по 24 баням и какой критерий РБ по 4 баням?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Главный критерий - баня - это баня, отдельное строение. И никаких вентиляторов.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если тебе нравится дышать выхлопом Зуби, дыши, не вопрос.
    В нормальных парных должна присутствовать вентиляция.
    Отдельное строение для бани - это не определяет баню, определяет баню кондиции.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В любой бане есть вентиляция. Например залповая. Когда перестанешь по - русски с ошибками писать?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В РБ по-чёрному нет залповой вентиляции, учи матчасть.
    Ты уж всем делай замечания и Зуби тоже.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тепло. Конденсационный режим. Влажность 40-80%
