1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Итого 25 бань, в том числе 5 РБ.
    Если кратко, то то, что я получил превосходит на голову "традиционные" РБ. А бак (читай фоновый парогенератор), без серьезных мероприятий по управлению является злом. Но про ЛП в другой теме.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Бак зазором крышки хорошо регулируется. Конечно если сильнее чем нужно открыт слишком жёстко делает фон. Он мягким должен быть.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    б. Тома.JPG Здесь я парился пятым. Топилась она предыдущим вечером. Баня с КП, белой каменкой, баком для воды. Из печи, сквозь белую каменку выходит стальная труба с горизонтальным полуоборотом. Полуоборот внутри каменки. Пар уже слабенький, плохо нагревает воздух. По графику видно, что печь может делать очень много пара.
    б. Валя.JPG А это вторая баня. Вернее первая, т. к. я парился сначала в ней. При практически аналогичной конструкции печи, удивила стабильность режима. Печь кирпичная, с белой каменкой и баком. Стальная труба сразу выходит из топки, сквозь каменку. Примерно через 70 см от верха каменки труба поворачивает и заходит в щиток. В щитке дым делает полтора оборота (верх, низ, верх) и затем проходит в горизонтальный канал, чтобы труба выходила по центру крыши. На участке от 11 до 15 минуты видно как баня поддерживает стабильный ТТР, за счет опускания вениками горячего воздуха из подпотолочного пространства. После 15 минуты виден провал, это дверь открывалась. Дальше уже не парился веником. Пробовал подавать малыми порциями на камни. Бабуля заявляет, что бане 40 лет. (Я то знаю, что точно не 40, т. к. помню как камни для каменки с речки приносил. Реально 33-34 года.)
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Второй график, очень стабильная Ттр, что редкость в банях. :super:
    У себя автоматикой добиваюсь стабильных режимов, это намного лучше, чем пироговый режим.
    А в этой РБ делали залповое повторение, как учит "знаток РБ" Зуби?
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    По другому ни как. Вентиляция предусмотрена только для просушки после бани.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Стабильный режим в парной - это мертвая парилка.
    Только динамика дает яркие ощущения. Припарки из пирога, а никому не нужное облако в парной со стабильноо ТР для ежиков в тумане.
    ТР создается локально на каждом месте припарки. А не во всей парилке, как средняя температура по больнице.
    @Valery22, раз было так на полке, значит создали мертвую зону по влажности.
    Значит не умеете рулить климатикой. Создали облако на полке и ктопили челочека.
    Вернее, вы ей мешаете, а должно быть автоматически при создания пирога. Нужна яркая зона на ногах и спине паруемого. А голова при этом локально не в зоне, где ТР.
    Русская баня - бело тонкое.
    Это не нагнать пара в парилку и тупо вне лежать.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Учись работать вениками, изучи понятие тепловой рубашки, попроси НИКНИКА тебя подучить, он тебе пояснит, что это такое. При одной и тожей точке росы в облаке работой веника можно получать совершенно разную динамику, ощущения, разные тепловые потоки.
    Это тебе не самовар свой топить, тут соображать надо. Тему мою почитай, я там это все описывал подробно, что и как
  8. Prison
    Prison
    Prison
    А что у тебя в качестве генератора тепла, пара? Печь какая-то? парогенератор? автоматика?
    Какой датчик температуры и влажности? на какой высоте от полка?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я понимаю, что ты очень умный, но не до такой же степени.
    Вернее, чайник от бани.
    Тепловая рубашка вокруг тела создается, когда человек лежит в пареной неподвижно. ПВС вокруг тела охлаждается теплом и служит защитой от вновь подходящей горячей ПВС. На время теплоизолирует человека от более горячей ПВС.
    Заметь, человек лежит неподвижно и НИКАКИЕ веники на него не воздействуют.
    А когда веники воздействуют, то НЕТ никакой паровой рубашки.
    Так что ты слышал звон, но не понял, где он! Так что дядя Коля тут не причем.
    А если бы ты был хотя бы немного продвинут по этому вопросу то рассуждал бы так.
    При этом, как известно, возможны три режима конденсатной пленки чисто ламинарный режим, т. е. режим, при котором критерий Рейнольдса для стекающей конденсатной пленки Ке меньше его критического значения Ке р, ламинарный по критерию Ке режим, но в котором возможно волнообразное течение, и, наконец, турбулентный режим, для которого справедливо соотношение
    Не >Ке.
    Ты какой предпочитаешь режим конденсатной пленки при парении в стиле КролЕК.
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Ого какие умные умности умеет копировать желтый, тока в чем был не прав prison, в том что не упомянул покойного Рейнольдса и тем не определяет переход от ламинарного движения к турбулентному в парной? Так вроде и ежику понятно когда какое будет в зависимости от наличия или отсутствия движения вениками...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну раз ежику понятно, пусть пишет правильно! Не бывает теплового кокона, когда парят человека.
    О чем я и написал.
    Я если вы там все такие умные, что читаете между строк, то чтож вы строем не ходите!
  12. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Про стороем ходить вы без сомнений эксперт, тут мы тягаться не посмеем.
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А сообщение prison, по моему мнению следует рассматривать следующим образом (prison без обид):
    "Учись работать вениками, изучи понятие тепловой рубашки, попроси НИКНИКА тебя подучить, он тебе пояснит, что это такое." - лирика, некоторые возможно излишние поучения и ссылки на авторитеты.
    "При одной и тожей точке росы в облаке работой веника можно получать совершенно разную динамику, ощущения, разные тепловые потоки." - содержательная часть сообщения.
    "Это тебе не самовар свой топить, тут соображать надо. Тему мою почитай, я там это все описывал подробно, что и как." - еще немного лирики и отсылок к источникам.
    Так вот если отбросить лирику (что и следует всегда делать), а рассматривать исключительно содержательную часть, то у кого какие есть возражения по существу? У меня лично нет.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Полностью согласен.
    Я же прям в том посте описал печи.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А у меня возражений даже очень ДА!
    Разберем ситуацию.
    Значит исходные данные такие, расшифровываем до физических понятий.
    Это значит, кондиционная парная, помещение заполнено паром, в районе от потолка до полка нет градиента по влажности и температуре. Вениками гоняем пар, все ощущения определяются скоростью прогона окружающей человека ПВС. На горячие припарки пар брать не откуда. Температура окружения const. Все статично. Динамики нет не по влажности не по температуре.
    Сравним с динамикой в пироговой бане.
    При парении за счет запаса пирога пара локально меняем как влажность, так и температуру на паруемом за счет притягиваемого объема ядреного пара вениками. НЕ гоняем ПВС до посинения. А берем из пирога пара всегда свежий и ядреный пар для выполнения задачи.
    Чувствуете разницу!
    А теперь сравним отправные позиции.
    Позиция оппонента - это комплексный обед в ресторане в обеденное время за недорого.
    Моя позиция - это всегда эксклюзивные блюда от шефа дорого.
    Причем, пар из одной и тоже воды. Нол какая разница.
    Хотя, что я распинаюсь. Оппонентам этого не понять, ведь нет базы для таких опытов.
    Перенесу к себе. А то много чести разбрасываться по таким темам.
