1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Точно не они. Название, если и есть, то я его не знаю.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Мне непонятен такой интерес к второстепенным вещам. Датчик один из sht31, sht85, ant21, aht15.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это далеко не второстепенные вопрос, от типа датчика зависит точность показаний, время реакция показаний на изменения параметров среды, а также зависят показания от массивности платы, на которой установлен датчик. Для динамических измерений абы какой датчик не подойдет.
    Так все таки какой датчик стоит, можно фото посмотреть?
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Разобрал. Стит sht31 из чипа дипа. Не самый хороший датчик, но меня устраивает.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Все зависит от целей, Которые преследуют измерения, если просто картинки рисовать, графики, Без привязки к конкретным целям и задачам, тогда, по сути, подойдёт любой датчик.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Неплохой датчик, сравним с 85.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Что-то изменится, если погрешность измерений будет, скажем, 10-15%? Главное, чтобы скорость реакции датчика, была в 5-6 раз выше, чем скорость изменения параметров в парной.
    Интересно узнать ваши цели? Я этот же прибор, но с другим датчиком использую для настройки ПИД в печах. Также он мне пригодился для: настройки самодельного нижнего подогрева при пайке, стабилизации подогрева стола у 3д принтера, знакомому помогал самогонный аппарат на густой браге на режим выводить. Еще хочу в автоклаве, внутри консервы снять лог прогрева, но все руки не доходят.
    Говорить про точность, при этом использовать датчик с базовой погрешностью 2%? Думаю, здесь главное именно "картинка"
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Смотря в рамках какой цели использовать датчик. Если говорить о каких-то конкретных значениях с привязкой к ощущениям, то, конечно, это надо учитывать. Но там не все так просто, как Вам кажется. Я с этими датчиками наигрался будь здоров, общался много с производителями и так далее. Примерно, понимаю, какая там погрешность и при каких условиях возникает. Это позволяет оценить истинные значения точки росы, влажности. Тут больше топка за научный подход.
    Если речь о повторяемости ощущений, то достаточно, чтобы датчик был повторяемый. Эти датчики вполне сгодятся для этого. Но есть датчики, которые после 40 градусов начинают просто билеберду показывать, то тут, конечно, о повторяемости речи быть не может.
    В своей теме очень много об этом писал, как говорится
    Все зависит от целей и задач. я же так и написал. что если главное - картинки показывать, то сойдет любой.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Маслов снова на шаг впереди. Пожалуй, надо пробежаться поиском и посмотреть все его сообщения, чтобы по второму кругу не изобретать велосипед.
    Спасибо, что предостерегли от следования в тупиковом направлении.
    Радует, что и польза от измерений присутствует. Ни кто не мешает использовать самописец для улучшения режимов. Собственно для чего я его и создал, и первое время использовал.
    Если выложить таблицы, то их вообще ни кто не посмотрит. Стабилизация ТТР без остальных мероприятий не делает баню комфортной. Более того, при одинаковых цифрах в парной может быть душно и мерзко, а может быть восхитительно.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пусть повесят это себе в рамочку вместо термопар. Я в каждой теме об этом говорю. Но тщетно.
    Эти ребята не догоняют простых истин.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    При чем тут Маслов?) он как раз с этим особо и не заморачивался.
    Тут тоже не все так просто. Чудес не бывает. При всех одинаковых параметрах такого быть не должно.
    Духота - это следствие СО2, зачастую. Если говорить об ощущениях физических, то они будут одинаковыми. Если говорить о состоянии и получения удовольствия от ощущений, то это другое.
    Если плотненько покушать перед баней, или быть уставшим физически, психогологически, то любая баня может быть не в радость. тут надо четко разделить эти ощущения.
    Еще момент, очень важный, это найти точку установки датчика, которая будет информативной и повторяемой, тоже задачка не простая.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Ты-то чего говоришь? если ни одной цифры не измерил..ты в принцпе не понимаешь, какая цифра и за что отвечает, и какие ощущения к ним привязаны. В твоем недохамаме все одно, там особо не поиграешься с ощущениями.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Невозможно привязать цифры к ощущениям.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А они привязывают! И этим гордятся.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Приборы в бане - вещь любопытная, просто интересно посмотреть на цифры но не более. А вот привязывать ощущения к цифрам от приборов, брать за основу всё планирование бани на основании цифр приборов, при этом имея непонятную печь, дело заранее провальное и неправильное.
