1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Да, Сережа, ты думал, мы ерундой занимались столько лет?) но лучше говорить, что привязываем и уже не одна баня работает по этим наработкам, и народ отмечает лишь улучшения и превосходство получаемого по сравнению с недохамамом. Ощущения не обмануть, а писать ты тут можешь сколь угодно много, но факт остается фактом.
    Кстати, ты домашку сделал? разобрался с рубашкой?
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я бы так однозначно не утверждал. Человек обладает ограниченным набором чувств, соответственно, можно измерить. Вопрос в другом, что это очень дорого выйдет.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Опять же..все упирается в цели и задачи. Ощущения четко повторяются в одних и тех же параметрах. какой при этом падает тепловой поток на тело, в рамках задачи повторения ощущений, не имеет значение, в том числе и поле распределения теплового потока на тело. Привязаться достаточно к параметрам источников этого теплового потока. Это все давно сделано, закономерности ясны.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как говорил мой научный руководитель, царство ему небесное, под результаты любого эксперимента, можно подвести теорию.
    Просто вы еще не провели эксперимент, который это опровергает.
    Я даже потерялся от такого вопроса.
    Может быть дело в том, что он уже прошел этот путь и сделал выводы?
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Физика - фундаментальная наука. Тепловые потоки имеют определенные формулы. Вопрос в другом, можгут ли датчики тела менять чувствительность к разным тепловым потокам. Многочисленные опыты и эксперименты, не только мои, показывают обратное. Как только появится ситуация иная, будет смысл разбираться. А так гадать можно много и придумывать разные ситуации, которых может и не быть. все упирается в эмперику в нашем случае.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Это лучше Вам у него спросить.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Все зависит от целей и задач.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Дело в несколько некорректной постановке вами эксперимента. Если тщательно перемешать ВВ, и зафиксировать картину, то мне нечего возразить. В других случаях могут быть варианты.
    Энергетическая диаграмма ВВ была создана более 100 лет назад. В чем новизна подхода? Еще в 2006 году Хошев кроме ТТР рассматривал целый ряд параметров применительно к бане. Я согласен, что с появлением дешевых и быстрых датчиков, использование ТТР очень удобно для автоматизации. Но то, что при одинаковой ТТР на полке, баня может кардинально отличаться, это неоспоримый факт.
    Мне причина не важна, а то, что он этот путь прошел, я понял заглянув в вашу тему.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Безусловно, речь идет о равномерно распределенном поле, для этого у меня 4 датчика, которые я раскидывал по высоте и по длине. по этому я выше и говорил об информативной точке измерения. Речь, конечно же идет, об облакае, с равномернораспределенными параметрами хотя бы по горизонтальной плоскости.
    Новизна отнсительно чего? вроде, как речь про новизну особо не велось. Речь лишь о том, что в банных делах этим никто особо не занимался, и не заморачивался на точные измерения, не систематизировал, ну или во всяком случае, я не встречал этого. А так, это чистая физика.
    Это безусловно. Я в своей теме раздели два понятия, жаровая составляющая и паровая. Вы сейчас говорите про паровую. Есть еще жаровая, температура, есть еще ИК. В конечном итоге все определяется полем распределения тепловых потоков.
    Если все параметры привести к одинаковости, то различий быть не должно, при всех прочих одинаковых условиях человеческих, о которых я писал выше.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А возможно ли твоё равномерное поле иметь место быть без сильнейшей конвекции? Это же зло во всех смыслах для бани. Перемешиваете все слои вентиляторами ведь.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Научная новизна, новизна конструкции, новый метод.
    Вы ссылаетесь на тему, которая закрыта для обсуждения. Это делается для того, чтобы нельзя было возразить?
    Дело в том, что параметров несколько больше, чем измеряют 4е датчика.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Конвекция - это только начало. Сначала мы размешиваем выхлоп по всему объему, затем начинаем греть всю обстановку выше ТТР, чтобы убрать потери влажности. Потом надо подстелить матрац на полке, чтобы не обжечься, когда будешь ложиться. В этот момент самое время поднять вопрос, а зачем вообще веник при такой конвекции? И под это дело деятели предлагают к продаже свои решения по приборам, но такая баня будет всегда очень плохой. Вот по этому и закрыл Призон тему про парадигму. Итог всех работ по их облаку - вот такой вентилятор, который смешивает и дует в лицо, и хотя не адские, но очень нехорошие и неприятные Т полка.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Я про новизну не говорил, вроде как.
    Я ссылаюсь в знак подтверждения того, что я не утверждал, что при одинаковой точки росы ощущения будут одинаковыми, так как есть еще температура, как минимум. Если есть вопросы по теме, можете создать тему для обсуждения, я отвечу на вопросы, или пишите в личку.
    Ну вот я и говорю, что если все параметры, которых больше, чем измеряют 4 датчика, одинаковые, то ощущения разниться не должны.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Странный диалог. Я про причины же не писал ничего.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тогда какой смысл?
    Вот вообще не понятно что вы делаете.
    Вы мне у Виктора предложили спросить. Я ответил, что мне не важны причины, почему он не заморачивается.
    Для меня важно, что он прошел этот путь сильно раньше меня и отказался. Что конкретно повлияло на его решение мне не интересно.
