1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    И при этом совсем не важен способ получения пара?
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Ага. А кому-то легкий пар) вот и думай, что тут обсуждать) видимо, на столько легкий, что и не понимаешь, поддавал или нет
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Идея провести данный опыт возникла после слов Хошева о том, что ЛП получается либо смешиванием с горячим воздухом внутри каменки, либо подачей пара (речь про температуру пара 100*С) в зону высокой температуры. Я согласился с данной точкой зрения. Но существует еще мнение, что можно просто кипятить кастрюлю внутри парной и получить ЛП. Якобы из того ада, что получился в моем эксперименте, произойдет качественный переход, как только температура и влажность попадут в определенный диапазон значений.
    В следующий раз я просто возьму 2 плитки и 2 таза.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    При указанном способе получения, тот пляж находится в аду.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Какой объем парной у вас?
    Есть ли постоянно работающая вентиляция, если да, то с какой кратностью?
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Prison, Объем парной 14 кубов. Вентиляция есть, кратность не измерял. Если хотите повторить, то я измерю.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Так у вас H% около 30%, при Т 60-65гр и Т тр до 42 (НА ВАМИ ЖЕ ПРЕДСТАВЛЕННОМ ГРАФИКЕ). Чего ж вы хотите, сауну получить? Или эксперименты в области спецфизиологии проводите? Как то до кондиций РБ ... далековато :aga:
    Белый график - H%, красный - Т полка, голубой - Т тр (две динамки после трудового дня - экстремумы на белом и синем графике - "горбы"). Т полка растет не более 2 градусов, поскольку керамическая облицовка парной, Т точки росы поднимается на 5 градусов за 4 минуты, что вполне достаточно).
    На уровне притвора двери в пироге температура на 7-9 градусов всегда выше, даже в облачном режиме.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы чей-то клон?
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Для 10 м3 парной с 2 качественными паробарьерами, модулируемой приточной вентиляцией до 100м3/час, парогенератор 6 кВт вполне адекватен для достойной динамики (мощность парогенератора для качественных динамических режимов должна иметь 2-3-кратный запас к расчетным).
    Может паровар вам проще прикрутить на стартовый участок дымохода?
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Игры разума?
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Голоса
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не, Призон не мог, он ничего не сделал. Калинас?
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вентиляция в парной:
    1. Естественный режим от 2.6 крат при 17*С до 10 крат при 60*С с возможностью регулировки.
    2. Принудительная до 30 крат.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Постоянно действующая и во время парения?
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Как Вам удаётся определять, кто, что сделал, а кто чего не сделал на расстоянии?) голоса шепчут?
