1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Вы хотели пригласить... В САУНУ (температура у вас от 60 до 70 гр при влажности от 24 до 30%) ... по ВАШИМ же измерениям... :no: Есть куда расти: и по измерениям, и по кондициям, и по качеству интерфейса, в конце концов. Но для легкой сауны пойдет:aga: Да, вы правы, время активных горлопанов... Если @Prison или @Калинас у вас проведут измерения, вердикт будет плачевный. Нужно еще потренироваться, может поправить что то в консерватории:hello:.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Gluar77, голубчик, ну какая сауна? Тут столько раз выкладывали картинку с кружками от Хошева, что еще раз выложить ее будет просто неприлично.
    Если вы не поленитесь, то увидите, что ранее я выкладывал графики для своей бани. Даже со старой печкой получал влажность 80+% Для удовлетворения вашего любопытства, при следующем парении сниму лог всего процесса с новой печью.
    В данном случае вы видите попытку получить терпимые условия при получении пара от кипящей кастрюли. Пытаюсь воссоздать режим вашей парной, и пока он мне очень не нравится. Но есть мнение ув. Калинаса, что дальше произойдет качественное изменение.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Очень жду качественный вывод по режиму юлдаша. Сдается мне пар с кастрюлей не является Русской баней, и делает очень неприятную, аморфную такую атмосферу.
  4. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Мне вообще пар 100 градусов от кастрюли не нравится по религиозным причинам, я сторонник перегретого пара.
    но отмечу, что нет никакой разнизы- эту кастрюлю киятит электрочайник, железная печка или кастрюля всунута внутрь кирпичного монстра на 3 тонны весом- результат один- пар 100 градусв.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Голоса нашептали что результат один? Париться нужно паром с запасом по дельта Т, в противном случае вы вынуждены поднимать Т полка ровно на эту самую Т, делая атмосферу в разы хуже. Именно это мы и видем, дружно все парятся значительно выше 60 градусов в районе полка, потому что да, пар либо с кастрюли, либо с жп- шки, что мало отличается друг от друга.
  6. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @Олеган1981, вы бы по-русски написали чегонибудь. а то аот читаю, все буквы вроде знакомые, а смысл не улавливаю.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Настройте свой логгер так, чтобы на полке было +45, под потолком 72-75, и пусть с помощью логгера поступит такой пар, чтобы после подачи температура ПВС у потолка выросла минимум на 15-20 градусов, а на полке при этом чтобы ничего не менялось, и чтобы довольно долго это всё дело держалось. Если получится - сравните с результатом пара из кастрюли и выложите тут инфу.
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Ничего личного .. только ваши собственноручные измерения и их же представление. 70/30 - это что?
    У @Калинас, если правильно запомнил, всего 1,5 кВт индукционная панелька (печка) с кастрюлей и печка газовая (только мощность горелки модулируется), но все отлично по кондициям.
    Нужно соорудить керамическую парную сначала (это очень качественный паробарьер), скрутить РЩ
    отстроить автоматику парогенератора и теплогенератора, управляемой вентиляции в динамике, потом задать режим как нечего делать. Здесь есть и "+", и "-", по мне, первых - больше. Для керамической парной оптимален режим (ну очень комфортно всей спиной прислониться к стене хоть лежа, хоть стоя, а Динамический режим с Т тр= 49-50 пробирает хорошо даже без веника. Ну и облачный режим хорош)
    И потом будет так
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не трогайте голубей - ну не сможете вы у них выиграть в шахматы!
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А просто париться без всей этой хреноблудии не получается?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Когда пар с кастрюли - точно нет. Они же ЭТО продают.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Получается, примерно ровно также, как у наших предков получалось отправлять письма голубями, вместо электронной почты, и ездить на лошадях и повозках сутками на расстояния 300 км)
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Получается, но ... в других темах :victory: Здесь только так :(
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Gluar77, Суть вопроса в том, можно ли создать ЛП в парной, если использовать холодный пар.
    П. С. На последней вашей картинке лог чего запечатлен? Если это парение, то складывается ощущение, что вы (автоматика) пытаетесь компенсировать недостаток температуры влажностью. Полок у вас тоже керамический?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @LogRus, Тут вопрос в том, чтобы сравнить режимы дистанционно. Например, вы говорите, что у вас РБ и вы нашли идеальный режим. Единственный способ проверить - приехать к вам в гости. Допустим вы меня пригласили. Мне понравилось и я захотел воссоздать. Возникает вопрос что воссоздавать?
