1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скорее недостаток пара они компенсируют температурой, и разбавляют это дело сырым холодным паром с помощью логгера. А логгер нужен чтобы дозировать холодный пар, всё просто. По этому они так часто просят назвать цифры по влажности.
  2. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @Олеган1981, Логгер – это прибор для автоматической регистрации определенных параметров с заданной периодичностью
    им нельзя ничего дозировать
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я выше написал, читайте внимательнее, с помощью логгера а не им самим. Ещё будут вопросы?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Бесполезно ему объяснять, он в этом ни чего не понимает, как и в кондициях РБ.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты это сам придумал про качественный переход?
    Пар я подаю в парную на уровне полка и над печкой, а не на полу как ты пытаешься сделать. Кондиции тоже получаю и измеряю на уровне полка +30см.
    По поводу любителей перегретого пара, проводил эксперименты, подавал 100С пар под каменку и догревал пар до 250С, разницы по ощущениям между перегретым паром и 100С вообще нет, если на полке таже влажность и температура. Так как тепловой поток тот же самый.
    Перегретый пар добавляет температуру в парной, если не нужно добавлять температуру одновременно с влажностью, то нет необходимости перегревать пар.
    Ттр 50С это на любителя и почти предельная терпимость по ощущениям.
    Не удалось поднять влажность, либо большие паропотери и пар выходил на уровне пола, где он и сушился холодным полом. Подними кастрюльку на уровень полка, будет веселее.
    Еще раз изучи Хошева, может и получиться сделать Ттр под 50С на полке.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это рабочая версия.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Какой объём пара ты туда подавал и за какое время? Вентиляция при этом работала?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    https://disk.yandex.ru/d/oWAwbY-sc_NqOQ%C2%A0
    Баня Захарыча, обратите внимание на какой высоте у него полок в парной и с какой высоты выходит пар и какими порциями подаётся вода на камни.
    А то тут некоторые деятели воткнули в печку трубу, что бы выводить пар под потолок и лежат на низком холодном полке в недохаммамном режиме.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так у тебя ни того ни другого нет. А твой кипящий кастрюль за баню не считается, и логгер тут не поможет.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чем твоя недопечка с баком лучше, которая еще и пылит? По теме пиши.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    не, у меня ровно в два раза лучше. Ни парильщик не нужен, ни человек на поддаче. залил литрушку в пушку, прорези тоненькие, медленно выходит себе под потолок, там жар долго держится. И веники не требуется в тазу смачивать - не сохнут.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я, кстати, нашел кастрюль сразу с ТЭНом 4.5 кВт. Если работать не заставят, и вилка не отгорит, то завтра будет вторая попытка.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Только подними кастрюлю на уровень полка и выход пара направь над печкой.
    А так же, сделай обратную связь по датчику влажности, управление тэном по Ттр. Начинай С 44С Ттр и поднимай по градусу, с комментариями на каждой точке. Больше 50С аккуратнее.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Какие параметры Т и Ттр после поддачи, что бы понять почему веники не сохнут или сохнут.
    У меня таких проблем с вениками не было.
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Хамам, наверное :aga:
