1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Зачем? Я проверяю утверждение, что главное попасть в выделенную область и не важно как.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так ты сначала сделай эту область из пирога и потом тоже самое, но по-другому.
    Что бы сравнить ощущения, без веника.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ага, иными словами предлагаешь сравнить две среды с разными температурами. Ты чего? Из пирога всегда пар с дельтой Т будет. А в твоем недооблаке эту дельту сразу на полок придется увеличить Т. Смотрю нет у тебя никаких познаний. Кастрюли в парной не в счёт.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ээээ, цензурных слов нет … типа у кого длиннее и толще? “Мужские” игрушки!
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Проще по - другому. Вот есть у меня аэрогриль фирмы Ninja. Готовит лучше чем духовка сименс. Что воссоздать -то? Покупаете такой же прибор и будет то же самое. Не занимайтесь изобретением велосипеда, всё уже придумано.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Недавно, мне один голубчик доказывал, что новизна ни кому не нужна. Вот и я попал в эту ловушку. Сначала произвел серию экспериментов, а при подготовке выводов, обнаружил, что ув. Хошев уже это сделал за меня, еще в 12 году. Десять лет назад! Ну будем считать, что мы проверили его дополнительно :)
    Ссылка на тему https://www.forumhouse.ru/threads/143671/
    Картинки для тех, кому лень сходить по ссылке во вложении.
    Пар из кипящей кастрюли, перестает проходить фазу тумана при температуре 80*С
    Кстати, кто-то меня поправлял по поводу качественного перехода. Так вот, это он и есть.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Для наглядности изобразил точку 8 60/60. Видно, что пар из кипящей кастрюли проходит через стадию конденсации. условия образования тумана.jpg
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Понятно. Юлдаш либо росой либо туманом парит мозг. Славик тоже. Всегда говорил что пар из кастрюли полный отстой. При 80 градусах будет ОВ максимум 26 процентов то есть сухо, вот и не будет понятно, из кастрюли ли пар или с другого места. Тут всё упирается в ОВ. Если её мало - тогда можно не конфетку в фантик обернуть. А чтобы её было мало, чтобы подменить, что нужно сделать? Правильно, греть градусов до 80. Бяка.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Каждый раз смотрю на лог и каждый раз испытываю восторг. Насколько все наглядно. Видно все манипуляции.
    В точке 1 открыл дверь, долил около литра воды. В точке 2 убавил примерно на треть мощность. После этого видно, что паропотери и подача пара примерно сравнялись. Относительная, на фоне повышения температуры стала снижаться, а ТТР стабилизировалась.
    Выводы были ранее, сейчас просто картинка.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По факту, при 60С на полке, пара выходящего из трубки парогенератора невидно в виде тумана.
    Максимум видно на 10...15см прозрачный пар. График образования "тумана" по Хошеву не совсем верен для температуры 60С на полке.
    Так чем эксперимент с кипящей кастрюлей закончился, где выводы?
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не совсем понял, куда долил воды, уточни?
    У тебя как часто идет опрос датчиков? При открывании двери у меня происходит достаточно быстрый провал по влажности, чем у тебя, у тебя этого практически нет.
    По графику видно, что на полке 62...68С и влажность 46...50С Ттр, отличные показатели для ЛП и хорошая стабильность. Автоматика делает тоже самое, но более стабильнее.
    Расскажи свои ощущения, как парится в стационарных условиях?
    А то тут некоторые деятели доказывают, что это "мертвая" баня.
    У юлдаши Олегана температура не больше 50С, разница есть Олеган?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А при чём тут температура, если лёгкий пар уже сам по себе в составе пвс несёт значительную дельту по температуре? Если человек сразу не написал восторженных отзывов о чудесной кастрюле с кубами сырого пара, значит видимо тут вообще не о чём говорить.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пришлось проветрить парную.
    При температурах ниже 80*С надо либо перегревать пар, либо мешать его с горячим воздухом. Без нагрева пола пар 100*С вообще не живет.
    Долил воды в бак который выступал в роли парогенератора. Уровень едва прикрывал ТЭНы
    Около 3х секунд. Чуть больше.
    Тоже удивила плавность. Хоть я и старался плавно дверь открывать, чтобы не создавать завихрений. Предполагаю, что дело в том, что бак стоял между дверью и датчиком. Восходящий поток от бака делил парную на две зоны и открывание двери не сильно сказывалось.
    Вот прошлый раз.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Понимал бы ты еще в физике, а так бред полный несешь. :aga:
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Голоса нашептали?
