1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Пишется "аплодирую", по-русски. А ...суть в вашем подъезде. Здесь про измерения и их аппликацию, а не информационные там чего то с чем то.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Так как данные термины не позволяют систематизировать, обобщить и упорядочить все разнообразие банных режимов и кондиций в каком-то сжатом виде. Никто не знает, что такое пирог, какие должны быть параметры и зачем, тоже самое про кондиции. Облако в рамках одного слова устраняет все эти недостатки, устраняет все недостатки указанных терминов. Кроме всего прочего, указанные термины очень корявые, и совсем не ложатся на язык. Я не помню, что кто-то употреблял кондиционные режимы. А про пирог вообще, какие-то мифы, ну и так далее. Чтобы не копаться в этих нюансах, и не искать ответы на вопросы, ответов на которые нет, ввели облако, и как оказалось, поставленные цели достигнуты, этот термин легко и быстро заменил устаревшие пироги и кондиции, устранив все недостатки.
    Я честно, пытался. Но они создавались, видимо, тогда, когда не было понимания измерений. В рамках целей их создания они прекрасно работают. Но вот, если говорить о банной музыке, и повтореним ощущений, то уже не вытягивают.
    А чего тебе, какая разница. Облако и облако. Удобно, понятно, просто, ассоциативно.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Ага, только смысл этого, как раз в обратном в контексте Коли) опять по вершкам скачешь
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Есть такой рассказ Шукшина "Срезал") рекомендую прочесть, он небольшой) все встанет на свои места
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну нет, здесь посетители не тянут на тот образ
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Давайте вернёмся от мифологизации пирогов к автоматике. Допустим вы горячие поклонники пирога и одновременно фаны хай тэка. Как бы вы стали создавать и управлять пирогом (облаком)?
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Ну не скажи, очень даже)
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    @Valery22,
    Ты о чем опять?
    Чем я не владею, по поводу задержки системы пояснил и 3 тау.
    То что ты у себя нарисовал по прибору задержку, нужно на три умножать, а то и больше.
    И опять же, у тебя физическая среда разве скачком изменилась?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С технической стороны легко это сделать, управлять клапаном подачи воды в закрытую каменку.
    Для пирога воды подаем большое количество и сразу, для облака с определенным углом подъёма Ттр (мелкими порциями). Если делать пирог парогенератором, то нужна мощность больше 6кВт, что не реально и не нужно.
    Открою тайну, у Зуби самовар на дровах и с его печки получить пирог нереально, так как перепад Ттр в его парной не более 3С, а это уже не пирог, а облако. Так что наш пироговый балбес все врет про пирог у себя в парной, не понимая сути РБ.
    И еще вопрос, кондиционная парная имеет Ттр выше 40С, а пироговая имеет Ттр тоже выше? Пироговая парная по-сути тоже кондиционная или всё-таки пирог это суховоздешка?
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот об этом.
    :) Читал, по ссылке? Вижу, что не читал. Тут недавно один, который на пальме сидит, про терминологию писал, ну да с ним все прояснилось. Поясню на пальцах. Постоянная времени и время достижения значения это разные вещи. Для твоего парогенератора я писал следующее:
    Понимаешь разницу? Я не написал, что Т=16 минутам, а написал, что примерно равна 1/3 от времени за которое достигается значение. А метод назвал разбойничьим, потому, что он позволяет быстро оценить величину. Не вычислить, а именно оценить.
    Во всех расчетах используется именно Т. При переходе от диф. уровнений через преобразование Лапласа к операторной форме, мы получаем возможность сильно упростить вычисления, проверить систему на устойчивость (автоколебания, резонанс) и т. д.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А вот это я реализовал первым из присутствующих. До меня ротаметры колхозили и прочие извращения. Хотя, решение лежит на поверхности и можно было даже купить готовый девайс но 15 т. р. есть 15 т. р., поэтому я изготовил дозатор собственной конструкции. Если не ошибаюсь, у Куткина на сайте присутствует.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может ты имел ввиду конденсационная?
    И как паровой пирог может быть суховоздушкой?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Таким способом ты обеспечиваешь получение определённого количества пара, но с чего ты взял что получишь, при этом, пироог?
    Почему?
    А что тут нереального? Я ставил 9 кВт, и что?
    Не улавливаю мысль. Обоснуй
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понял, дозатор или клапан?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Дозатор это я так назвал устройство целиком. Клапан, контроллер, датчик. Вода в любом случае (пирог или кондиция) должна подаваться маленькими порциями, чтобы пар успевал смешиваться с горячим воздухом. (Конечно, если объем каменки не 2 куба.) Иначе легкий пар не получить.
