1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нет, только для получения максимального перегрева пара из того что есть. С воздухом он на выходе из каменки смешается, с такой большой скоростью выхода. Хотя если прорези маленькие то пар лучше будет а скорость выхода ниже. Открой рисунок Хошева где он стрелочкой показывает как через маленькую дверку в каменку стрелочкой подается типа воздух. Он в корне не прав - при подаче воды на камни из этой дверки будет шпарить струя пара а он видимо слабо разбирается в кп. У меня из задвижек чуть в предбанник от подач литра пар выходит а у него видите ли чудесная дверка для непонятного воздуха нарисована.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Просто это теоретическая схема, которая не учитывает некоторые обстоятельства. Может там подачи наперстком подразумеваются?
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Если речь о подоблачном парении, то тут есть три параметра, которые надо учитывать. Это температура облака (пирога) влажность и уровень нижней границы. По первым двум нужен повторяемый градиент температуры и влажности, по границе пирога есть различные технические и конструктивные решения, требующие исследований в эффективности. Когда цели определены, можно подбирать и инструменты.
    Граница может быть постоянной или меняющейся, от этого тоже будут зависеть применяемые решения и конечная стоимость продукта.
  4. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    а можно подробнее как именно переход с опроса датчика 1раз\3сек на 1раз\1сек кардинально изменит картину мира?
    какие такие процессы в парилке развиваются столь стремительно, что требуют мгновенной реакции и задержка в 2 секунды-смертельна?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В этом случае хватит внутреннего воздуха чтобы смешаться с паром. У меня просто есть такая дверка, бывало забывал закрывать.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Какие 16 минут было сказано про набор влажности с начала парной до заданного значения, это не инерция системы.
    Для расчета Ттр инертности температурного датчика не играет роли, так как он встроен в датчик влажности, учи матчасть. Отклик датчика влажности составляет 15 секунд (для 1 тау, 63%), если ты понимаешь о чем я. Все параметры есть в даташите на датчик.
    По температуре я тебе написал, инерцию датчика и она неважна настолько, так как нагрев в парной происходит на порядки медленнее чем реакция датчика. Так что не нужно умничать, ТАУ я сдавал, когда ты еще под стол пешком ходил, причем у меня была пятерка по этому предмету.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По какой формуле дозатор вычисляет время открытия клапана, сколько в секунду подает воды в каменку?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Будут определены параметры пирога, получить можно, что угодно.
    Для многих 15кВт это предел на весь дом.
    В пироге в определенные моменты Ттр должен иметь температуру равную температуре под потолкам, если этого нет, то и пирога не было. Измерения показали, если подавать мелкими дозами или из парогенератора, то перепада по высоте парной (полок потолок) больше 3С не бывает. Поэтому мне непонятно, о чем толкует Зуби, если у него парогенератор - самовар на дровах, просто привирает или тупо не понимает физику процесса. А если пирог, это перепад 3С Ттр, то у меня в парной постоянно существует пирог.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Об этом и речь, "пирог" и "конденсационная" парная, это одно и тоже. Только у пирога перепад по Ттр больше и он нестабилен и плавно переходит конденсационную парную, если веником размахать, то очень быстро.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все таки подаем воду мелкими дозами, а не литрами, как Олеган?
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для регулировки Ттр например, шкуркой чувствую изменения Ттр 0,3С, если непринципиально разброс Ттр до 0,5С и выше, можно реже измерять.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По теме пиши, твои дверки никому не интересны.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У тебя же по ТАУ пятерка.
    Это один из недостатков перемешивания. Пирог позволяет вообще не измерять.
    И уже объяснял почему. А для того, у кого по ТАУ пятерка, это изначально очезрительно.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Давно не заглядывал в эту тему... И вот заглянул-почитал...
    Мои впечатления такие - на форуме, насколько я понял, в данный момент есть всего пяток человек, которые что-то конкретное сделали на ниве точных банных измерений и автоматизации управления микроклиматом... И вот они тут почти в полном составе... самозабвенно срутся между собой. Это п-ц :close:
  15. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    по моему калькулятору для изменения Ттр на 0,3 достаточно или изменить влажность на 2% или температуру на 0,3 градуса. оба значения находятся в пределах погрешности самого датчика.
    при этом вы пишете:
    итак- все датчики инертны, реагируют с существенной задержкой, и поэтому тема влияния еще 2 дополнительных секунд не раскрыта.
