1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вы со Славиком всё время про какие - то допуски пишете, прибором их выставляете. А оно надо? Вы точно не с духовкой ли баню перепутали? Допуски у вас какие - то. Зачем?
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ответил я не тебе, тебе несмышлёный этого не понять. :aga:
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я так понимаю по температуре и влажности независимое управление?
    Флешку потерял от логгера, а контроллер, который управляет баней может писать только раз в 11 секунд. Наверное надо тоже вайфай прикрутить.
    Так себя ведет ТТР после захода. ТТР.JPG Теоретически, если каждую минуту, по песочным часам, подавать ковшом, определенного для данной парной размера, то можно и уложиться.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Предлагаю продолжить. Посмотреть вложение 8405780 .
    В установившемся режиме колебания влажности и температуры происходят в противофазе. Это может быть вызвано как ограниченной мощностью, тогда это единственный выход, так и независимым управлением температурой и влажностью, случайно приводящим к автоколебаниям системы. По такому графику можно только гадать когда происходит включение исполнительных устройств. Однозначно можно сказать, что повышение влажности идет вместе со снижением ТТР. Рискну предположить, что система пытается стабилизировать ТТР путем включения парогенератора, но одного парогенератора не хватает. ТТР начинает подниматься только после того, как начинает увеличиваться температура. Учитывая, что система управляется симистором, я бы предложил не полное отключение, а уменьшение мощности нагрева примерно до 1/3.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как завершение демонстрации возможностей логгера для улучшения кондиций, рассмотрим данный график: Посмотреть вложение 8405783
    Наверное, уже всем очевидно. Видно, что печь позволяет значительно поднимать влажность и обеспечивать режим РБ. Но делает это она с каким-то надрывом. Просятся мероприятия по пароизоляции и утеплению. Про такие бани говорят, что баня дырявая. В данном случае, мною был предложен, и реализован хозяином бани более дешевый вариант. Вместо куска трубы был установлен экономайзер с регулируемой конвекцией. Ну как установлен? На трубу были наварены пластины, все это было обернуто листом, а сверху сделана крышка, предназначенная для перекрытия конвекции. Такая доработка позволила париться более 4х заходов без залития камней. Сам я в этой бане, после доработки не парился, но хозяин звонил, благодарил.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да, независимая регулировка.
    Показания Т потолка и Т и Ттр полка, а так же показания таймера я вижу в парной, есть светодиодный индикатор.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Выводы неправильные, говорил, что было настроено неправильно.
    Вот свежие логи. После динамического режима парения пошли колебания температуры, это включилась приточка, которая создает колебания.
    Без приточки Т и Ттр ровная.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По поводу рекламы Волковым новой электрической печки.
    Печка в разрезе.
    По параметрам уступает турбопечи Маслова.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я же не сказал, что нельзя настроить. Мне непонятна ваша увлеченность релейным управлением. Видно же, что система склонна к автоколебаниям.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вопрос не в параметрах, а в том сколько их будет продано.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На реле можно сделать точную регулировку, но надежность будет не высокая.
    Конкретно в той автоматике, там 3 уровня регулировки мощности для каждого параметра, но еще есть работа принудительной вентиляции и поступление тепла от парогенератора, все настроить и учесть программно сложно.
    У меня парогенератор работает на индукционке, тоже релейное управление, можно было бы применить метод Брезенхема и уменьшить отклонения, но меня устраивает вполне точность +-0.3С по Ттр.
    Не вижу смысла поддерживать в парной Т точнее -+3С и Ттр -+0.3С.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Этот метод точно не поможет тебе получить качественный результат. Пар не с того источника.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По теме говори.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А разве качество результата к теме не относится? Или для тебя главное циферки подогнать?
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чем ты измеряешь качество, поделись?
