1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Первая проба автоподатчика воды в каменку со стабилизацией ТТР. Безымянный.jpg Температура и ТТР в градусах, относительная влажность в %. По оси абсцисс время в минутах. График первого захода. Надо бы еще добавить импульсы, когда осуществлялась подача, чтобы можно было оценить литраж.
    Победил проблему подвисания МК при управлении клапаном от стиральной машины. Пришлось отказаться от модуля с механическим реле в пользу твердотелки и дополнительно защитить выход от импульсов.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    датчик на какой высоте от полка и на каком расстоянии от стен? какой датчик температуры и влажности?
    как ощущения при таком режиме
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Prison, Датчик где-то 20 см от стены, на 30 см выше полки. Когда падает до 47 хочется поддать. В этот момент начинает шипеть. Я цифры выставлял по своим ощущениям. Сначала несколько парений только замеры делал. Для данного места установки, можно добавить пару градусов. AHT21, насколько точно измеряет не проверял, но повторяемость и скорость реакции меня полностью устраивает.
    П. С. Кто-то думал ставить джойстик для управления режимами. Я тоже вынашивал подобную идею. А сегодня пришла в голову мысль, что можно просто двигать датчик по вертикали.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если при 47 хочется поддать- пар слабенький. Слишком быстро остывает. Может стены не прогреты, полы сильно холодные - много факторов может быть.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    С 34 по 41 минуту происходит падение относительной влажности на 10 %. Это 14 грамм/куб, или 168 грамм на всю парную, или около 25 грамм в минуту. Полтора литра в час. Около 1 кВт ч на поддержание влажности и 4 кВт ч на поднятие влажности с 0% при 4х заходах с полным проветриванием в час. 4 кВт на нагрев помещения и 2 на нагрев воды. Итого 12 кВт мощности.
  6. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 за 5 баксов, снимаю логи телефоном через nrf connect (как видно из картинки- периодически отваливается). стоит на полоке в 10см от стены.
    18-10= время захода в баню с дровами для растопки. растопил, ушел и в в 18-38 вернулся греться.
    подробности про баню есть в теме "баня из г. и палок за 10".
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Линии что обозначают?
  8. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Я думал понятно
    красный=температура
    синий=влажность
    зеленый= Температура точки росы ТР, считаю по формуле
    Тр = (b*f (T, Rh)/(a-ƒ(T, Rh)
    ƒ(T, Rh) = (a*T)/(b+T)+ln⁡(Rh/100)
    где:
    • Тр – температура точки росы, °С;
    • а (постоянная) = 17,27;
    • b (постоянная) = 237,7;
    • Т – температура воздуха, °С;
    • Rh – относительная влажность воздуха, %;
    • ln – натуральный логарифм.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Влажность не нужна так-то
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    101 страница :)
    Вопрос снимается. Я сразу не понял, что столь равномерный график прогрева на начальном этапе обеспечивается зависанием прибора.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вчера, с ответным визитом, ко мне приходил знакомый. Ему все казалось, что недостаточно влажности. При 65 градусов повышать дальше уже было нельзя. К 5 заходу, проветрил до 50 градусов и поднял влажность до 80%. "Влажности", все равно, не хватало. Тут я понял, что ему не хватает духоты. Этакого страдания. Слишком легко дышится. Поймал себя на мысли, что не знаю как обеспечить такой режим имеющимися средствами. Ведь я приложил немало усилий, чтобы легко дышалось.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пакет на голову и пускай страдает. :aga:
    У него уже стереотип, а это уже сложно изменить.
    А если серьезно, то нужно измерять на высоте 25...30см от полока и держать температуру 58... 75С (на свой вкус), Ттр от 47С и до 53С.
    Выше 53С Ттр сложно выдерживать.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сегодня удалось реализовать режим "страдания" Температура на полке 45, влажность примерно 80.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    И как, ноги не замерзли? :aga:
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хочу заметить, что это точно не хамам. Хамам это хоть и не идеально, но приятно. Здесь же просто жесть. Может не надо было усердствовать с достижением ТТР, но у меня сейчас автоподача воды, да и было интересно познать кайф от "правильного" режима. Я, конечно, не выдержал 12 заходов. Даже после одного получил усталость и ожог роговицы.
