1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не буду отвечать на твои вопросы не увидев от тебя ответы. Это уже второй
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Странно, что классик, коим является ЮМХ не признал этот режим не то что классическим но вообще каким бы то ни было РБ.
    Логика железобетонная, как нитка СП2. Следует ли из этого что любая паровая машина, например паровоз из музея, это и есть классика РБ и является примером РБ?
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Делюсь идеей с теми, кто любит пускать пыль в глаза. Вчера поставил приложуху на андроидТВ. Настолько дешевой популярности у меня еще не случалось. Аэромышью вполне можно тыкать в кнопки. Единственный неудобный момент с растягиванием графиков. Но мне кажется, этого ни кто и не заметил.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сделан прототип нового логгера с вайфаем. На той же базе легко реализуется управление подачей воды, включение ТЭНов, теплого пола и т. д.
    Посмотрел блок управления от ВВД. Присутствует оверинжиниринг по управлению, что не удивительно, при этом корпус силового блока из распредкоробки. Прикрутить дополнительные функции на уровне производителя, если это их разработка, им бы ничего не стоило. Похоже, что конечному пользователю это не очень интересно.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как я уже анонсировал, пишу пошаговую инструкцию по изготовлению банного контроллера.
    У меня возник небольшой вопрос. Есть 3 основных варианта подключения к прибору: прямое, через роутер и через сервер в интернете. Какое из подключений разобрать? Склоняюсь к прямому подключению, т. к. бани принято строить на удалении от дома, следовательно проблемы с подключением к роутеру. Что думаете?
  6. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    тоже за этот вариант
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Кто-то из камрадов интересовался сколько воды теряет человек во время захода в РБ. Я взял на себя смелость произвести столь сложный эксперимент. Сразу к результату.
    1 заход: потеря веса за время захода 100 грамм, за время отдыха между заходами, еще 300 грамм.
    2 заход: потеря веса за заход 100 грамм, за время отдыха после захода и до момента пока не начал пить чай дома еще 400 грамм.
    Итого: 900 грамм за 2 захода.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Есть очередная идея. Имитатор человека. Берем бутыль с водой 10-20 литров, при активном перемешивании содержимого, доводим температуру до 30*С. Заносим в парную и начинаем парить. Содержимое, при этом, продолжает активно перемешиваться. Снимаем лог изменений внутри бутыли.
    Динамику, конечно, не оценить, но сравнить 50*С и 80*С при одинаковом ТТР вполне.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Это неверная идея. Нельзя сравнивать живого человека с его неотъемлемой врожденной системой гомеостаза, с "мертвой" стеклянной бутылью.
    Оболочка (кожные покровы) человека создана всевышним таким образом, чтобы защищать ядро от неблагоприятных факторов внешней среды. Посредством как изменением теплопроводности оболочки в десятки раз (белая кожа на морозе/красная в бане), так и посредством выделения пота при перегреве.
    Бутыль не способна потеть, а потому в суховоздушной бане при ее обдуве она не сможет охлаждаться испарением влаги с поверхности. И второе - теплопроводность стекла не меняется в зависимости от нагрева.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Согласен. Но других идей как экспериментально проверить подвод тепла при одинаковой ТТР, но разной температуре у меня нет. Интересно же проверить, это субъективные ощущения или факт.
    Подразумевался режим конденсации.
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    В любом случае, даже если режим конденсации при Н% меньше 90-95%, то при обдуве тела все равно присутствует частичное испарение пота, и чем меньше Н%, тем сильнее испарение. При одинаковой Ттр=50*С вместе с повышением Т (ВВ) от начальных 50*С до 100*С Н% уменьшается от 100% до 15%.
    А это означает о существенном вкладе охлаждения испарением при наличии и достатке влаги на коже.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот это прям важное замечание. Буквально несколькими сообщениями выше выкладывал, как изменяется вес за время захода.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Перекинул из темы про ЛП.
    Ты же видел фото того, что они называют приборами? Мне AHT15 пока нравится. У него заявлена улучшенная мембрана, что для бани является актуальным.
    Кстати, ты деталюхи еще не получил, чтобы собрать прибор с 2мя датчиками?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, должны на днях прийти, буду собирать.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По стопам Занятого пошёл, а говорил, что приборы в парной ненужны :aga:
