1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Вы открываете показатели от Контента. занимаетесь эклектикой - комой занимается АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, не физиология... Этого нет и не может быть в книжке Тевса. Ну как вам объяснить - бегун это не паруемый в бане, не сравнивайте яхту олигарха с буксиром... Крещенское купание это не человек за бортом в Атлантике.
    И пишите лучше по теме!
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Gluar77, Голубчик, я правильно понимаю, что вы ляпнули не подумав, но сил признать свою правоту не находите?
    Прошли те времена, когда ты либо был на лекции у профессора, либо уже не попадешь и вынужден доверять тем кто был.
    К тому же я не в Гугле искал, а строго в том источнике, что вы указали. Не пересказе, не сокращенном изложении, именно сама книга, том третий. Более того, чтобы меня не обвинили в перевирании, я сделал скрины из книги.
    Скоро Олег сделает логгер который в 7,5 раз лучше чем у Калинаса, и это я еще не говорю про колхозный подход с перерезанием дорожек и брызганьем на плату лаком для волос.
    Копткомия?
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Gluar77, Совсем забыл. Строго по теме. Все банное сообщество, за время вашего отсутствия пришло к соглашению, что керамические стены без подогрева не позволяют получить режим РБ.
  4. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    1. Вас много раз деликатно просили продемонстрировать результаты вашего девайса в вашей бане - ответа нет. Когда вы сможете получить подобную иллюстрацию в своей керамической парной, можно будет обсудить. Пока у вас нет ни того, ни другого:aga:. Один трёп и передёргивание фактов в стиле смоленских трактористов.
    2. Ваше самодовольное выражение лица в керамической потельне уважаемого @Маслов Виктор как то совсем не вяжется с высказываниями здесь ... Чем греть керамику, возможно вам как инженеру понятно, - а может, нет? - без разницы.
    Не нужно ассоциировать себя со всем банным сообществом, ну или указать причастность к его ортодоксальной ветви..:close:
    Будьте скромнее и .. люди к вам потянутся... тогда понимающие.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Разберем граики этого измерятора.
    Значится видим по оси абсцисс время какое-то безразмерное.
    Либо париться с 15 по 45 секунду, значит всего 30 секунд. Либо в минутах, тогда 30 минут всего.
    Причем, это график мертвой парилки.
    Нет ощутимой для тела динамики парной.
    Нет периода испарения, нет периода конденсации...
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    7,5 раза чем обосновано или опять фантазии?
    Приведи в цифрах, что с чем сравнивал.
    А когда Зуби будет делать прибор? :aga:
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    - ZYBY, прибор!
    - 60
    - Что 60?
    - А что прибор?
    Сергей Валентинович, вжарь им, вжарь :)]
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Олеган уже делает прибор! :aga: переобулся.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    @Gluar77, Действительно, для керамики разницы нет. Однако есть разница, и большая.
    Но эта разница в первую очередь для человека внутри керамической бани.
    Если греть керамику горячим воздухом, пропуская его через печь (пушку), то Т (ВВ) всегда и намного выше чем Т (керамики). А отсюда и существенная разница в создаваемом микроклимате для человека внутри бани. Лучистого тепла меньше при обжигающем ВВ. Кроме того, сам воздух после раскаленных ТЭНов в печи становится мертвым и выжженным, содержащим в себе не полезные для здоровья человека вредные вещества.
    Можно еще греть перегретым паром. Но тогда при этом в парной будет всегда влажно и сыро, как в хамаме. Проводить длительные процедуры в сухом воздухе при пляжном режиме не получится.
    При встроенном подогреве Т (ВВ) всегда ниже чем Т (керамики). ВВ в парной согревается от разогретой керамики. Воздух чист и легко дышится. Переход на любые влажные (хамам) и жаркие (РБ) режимы буквально за считанные секунды при поддаче воды в ЖГ.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Поясняю, для динамики есть веник, а не твои фантазии.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вопрос, на графике на уровне полка Т 51-55С, под потолком 62С, откуда взялся обжигающий ВВ?
    После пушки Т 140С, после жарогенератора 300С, в турбо-печке под 500С, где будет "мертвее" воздух?
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все в минутах, через 30 минут баня готова, у вас на готовку сколько времени уходит?
    У Олегана уходит 6 часов.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Gluar77, Вы не извинитесь за неверную информацию?
    Я лично для вас собрал прибор который в 4 раза чаще опрашивался и стабилизировал ТТР в несколько раз точнее. Вы наверное подзабыли. https://www.forumhouse.ru/posts/30676664/ Превзошел всех в данной теме. 0,4 градуса пик ту пик. Не 5 как у вас, а 0,4. На порядок точнее.
    Вы снова путаете. У Маслова стены греются. Не убивают пар, а подогревают его.
    Сообщество это мы, а не те 2 адепта плоской земли, к которым вы прислушиваетесь.
    П. С. По поводу вашей ошибки извинения будут?
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, а нельзя нагреть "мёртвым" воздухом все стены, а потом просто проветрить, если есть относительно этого фобии у кого-нибудь? И далее также уже поддавать, как ты в жарогенератор? Или использовать парогенератор, по типу аквы, или какой-то иной.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Есть опыт наблюдения за керамической парной с Аквапечью (кстати, у @Gluar77 тоже Аква в керамике). Влажно и сыро могло быть только без вентиляции, а с вентиляцией все нормально было.
    Кстати, тепловой фон при прочих равных от керамики выше, чем от дерева.
