1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Температура потолка примерно на пару градусов меньше, чем температура ВВ.
    Контакта со спиралью в пушке нет, тэны практически не светятся, а значит там нет 700С. Как нибудь попробую измерить температуру ТЭНов, что бы не было мифов.
    У того же Олегана или АЗ камни светятся, там разве нет выжигания?
    Почему-то они от этого нестрадают, у них больше пыли летит с камней и железа.
    Автоматика может задать любые режимы, от пляжных с переходом в жесткие режимы. Динамика будет ровно такая, насколько позволит мощность парогенератора и печки.
    Если нет ограничений по мощности, не вижу проблем.
    С каких пор парение веником стало ущербным?
    Кстати, турбо-печка не создает пироговых режимов.
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Знаешь, Олеган, ты меня переубедить не сможешь.
    Есть у меня один заказчик, около а/п Внуково у него коттедж огромный.
    Так вот у него есть баня из кедра в три обхвата, и печь кирпичную ему туда поставили известные профессионалы банного пече-строения. И я ему сделал свою баню.
    Так вот он уже неоднократно мне писал свои восторженные отзывы о моей керамичке, а ту кедровую баню с массивной кирпичной печкой если и топит ему истопник иногда, то только раза три-четыре в году на большой праздник, и только для и ради гостей.
    Также и Роман (хозяин фирмы ФЕРРУМ в Воронеже). У него тоже два бани, деревянная с печкой от известного строителя, и моя. Та же самая история. Моя баня каждый день, а деревянная только ради гостей.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если учесть, что зависимость в четвертой степени, то для выравнивания излучения достаточно поднять температуру дерева всего на 1.4*С.
    А вот чтобы прогреть, даже две тонны камня с 20 до 50*С уже нужно 15 кВт*ч, и это без учета потерь.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Печка электро, оказалось, что там нет перегрева пара, обычный парогенератор на 6кВт.
    Вентиляция приточная, это неспасало от повышенной влажности.
    Надровах сложно управлять кондициями, это может подтвердить Валера, он за 6 лет так и не смог нормально научиться топить печку и создавать кондиции.
    Теплоемкие стены, как якарь стабилизируют температуру ВВ, в нем на мой взгляд минус керамической парной.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пушка создает перепад до 90С между входом и выходом воздуха.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не аргумент. Значит печи не очень хорошие были и всего.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Примерно? Не верю. Быть такого не может, чтобы всего два градуса. Посчитай теплопотери через потолок и сравни полученные данные с подводимым теплом от воздуха как теплоносителя, с разницей всего в 2 градуса. Сказки мне не рассказывай про "всего 2 гр.".
    А по мне так лучше во время парения самому "порулить" в парной и паром, и жаром, получая в любое время и в нужном количестве.
    Не парение веником ущербно, а режим парения, который единственный из нескольких возможных в других банях при других условиях создания различных режимов
    А это почему? Да без проблем - прогрел сначала парную за минуты до нужно Т (ВВ), и парься после этого как в обычной бане, поддавая только воду на печь. Только турбину пока не включай, чтобы не опустить принудительно пирог. Вот и будет тебе пирог, причем любой высоты в зависимости от количества воды, налитой на устройство распределения воды по всей площади верха печи.
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Так все и сделано: модулируемая вентиляция
    А керамической парной с постоянной модулируемой вентиляцией даже в облачном режиме есть градиент в 6-8 градусов по вертикали (график ввделен кружками; на уровне полка а динамике 54/ Т тр=50, на уровне притвора двери 64). Да у вас это превосходно исполнено за счёт нескольких зон нагревателей (когда проектировал парную отталкивался от вашей РБМ; личные ощущения в декабре в вашей потельне и парной превзошли ожидания :hello:). Но думаю, подобный эффект даст и турбо-печь в керамической парной (в декабре с Сергеем мы ощутили это, но в силу экспериментального модуля со слабым утеплением ожидания были выше..).
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Да не может такого быть. Приведи формулу и покажи свой расчет, пожалуйста.
    Да, здесь я с тобой соглашусь. В моей бане так примерно за час и прогревается вся керамическая облицовка с учетом еще и штукатурки и основы. Пиковая мощность Парной и Потельни общим объемом около 20 кубов: - около 15 кВт.
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Управление печкой аналоговое через SSD relay 0-10v, что исключает описанные танцы с бубнами. Пушка также ... Поэтому колебания влажности минимальные (%H +/-6%), Т и Ттр стабилизированы.
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Да, все это так. Но есть и технические решения для нивелирования нежелательных эффектов:
    - тепловая пушка имеет таблетку на 90 градусов, что вполне адекватно РБ, особенно в керамической варианте парной
    - Аква генерирует избыточную влажность по своей природе, что полностью компенсирует работу ТЭНов пушки (пушка как пылесос засасывает сухой и ядреный пар по Куценко)
    - аналоговое управление на основе быстрых измерений печкой и пушкой стабилизирует влажность Т и Ттр.
    - постоянная вентиляция парной, наверное, в ближайшее время станет стандартом; модулируемая - в перспективе
    В общем, все тоже самое, что у вас превосходно функционирует, но с иным подходом:hello:
    Над динамикой работаем, есть к чему стремиться, ориентируясь на ваш высокий стандарт. :|:
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    А может это автоматизировать...
    Или нет, а то ортодоксы банного дела сдохнут от зависти и величины пирога..:flag::close:
    Не с кем и поговорить будет...
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Скорее всего не аналоговое, а все же дискретное PID-регулирование?
    Все автоматизировать? А зачем отдаваться автоматике? Чтобы лишить себя такой прекрасной возможности самому рулить баней по своим желаниям?
    Ну если это просто хобби у Вас такое, то тогда я могу это понять.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кипятильник с вентилятором ты называешь новым высоким стандартом? Это же дно.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня нет под рукой редактора, чтобы формулы написать. Излучение тела определяется по формуле формула.JPG
    В зависимости от материала вводится еще коэффициент.
    Для дерева 0.94, для гальки 0.96, для стекла 0.94, для плитки 0.93. Возьмем максимальный 0.96
    Приравниваем Et принимаем Ткерамики и Тдерва=Ткерамики+t
    Подставляем в формулу и сокращаем. Получается 0.96*Tкер^4=0.94*(Ткер+t)^4
    Для условий бани возьмем Tкерамики=273+60=357 градусов. Получаем t=1.89 градуса.
    Если взять коэф. для плитки, то дерево, наоборот, надо остудить на 1 градус.
