1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Два сапога. с Олнганом..ровно шагают. Сколько не прошу выложить ВЕСЬ ЕГО процесс парения (хоть и без вентиляции и керамической парной) с его же прибора в ДОСТАТОЧНОМ разрешении ... одни ссылки на какие то фрагменты процесса. Короче, пара достойная подобралась.
    Думаю, что если бы мы увидели весь график с его логера, было бы все понятно... одни понты. Все в процессе: прибор, интерфейс, документация. Будет результат, будем обсуждать: пока нечего.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Нет там релейное с коррекцией мощности ШИМ, 2 или 3 уровня.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кипящий кастрюль? Это такой у тебя ключевой режим? Я бы там париться не стал бы.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Главное честно. Если есть факт, то так и пишем, не сочиняем про стабильность с раскачкой 10%, про кому от нагрева на 2*С, про невозможность париться без измерений, про то, что мешанина лучший режим и про возможность получения ЛП из кастрюли без дополнительных ухищрений.
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Мне интересно будет узнать - какое суммарное потребление электроэнергии на один банный день, Разогрев (время разогрева до рабочего режима?) плюс парные процедуры в течение 4 часов.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не. Калинас выше писал что по его мнению (приснилось наверное) измерения оказывается влияют на пар. А не наоборот.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Это неправильный расчет. Нужно считать поток излучения не на холодный Космос, а на тело человека с учетом его температуры. То есть в формуле должна быть разность четвертых степеней температуры источника и человека.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Почему же некоторым людям очень важно ляпнуть что-нить, рассчитывая на некомпетентность другой стороны, чтобы показаться умнее, не разобравшиься глубоко в вопросе? Зачем лезть в ту область, в которой не бум-бум. Это остается загадкой, конечно же.
    Если бы каждый отвечал за то, что пишет, и имел хоть малейшую ответственость за то, что пишет, было бы гораздо конструктивнее обсуждение вопросов, быстрее бы достигались цели поставленные.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    При сложении излучения действует принцип суперпозиции, человек будет и в левой и правой части выражения с одинаковым знаком, следовательно сократится. Снимок.JPG Сложение под степень нельзя просто так завести.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Как говорил, мой историк, это вам не физика с математикой, тут соображать надо) Все же какие-то элементарные знания в физике бани все равно нужно, без них и не выходит правильно выводить нужные кондиции на требуемый уровень. У меня знакомый профессо по не знанию КП сломал, новую строил) так и тут, видимо, по незнайке. А времени разобраться не хватило, а когда наши темы пошли, уже поздно, видимо, было)
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Валерий, и не пытайся сделать такие расчеты. У тебя все равно (как и у меня, кстати) ничего толкового не получится. Это очень сложные будут вычисления с учетом как теплопроводности дерева и керамики, так и их теплоемкостей, и м. б. еще чего то. Короче, в итоге получится, что в основном будет влиять плотность материалов. Плотность дерева сухого около 0,6, а плотность керамики около 3. Таким образом отличие в пять раз. А если сравнить с металлом (плотность 8), то еще больше. А с Пенопластом - меньше.
    Объяснить такой эффект можно только тем, что источниками квантов теплового ИК-излучения являются молекулы вещества. И чем они плотнее упакованы в веществе, тем плотнее испускаемый ими поток квантов, даже при одинаковой температуре и, соответственно, одинаковой энергии квантов.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    И каков вывод? Кирпичная печь рулит, Виктор! И не нужны никакие штольни. Или нужны но по дешевке если только ибо смысла нет за дорого, покупать рулит.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не готов рассуждать о причинах, но судя по нашим экспериментам, результат именно такой. Мы сравнивали свои ощущения в одной и той же парной с одной и той же печью с керамической и деревянной отделкой. При схожей температуре поверхностей от керамики "шмалило" явно сильнее.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Смысл парной с керамическими стенами- в мягком ИК за счёт площади. Примерно то же количество ИК даёт обычная кирпичная печь, там хоть и меньше площадь поверхности, но поболее Т корпуса. На выходе примерно одинаково. Зато дешевле раз в 100 чем известное решение. Но если КП даёт эталонный пар, решение с керамическими стенами подразумевает жп-шку с вентилятором, что портит всю картину.
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Еще древние римлянине писали, что в термах очень важно равномерный со всех сторон поток ИКИ. Иначе возникает так называемый эффект сквозняка. При длительном одностороннем воздействии на одну сторону тела человека может приводить к болезненным явлениям, в т. ч. простудным заболеваниям, а особенно всяким отитам, гайморитам, фронтитам. Но это более выражено при низкой Т излучателя.
    В бане с кирпичной печкой отчетливо ощущается не равномерный поток ИКИ на тело человека. Вертеться на полоке не всегда получается.
