1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Титан только до 600*С
    Я понял о чем речь. Это больше к возможности излучать значимые объемы энергии, чем к излучению в моменте. Согласен. Для нивелирования данного момента мы настаиваем баню.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нет не нужно было. Знакомый проверял, и такая тоже ржавеет.
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Ок. Измеряю, доложу здесь в следующий раз - Россетти обеспечили девайсом на столбе, есть ещё роутер с 485 интерфейсом к счётчику Mercury230-3, но от столба до дома его не хватает, нужно выходить на участок..там все виды мощностей потребления, векторные диаграммы...
    Акваэлектро 6кВт, пушка Зубр 3кВт, теплый пол 900Вт (самрегкабель 31Вт/м, при прогреве снижает мощность не менее чем на 40%).
    Выходит в режим парная за 50 мин (полок 50/45 Т тр). За 7 мин динамики поднимает Т тр на 5 градусов (эквивалентно подъему Т на 50гр), Т поднимается на 2.5-3 гр (керамогранита около 1 т на стенах, потолке, полу).
  4. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    вы там азотной кислотой обливаетесь?
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Парная остывает 2 гр/час (в цоколе дома с каркасом 100 мм минваты). Объем парной 10м3.
    Параметры динамического режима регулируются почти по ощущениям
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Реально круто, за 30 минут парная готова, а главное усилий ни каких, нажал кнопку на телефоне и все! :super:
    Это не 6 часов с бубном прыгать:aga:
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это раздел про РБ, для РБ прогреть воздух и добавить сырости недостаточно. Необходимо прогреть стены. А твоя мощность:
    не позволит это сделать, если парная больше 4 кубов.
    В нормальных парных ТТР поднимается с 40 до 60 за минуту, что в 24 раза быстрее.
    Про остывание парной корректно говорить при наличии дельты. А когда дельта 10-15 градусов это не показатель. О том факте, что парная не способна поддерживать температуру говорят огромные провалы температуры. Если судить по последнему графику то в промежутке между 0:45 и 1:00 температура рухнула на 10 градусов всего за 15 минут. Почти градус в минуту. Ты бы еще подождал, пока температура с комнатной сравняется, а потом заявлял, что парная вообще не остывает.
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Чтобы анализ был системным нужно использовать все приведенные данные:
    - Т тр стабилизирована с точностью+/-0.2 ОБРАЩАЮ ваше внимание на всем протяжении процесса от нагрева парной до парения и динамики (от вас никак не получить таких данных по вашим банным процедурам - одни пустые обещания)
    - если вы говорите о подъёме Т тр с 40 до 60 на протяжении 15 сек когда залили печку водой, то здесь нечему удивляться - выложите свои диаграммы и все поймут, что у вас только одни понты, у вас нет возможности контролировать Т и Ттр
    - с 0-45 до 1-00 принудительно включена форсированная вентиляция (это заложено в автоматику для просушки парной).
    Вы вроде ТС, или нет? Так где все логи вашего парения с вашей приблудой: ни графиков, ни документации, ничего. одни понты. Даже с кипятильником простым создать необходимые кондиции не способен. специалист...:aga:
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Просто у меня лучшая автоматика, лучший логгер, лучшая печь под мои ограничения. А еще вы забыли извиниться за вашу ошибку.
    П. С. Повторю на всякий случай:
    1. Любая пироговая баня превосходит мешанину по динамике на 2 порядка.
    2. По диапазону ощущений на 1 порядок.
    3. Обжигающие полки. (Этот пункт к твоей бане не относится, т. к. ты любишь прохладные режимы)
    4. По удовольствию от парения на 3 порядка.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А и не нужно контролировать эту точку росы, нужно контролировать чтобы пар был приятным и жарким. Только приборы на этот контроль не влияют.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Согласить, если бы с помощью проборов к Пироговой бане могли бы что добавить интересного, так нет, у них только по мешанине допусками все ограничено. Представь. Такой унылый пар в парной, зато какая чёткая его концентрация однако!
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У тебя такая же мешанина на уровне полка. Через 2-3 минут и работе веником.
    Можно сделать такой "унылый" пар, что ты будешь визжать от боли, сначала попробуй, а потом говори:aga:
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я что подумал, у тебя фоново поддерживались кондиции как у @Gluar77 вообще без вмешательства в процесс. между заходами стабильность.jpg Без всякой раскачки и прочего. Даже не смотря на то, что датчики имеют огромную инерцию, которая не позволяет измерить динамику, на полке картина была лучше На полке.jpg Температура как влитая, влажность даже при работе вениками, стабильна. Я сейчас с @Gluar77 сравниваю.
    А вот этим они гордятся.
    8395377-a3d782bd348be2241ea6d13812f6e535.jpg Да это зауряднейший результат. Нагреть воздух вообще не проблема. Любая саунная печь готовит парилку за 30-40 минут, и не на 25 градусов нагревает, а с 10 до 80 или даже до 100. Еще непонятно зачем греть баню, чтобы ее сразу же поставить на остывание не попарившись.
    Если сравнить с турбопечью 3104248d-b4d0-4a2c-bf9a-524e82ee7114.jpg которая может 40 градусов за пару минут и при этом имеет мощность всего 8 кВт, а не 10 как у @Gluar77.
    Мне даже самому интересно стало, как быстро я смогу прогреть воздух, скажем от +10 до +60. Пятьдесят градусов это уже заявка. 10 градусов в минуту это вообще без проблем, но только первые десять, а то может и правда @Gluar77 покажет лучший результат по прогреву воздуха с холодными стенами.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Покажи свою "лучшую" автоматику, фото, видео.
    И как она может быть лучше, если ты не знаешь как должно быть, ты за 6 лет не смог нормально научиться топить свою печку на дровах, а сейчас ты вдруг сделал электрическую печку лучше всех, тебе самому не смешно?
    Ты за свои реальные ошибки извинился?
    1. Где доказательства в графиках?
    Для примера, будем сравнивать турбо печку Маслова и печку у Олегана.
    2. Тут кому что нравиться, сравнить невозможно.
    3. Как выяснилось, обжигание, это всего лишь твои фантазии, у Олегана на полке тоже 55С, а не 43С как он нам тут заливал.
    4. Народ по-разному получает удовольствие, кто от руки, а кто от женщины. И тут так же, кому чего нравится больше, но что бы на три порядка отличались парение в парной...:aga:
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Аутотренинг по ежику - это, конечно, хорошо, но высокопарный самообман часто приводит к разочарованиям. За 6 лет не научиться топить печь - это показатель, конечно, знаний и понимания банной науки. Если сразу не пошло, то надеяться на то, что пойдет, уже сложно, разве что, опираясь на то, что мы с тобой разложили по полкам в моей теме, хотя многим и это не помогает, там уже совсем все до элементарных частиц разложили.
    А тут, похоже, даже Олеган в своей лучшей форме начинает "курить в сторонке", по всей видимости, уже дно пробито.
