1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Если речь про показометр, что выше, то какой вообще смысл учитывать эти показания.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Gluar77, Голубчик, но что же ты так бессовестно обманываешь? Выложен весь процесс, от входа, до выхода.
    Это то о чем Янин писал. Прогретое и набравшее воды дерево, хороший объем, правильные потоки.
    Представь, керамическая парная с ледяными стенами, используется 6 кВт парогенератор постоянного действия, но его не хватает. (Для сравнения у Маслова "жарогенератор" 4 кВт и хватает периодических подач). Добавляют вентилятор, чтобы хоть тепло было, но и с ним выше 60 градусов нагреть не могут, про пирог речь вообще не идет. При открывании двери происходит провал влажности. Такой провал, что всем провалам провал. Все это они хотят увидеть на графике из твоей бани.
    На полке будет значительное снижение, т. к. там проходит поток воздуха, но, в любом случае, это будет не провал.
    У Маслова в парной датчик работает, а в парной у Олега не работает. Интересно почему? Просто результат настолько выдающийся, настолько их баням далеко, что до бани Маслова, что до бани Олега, что надо срочно найти причину, для самоуспокоения.
    Кстати, ты можешь попробовать у себя режим ледяных стен. Сразу после протопки пяток ковшей на камин. И температура скакнет за минуту и влажность целевая получится. Можно будет везде писать, что печь парную готовит за 1 минуту. В тридцать раз быстрее, чем у любителей "пирожков по АЗ".
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На самом деле выяснилось то, о чем я всегда говорил. Все их так называемые бани, настоящими банями на самом деле не являются. Что и требовалось доказать.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Значит у тебя Олеган недохамамную печь теперь можно называть Пирожковой, до Пироговой она явно недотягивает. :aga:
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Согласен - какой смысл обсуждать об обрывках каких то логов с непонятных приборов с ущербными датчиками (для общения с этими персонажами нужна для начала вся запись их банного процесса с комментариями уважаемых специалистов, а то будут как всегда переобуваться в воздухе; на приличном девайсе даже открытие двери а парную на 3-4 секунды видно... И Т тр выстоявшейся парной просаживается на 1-2-3 градуса на 1-2 минуты, сразу восстанавливаясь; а уж "пояснения" про саунный технический режим РБ... это только к Янину за комментариями. он много писал об этом на русбанях.).
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я тебе еще в прошлый раз написал, но ты снова за старое, да еще и возвращение с лжи про кому начал. Потом сочинение написал про обрывки, хотя, весь процесс выложен от входа до выхода одним сплошным графиком.
    Будь мужчиной, сними плитку, уложи качественный греющий кабель с шагом 2.5 см. После первого парения прилетишь в Волгоград, чтобы проставиться, а я тебе свою баню истоплю. Если тогда тебе будут еще нужны цифры и замеры, то замеришь на свой прибор, на мой прибор, или у Занятого сможешь взять.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По графикам парной Олегана, после поддачи Ттр прыгала до 60С и тут же опускалась через 5 минут до фоновой влажности 40С от бачка. Где там дерево набрало воду, если бы не открытый бачок, Ттр падало бы и ниже значения 40С.
    Чушь пишет Зуби, не понимая физику и сути процессов в парной.
    Дальше сочинения пошли.
    Керамическая парная в доме, она в принципе не может быть ледяной, минимум 25С, а то и выше.
    У Маслова объем парной меньше, в ЖГ есть нержавейка, которая прибавляет накопленную мощность, так, что там много больше чем 4кВт, учи физику.
    6кВт ПГ парную нагревает за 45минут, это без пушки.
    Теперь вопрос, зачем нужна пушка, может ты сможешь ответить?
    Жаль ты не понимаешь, почему у Олегана датчик в парной не работает, я уже объяснял и не раз, тебе видимо это сложно понять, знаний по физике не хватает.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Выложи еще раз полный график замера у Олегана в парной и обведи провалы, где было проветривание. Очень быдет всем интересно посмотреть, где там Ттр падале до значений Ттр на улице.
    И какой тип датчик ты применил в измерительном приборе?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Датчик под потолком был а там подогрев, ау. Там даже с Форточкой т держится мертво.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Там ещё было увлажнение? Ау!
    И подогрев чем был, ты панели Маслова поставил?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Увлажнение баком, подогрев трубой. И не нужны никакие панели Маслова, они просто экономически нецелесообразны. Раз в 20 их цена превышает их полезность- все тоже самое делает любая кирпичная печь правда чуть дольше.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Измерения должны иметь конкретную цель, под эту цель нужно составить техническое задание, в котором будет учитываться массу параметров и нюансов. Без знания и понимания этого, вряд ли получится что-то получить в измерениях, что собственно и видно из того, что обсуждается тут.
    Скорее всего датчик затащили бездумно под потолок)
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Олег, на самом деле, любое строение позволяющее мыться во влажном тепле уже будет баней. Буржуйка с ведром воды на ней, установленная в блиндаже, это фронтовая баня. А пленка над кучей горячих камней - походная баня. Термы Каракалы на 11га это большая общественная баня. Баня Маслова технологичная баня. Твоё творение, деревенская баня, причем не самая плохая, такая же как тысячи других бань с КП. У каждого понимание бани своё и к нему надо относиться с уважением. И даже раньше далеко не все ходили в баню, чтобы хлестаться веником до изнеможения и купаться в снегу, многим надо было просто помыться в тепле. Потому, наверно, так быстро и легко мытейная баня была вытеснена душем и ванной.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Конечно цель есть. Доказать что ваши режимы так себе.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так и есть. Второй датчик на уровне полка просто умер из за высокой влажности и качества самого датчика.
    Нормальные датчики чувствуют открывание двери, у меня датчик под потолком тоже есть и он видит открывание двери. А тут залповое проветривание морозным воздухом, где Ттр меньше 0С, а датчик показывает Ттр 40С и нешелохнеться.
    Это говорит о том, что датчик ни какой или нас опять Олеган обманывает.
