1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Конечно другое, бачок же не кипит. И с вентиляцией не нужно мешанину как ты делать. Да, пар из бачка делает мягкий фон.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Для получения ЛП должен выполняться ряд условий. Наиважнейшее из них - технология получения пара.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У Зуби простая технология, залповое проветривание, кипящий пар из самовара на дровах и пока пар доходит до предельных значений, Зуби париться.
    Другого варианта с самоваром на дровах технологии не получить. Пар у Зуби постоянно и равномерно поступает в парную, холодный пол частично осушает влажный воздух. Через 10-20 минут СО2 превышает предельную норму, такой пар Зуби называет выхлопом.
    Я так понимаю у вас такая же технология или другая?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У Славика спроси, он был в бане с настоящим лп.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ещё стены желательно из массива, который глубоко прогрет.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По способу получения лп, уже много раз писал в своей теме. Пар 170-250 градусов на выходе, подачи разом, без просадки по Т. И бак приоткрыт, по ощущениям зазор. Подогрев потолка до 80 -83. Все.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У тебя другая технология, значит у Зуби нет ЛП?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не было там настоящего ЛП, ошпарили человека.
    Ты же после поддачи литра воды начинаешь париться через несколько минут, когда из пирога получается облако (мешанина по вашему).
    Сначала очень горячо, потом влажность падает и не хватает жара, кайфа ни какого.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Массив при поддачах сразу остужает пар, смысла греть пар до 170-250С нет, достаточно выпускать пар над печкой по Хошеву.
    Как интересно у тебя происходит подогрев потолка до 80-83С, тебя стоит панель Маслова? Или у тебя суховоздушка обычная?
    Не вижу смысла греть печку по 6 часов, когда тоже самое можно сделать за 1.5 часа.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это твои фантазии и не более. Валерий поздоровее вас обоих будет и ему хватило даже одной подачи, с чего ты придумал что жара не хватает?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У тебя пар- полный отстой, по этому делай как делаешь, мне всё равно.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Стоила она бы немного, может и стояла бы, а так моё решение по Зиби с трубой стоит примерно 1.5 тысячи рублей - и никакие панели не нужны. Оно лучше и эффективней любых панелей на потолке, по этому забудем про неудачные решения- и так работает. Панели пусть ставят в плохие бани, там они пригодятся но картину не исправят.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В бане с КП действительно достаточно одной поддачи (у меня литр примерно). Дальше как описывал и Олег и Сергей Валентинович, под потолком образуется пирог и он не "падает" вниз. Т. о. никакой мешанины не образуется, даже при работе веником. По ощущениям это выглядит примерно так. Поддал на камни воду. Лег на полок. Дышится легко т. к. температура на полке комфортная (у меня ~40-45C). Начинаю самопарение поглаживанием и постегиванием с низкой амлитудой движения веника, т. к. если махать "без ума" можно ошпариться. Немного адаптировав телло к высокой температуре начинаю похлестывать места, которые хочу погреть посильнее с высокой амплитудой. Делаю горячие компрессы подняв веник под потолок и затем опуская и прижимая к телу. Под конец парения, когда тело распарено, можно похлестаться от души. Затем горячим веником растереть тело и всё, на выход, купаться в снег или в купель или водой обливаться, ну или просто на улице постоять, можно и веник с собой захватить сделать "морозное" парение, обмахиваясь и окуная периодически веник в снег и растирая тело (ВНИМАНИЕ такая методика парения в т. ч. с контрастными процедурами подходит только для здорового организма. Нужно постепенное обучение организма таким методикам закаливания. Строго не рекомендую при любом недомогании купаться в купели, снегу, обливаться водой, проводить морозное парение и др. контрастные процедуры).
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Мешанина - это термин не от большого ума, и от непонимания процессов в бане, думается мне, что Вам он точно не подходит)
    Если речь о подоблачном парении, о котором уже много сказано, то
    Подоблаочное парение характеризуется различными параметрами, от которых зависит конечный результат. В зависимости от целей эти параметры желательно задавать и контролировать и понимать, как влияет тот или иной параметр на конечный результат.
    Скорость растекания воздуха плюс минус одинаковая, если конвекция одинаковая.
    Все остальное зависит от стартовых условий, поставленных целей.
    Для многих людей подоблачное парение не годится для нормального прогрева и уже неоднократно писали, почему. Кому-то этого вполне хватает для прогрева, ровно также, как и кто-то и от недохаммама розовый, как рак. Все мы разные.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да именно об этом я и писал. Классифицируя бани по методу получения параметров на пироговые и облачные, нельзя их делить на плохие и хорошие. Для меня, бани делятся на полезные и патологичные (вредные). Но для этого нужно понимать физиологические границы благотворности бани, превышая/понижая которые, получаем вред здоровью.
