1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    В правильной бане, чтобы печь раньше времени не села, нужно четко дозировать количество паруемых и общее время парения
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Ты забыл, как называл дураками всю деревню, которая не парилась по твоим фантазиям? О каки предках ты говоришь?
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Про то и речь, что скачек должен быть, а не провал. После подачи 3х литров воды, при выходе пара 200*С, температура по всему объему парной объемом 15 м3 должна подняться на 40*С. С учетом образования пирога, под потолком скачек должен быть градусов 100. Тут под потолком всего 17 градусов. Учитывая, что при "неперегретом" паре подъем температуры 13 градусов (как известно неперегретый пар температуру не повышает), то подъем от трех литров пара составляет всего 5 градусов под потолком.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Какая при этом влажность в парной? Там же невозможно находится.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У Призона спроси
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так ты же придумал, тебе и отвечать.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Этот опять что ли носится с моим графиком, не понимая, что происходило в парной в тот момент и какова была поставленная цель, и где были установлены датчики?)
    Ахахахаа)
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Показывает графики измерения температуры и утверждает, что ты там вылил 3л воды зараз и остался жив:aga:
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Ахахахахаха) он с ним носится по всем форумам, не понимая, что я там делал и для чего) Какой ему график, циферки там знакомые что ли ищет) линии разноцветные) Мурзилку ему надо
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Зато я помню очень четко, когда он начал хвалиться параметрами выходящего пара..мол, никакая печь не способна на это..У меня была печь недотоплена, и то все параметры оказались лучше, чем у него..он тогда прямо оочень расстроился..назвал меня вруном, и неделю ушел в аут) потом акклимался как-то..Это было очень весело) ЖПшка обошла на полоборотах хваленую недопечь..просто смех
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Расскажите, что это за график?
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Не помню я уже, что это за график, честно говоря, и что я там делал и для чего. Надо поднимать историю, чтобы понимать, что там и для чего там было и изучать. В этом есть сейчас какой-то смысл сейчас? если надо, проще сделать новые замеры с конкретными целями. Откуда берет этот деятель информацию про график, если я уже точно не помню, остается загадкой, думается, что это фантазии.
    Думается, что его можно найти в моей теме и изучить подробно. Если интересно, займитесь, если будут вопросы, попробую прояснить ситуацию.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У него там видно что провал сильный а эффект от подачи никакой.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Попытался сейчас по фильтру поискать, так вот сходу не нашел. Не понятно, откуда он достал этот график) и чего он с ним носится.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нет. Этим он заявляет, что пора с телеги пересаживаться на более современные средства передвижения.
