1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    На этом графике Т чуть выше 80, влажность 20+/- увеличивается до 40 при 6 поддачах, Ттр 40 увеличивается при подачах только. Чем здесь гордиться? А может это сауна, нет? Если по @ZYBY, 80/20 - суковоздушка: он в этом толк понимает - столько писал здесь и на других форумах.
    Никаких проветривания там нет, может прибор правда...недоношенный... Т там никак не реагирует на подачи, что за прибор такой чудесный - суперпоказометр. 2 брата-акробата...
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Почему же, при подачах Т растёт. И подачи всего литр были.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Значит, относительно приборов и измерений.
    Сначала немного философии РБ.
    Баня - это инструмент, который применим в зависимости от состояния человека.
    Допустим человек с мороза, или человек после сильной физической нагрузки. Для этих состояний нужна разная баня. Разные кондиции, различное воздействие и его динамика.
    А не какие-нибудь заранее заложенные алгоритмы впрыска.
    Параметров, влияющих на кондицЫи не два, а больше.
    Допустим лучистое тепло.
    Вот у Олега массивная печь лучит добрым теплом, массив дерева, подпитываясь от него, его переизлучает. Причем, оно имеет важное влияние на состояние пара.
    Держит его в тонусе. Кто знает, тот понимает о чем я говорю. Можно создать в банке влажность 40 и температуру 70 и на выходе иметь шыш с маслом.
    Это сложно понять тем, у кого вентиляторы и ТЭНы.
    Лучистое тепло дает основную добавку в поток тепла на человека.
    Вот поэтому и 45 градусов. А у кого нет таких источников, что и замерзает при таких кондициях.
    А 45 градусов, поток лучистого тепла и зачетный пар - это мощное воздействие.
    А у кого нет - полно криков - хаммам.
    Сразу по указанным кондициям можно делать вывод, что там с лучистым теплом. А раз 80 град. гонят, то значит нет нужного уровня лучистого тепла. Вот и весь ответ. И, значит, бани нет!
    И вот теперь, смотрите, тупо измерять влажность и температуру - это не о чем.
    Как измерить динамику. Такую, какую мне сейчас и здесь нужно.
    Значит, с учетом погрешностей измерительных приборов, все это профанация!
    Упертость в достижении результатов, говорит об отсутствии критического мышления и понимания РБ!
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Все верно, поэтому эта тема не для тебя. Так как тебе не надо ничего измерять.
    Ровно об этом тебе писали два поста выше.
    Тема нужна тем, кому надо измерять, и для кого измерения дают нужный и полезный результат.
    Ты узнал, зачем твои друзья носятся с приборами?
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Единственное уточнение, не погрешности приборов, она заявлена достаточная, а погрешности измерений, вызванной временем реакции датчиков.
  6. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Осталось еще 2 канала измерения прикрутить (только понять в каких попугаях измерять)-
    -измеритель потока лучистого тепла
    -измеритель зачетности пара
    и логгер закончен
    или еще нужен
    -измеритель внутреннего состояния пациента?
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Я бы еще добавил измеритель умственного состояния пациента.
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Касательно лучистого тепла, почему то я всегда считал, что если в бане явно ощущается лучистое тепло от некого источника, например печи или элемента дымохода то стоит поменять печь или как минимум поставить некий экран. А если явных перекосов в излучении нет то что там измерять, кроме температуры поверхности (печи, стен, потолка) которые в отличии от температуры воздуха меняется совсем не быстро и площади поверхностей которые вообще не меняются.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Соглашусь, что ИК не должно быть навязщевым. Первичны ощущения от пара все же, особенно под веником.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот опять кривотолки пошли для хайпа.
    Я же писал в своих темах: зашел в парилку, лег на полок и тепло тебя окутывает. Закрыл глаза и невозможно определить откуда оно идет.
    Тут видимо не нужно вести речь о красных поверхностях печи и дымохода.
    Прогретая, выстоявшаяся парилка.
    Привыкайте к определениям, господа.
  11. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Да так и есть, фон ИК для готовой, прогретой бани, а вроде обычно ходят готовую баню, будет практически константой. Конечно различной константой для различных бань, зависящей от площади поверхностей и их температур, но в принципе константой как минимум на отрезках времени в 10-15 минут. И нечего там особо измерять.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно...:)].Ни за что не поверю, что можно парить и париться без знания цифр в данный момент.
    Ну хотя-бы Тт. р. должны знать:nono:.
    Придумает же...:aga:.
    ВО! В рамочку и в парилочку!
    Ударим автопр...ой.цифровизацией по бежд...ой...основам Русской Бани...Ура,товарищи! Все в авт,...ой,в цифру! (благо.что к этому всё и в жизни идёт:mad:)
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если парная имеет прогретый массив, печь поддерживает его в требуемом состоянии, то просадок по Т при залповой вентиляции не будет. Это роль лучистого тепла.
    И когда пишут, что при проветривании температура падает на 10-15 градусов, то эти просадки говорят о не соответствии конструктива парной, прогретости конструкций.
    Кроме этого, массив парной, пропитанный влагой держит стартовую влажность, и при залпе падать до нуля (как у некоторых) она не будет.
    Скажи мне, что стало у тебя с парной при залповой вентиляции, могу просто делать вывод по всем этим параметрам.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Как только проведешь измерения нормальные у себя в парной, у тебя чудеса начнутся) Поэтому, может, тема и для тебя тоже. Нормальный прибор собери, развесь датчики по парной, будет интересно)
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Никаких чудес не начнется. Все основано на понимании и выполнение физических законов, которые не зависят от измерений.
    Не датчики настраивают парную, а человек с пониманием настраивает парную. По тем требованиям, которые имеются в настоящий момент для него.
    Датчик на может оценить всю палитру готовности, он только оценивает некий эрзац. А ты ему доверяешь.
    Показания на прогретой чурке не будут соответствовать показаниям и ощущениям на теле человека.
    Вперед - обвешивайся датчиками!
