1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Вытяжка.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не, так можно сделать только в хорошей бане. В плохой бане, если открыл форточку, то сразу замерз. Надо открывать на доли секунды, 37 раз в минуту.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    О, еще один. Думаю - глыбоко!
    Пойми, главное, чтобы он сам лучил тепло, а не потреблял. Сверли дырку с обратной стороны бревна и промеряй по глубине. Делов то.
    Но что это даст?
    Типа, кто сильнее кит или слон?
    Ставь реальные задачи! Отдохнуть в бане. Поправить здоровье, получить кайф. А не думать, чтобы нам в консерватории поменять.
    Научись правильно использовать то, что есть. Пока этого нет!
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Серьезная заявка. У меня 12 входных каналов и 16 исполнительных, но я считаю, что автоматизация необязательна. Единственное, устройство, которое сильно облегчает жизнь, это переключатель нагрузки. Когда включена печь, бойлер, теплый пол и прочая инерционная мелочевка отключаются.
    Конечно, это жалкая пародия на керамическую баню Маслова, в которой более 50 независимых каналов. Но так и у Маслова автоматизация это всего лишь средство, а не цель.
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А я тоже считаю, что автоматизация не обязательна, хочешь делай хочешь не делай.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Кстати, по поводу плотности, недавно Виктор писал, что все же и от глубины зависит, так как в передаче ИК участвует больше частиц. Тут просто возникает вопрос, кстати, по результатам измерений, а зачем массив тогда?)
    А почему ребятки не понимают элементарных вещей, остается только догадываться.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Так ты определись, нужен массив или нет? Ты же за него топишь? И всех учишь.
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Здесь вообще все просто: кто может с любой печкой и веником в любой бане создать нужные кондиции, тому вообще не нужна эта тема, также как и деятелям с эталоном измерения в виде камня и оправдывающим РБ с параметрами 80/20, хотя раньше и о 90 писавшим; кто желает получить нужные кондиции в нужное время, придется много думать и проектировать, чтобы соответствовать
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да просто переводит разговор в другую плоскость:)].Будет про цели и задачи...:aga:
    Это Форум...:).И здесь все равны. Смирись. :)]
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Ну незнаю, помоему в законе Стефана-Больцмана "количество частиц" не фигурирует, а вот площадь поверхности присутствует, те количество частиц емеет значение, но только тех частиц, что на поверхности.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Я поднимал этот вопрос не один раз, и наши физики разошлись во мнениях, поэтому не берусь судить. Недавно, кстати, это обсуждали.
  12. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Толщина массива влияет на теплоемкость, это точно, а на ИК излучение не влияет, это тоже точно. Не знаю в чем тут можно "расходиться во мнениях".
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не позиционирую себя этаким мастером создания кондиций (хотя для себя, родного, делаю),но дело в том, что Призон неоднократно упоминает, что он пишет музыку банную...кое-где он затронул мои "нежные струны";),поэтому вынужден учить нотную грамоту и играть гаммы. Надо же хоть мельком знать творения величайшего банного музыканта:aga:
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Речь была все же про мощность ИК.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31007045/
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как вообще можно сравнивать подобную дерготню колбасня.jpg , с атмосферой в настоящей бане норм баня.jpg . Постарался подогнать масштаб времени. И там и там час с хвостиком.
    На первой картинке даже не видно процесса спада, слишком быстро проваливается влажность, 100 подач в минуту для поддержания влажности. Лог выглядит как помеха. На втором графике одной подачи хватает на весь заход. Максимум небольшая подача в конце захода, для создания акцента. Вот наглядная иллюстрация важности правильного проектирования. Особенного внимания заслуживает факт стабилизации печью ТТР на уровне 40*С. Это 50 г/м3! абсолютной влажности и одновременно граница между режимами.
    П. С. Обратите внимание на крутизну подъема графика. На черном рисунке либо применен медленный датчик, либо малая мощность парогенерации.
    П. П. С. Для тех, кто родился ночью и не может понять почему отсутствие дерготни это не дефект датчика, а качество бани. Обратите внимание на скорость нарастания сигнала. Она, как минимум, не хуже чем в на втором рисунке. Учитывая, что корпус сделан специально для датчика, а не приспособлен заборник от аквариумного фильтра с вентилятором от блока питания, я бы сказал, что мой датчик быстрее, хоть и сделан на аналогичном чипе.
