Доходчиво о том, как мы возводим дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Barma, 15.01.21.
  1. Barma
    Barma
    Barma
    Заранее приношу извинения за качество изображения. Надеюсь, что все будет видно и понятно.
  2. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Я Вам больше скажу, многие продвинутые застройщики, наряду с проектом дома, заказывают у проектировщиков "проект организации стройплощадки", как составную часть. Потому-что грамотно организованная стройплощадка позволит сэкономить Вам не только деньги, но и время. В проекте обязательно указано место и способ хранения стройматериалов, с учетом последовательности работ и расстояния до пятна застройки, дабы не вызывать дополнительную погрузочно-разгрузочную технику, чтобы вытащить с заднего на передний план то, что в первую очередь необходимо для той или иной работы. С учетом продуманной стройплощадки Вы будете в определенной последовательности заказывать подвоз материалов и т. д. и т. п. Есть много нюансов, о которых можете даже не подозревать. Проект Вам, конечно, не нужен, но заняться изучением вопроса необходимо заранее.
    Ну не знаю, у нас по дерну лихо разъезжают самосвалы и никакой особо грязи нет. Если сравнить с участком соседа, который дерн снял не так давно, то у него после заезда грузовика образовались две глубокие колеи. Представляете, что может быть, если грунт над закопанными траншеями еще не успеет осесть естественным образом?
    Для точности расчетов нужна топосъемка, а не теоретический, хоть и возможно правильный, план разуклонки труб. Вы знаете угол уклона Вашего участка? Или он идеально ровный (такие участки бывают крайне редко)?
    По коммуникациям (нулевой цикл) лучше общаться не с архитектором, а с инженером. Или заниматься их прокладкой все же позже, после постройки коробки.
    А геологию делали?
  3. Barma
    Barma
    Barma
    Топосъемки нет. Но участок имеет естественный уклон в сторону дороги и непосредственно к тому углу, где планируется расположить септик. Угол уклона примерно варьируется в пределах тридцати сантиметров.
    Планировка дома пока в работе у архитектора и после получения проектной документации, я непременно опубликую все планы.
    Что касается материала, из которого мы планируем строить семейное гнездо, то тут сказать могу уже сейчас :) - это газобетон.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    D500 300мм + утепление?
  5. Barma
    Barma
    Barma
    D500 625х400х250 ютонг или ЛСР
  6. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    @Barma,
    По схеме участка - а на газ у вас нет надежды? не вижу примерной линии подключения.
    Это хорошо. И расположение удачное. Но это не исполнительный чертеж, а схема принципиальная. Ошибиться с глубиной заложения очень просто. Да и уровень угв бы проверить прежде. Знаете уже?
    Участок и правда границей прямо на дорогу выходит, без зоны отчуждения?
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Последний вопрос, а как вы это сделаете? Как техника к скважине подойдет? Сзади?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Тепловая защита на грани норм: калькулятор
    А вот если D400 400мм то получится намного лучше
    Хотя если магистральный газ то пофиг :super:
  9. Barma
    Barma
    Barma
    По тепловой защите блок D400 муж сказал и правда лучше, но D500 конструкционно-теплоизоляционный блок. То есть несущая способность его значительно выше, чем у D400. Потому наш выбор пал именно на него.
  10. Barma
    Barma
    Barma
    Прошу прощения, тот план участка, что я выложила, был предварительным. Как я уже писала, скважина уже есть и расположена она перед планируемым домом. Если смотреть сам план, она изображена чуть правее от входа в дом.
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Надо еще эту тему чуть-чуть почитать. Все о газобетоне быстро и коротко в лекциях Глеба Грина на ютубе. Один вечер прослушивания мужем и все вопросы закроются.
    Выше -то выше, но на одноэтажник избыточна. Вам надо больше в сторону теплоизоляции смотреть.
  12. Barma
    Barma
    Barma
    Газ увы отсутствует. То есть он проходит в деревне примерно так в пятистах метрах от нашего участка. Теоретически можно подать заявку и провести газ. Тут вопрос цены и целесообразности. Я склонна думать, что игра не стоит свеч. Но признаюсь честно, даже не пытались выяснить этот вопрос. Мы думаем отапливать дом электричеством (теплые полы и конвекторы). Дом небольшой, примерно 100 кв. м. Стоимость отопления электричеством встанет порядка 7 - 9 т. р. Помимо этого будет печь на случай морозов, благо они случаются в наших широтах все реже и реже...
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Без газа из этого блока надо делать утепление фасада, материалы+ работа 2,5 тысячи рублей/кв.м. На ваш дом это будет от 500 000.
    Чтобы этого не делать посмотрите в сторону Бонолита D350. Заодно, толщина стены будет меньше на 15-20 см, а это целых 8-10 кв. м. полезной площади при равном пятне застройки. Целая ванная.
    Если все хорошо утеплите, стоимость будет порядка 12 000/руб. зимой. Еще же воду надо горячую греть.
    Заявление на газ подайте, это бесплатно. Меня пугали, что не дадут, а дали. по нормальной цене.
  14. Barma
    Barma
    Barma
    Уровень грунтовых вод небольшой около пяти-шести метров. Когда бурили скважину, первая вода именно на пяти метрах. Но скважина у нас 16 м. Там доломит и вода очень хорошего качества, если не брать во внимание жесткость.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Нет такого термина.
    Значительно это на сколько? На 20%? Даже d300 достаточно для двухэтажного дома. Но вообще несущая способность определяется не плотностью а другой величиной.
    Посмотрите таки Глеба Грина.
