С чего начать? Строительство одноэтажного дома в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Galloglach, 15.01.21.
  1. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Я, в общем то, так и подумал, что разница между поризованной керамикой и газобетоном (относительно общей стоимости строительства) будет незначительной. Но вот говорят что можно не вывезти, а это в моем случае не вариант - мне жить негде будет)
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    ГАзобетон точно не надо утеплять ЕСли от 375 мм. 30 см керамики, еще и на обычной цементной смеси без перлита...-думаю маркетологи каймана хорошо продавать умеют. Климат у Вас тот еще. Не хватит 30-ки без утепления.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Galloglach, у газобетона - есть преимущество - его можно не отделывать - т. е. растянуть время строительства.
    С ТК тоже можно так
    Да хватит 30см. Весь вопрос в стоимости отопления - рентабельность считается
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ага. Особенно когда за бортом летом 40+ и стены накаляются так, что за ночь остыть не успевают. Тут еще киловатты на охлаждение надо считать. Они дороже газовых.
  5. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Я сформулирую один глупый и наивный вопрос, может кто ответит, на своем опыте основываясь.
    Нужно одноэтажный дом, 100-110 метров, обычный пятистенок, кровля вальма, металлочерепица, стены Керакам Кайман 30 /(38?) Термо + облицовочный кирпич (до 1300 руб кв. м), фундамент, предположительно, лента. Плюс внутрянка (обои и ламината не считаем). Имея на это дело 4-4,5 млн имеет смысл ввязываться в авантюру?) Понимаю, что все очень примерно, но все же)
  6. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Нет, класть само собой только на смесь с перлитом + кирпич и между ними замкнутая воздушная прослойка ещё получается
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет такой проблемы.
    Стены проверяют на теплостойкость только на югах. И нормально там все будет даже с ТК 300мм
    @Galloglach, в общем стоит. Но сам участок должен быть беспроблемным + коммуникации за адекватную стоимость
  8. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    А вот про нагревание я, честно говоря, не подумал даже...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не забивайте себе голову - нет такой проблемы в Самаре даже теориетически
  10. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Спасибо! Участок будет выбираться тщательно, и все вопросы по коммуникациям постараюсь прояснить ещё до покупки!
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Рискованно. И если мало кушать в процессе, то можно(
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Лето в Самаре немножко более не адское чем в Астрахани. А про Астрахань я знаю все.
  13. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Ну поголодаем значит!) Понятно, что в крайнем случае можно ипотекой добрать, но уж очень не хочется...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Galloglach, @Karies, я кстати обманул на счет Самары
    Для нее по нормам надо проверять теплостойкость стен.
    Средняя температура июля 21,2 гр, а проверять надо при температуре выше 21 гр.
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имеет смысл изучить представленные в интернете бесплатные проекты, выбрать наиболее Вам подходящий и сделать оценку строительства с учетом этого проекта. В последствии, уже понимая обьём работ, сроки и цены можно проект скорректировать или заказать новый под себя.
    Окна + отопление + канализация с водой и можно жить в голых стенах и одновременно делать внутреннюю отделку.
