С чего начать? Строительство одноэтажного дома в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Galloglach, 15.01.21.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Спорить не желаю :) Выскажу лишь своё мнение:
    Газобетон лучше геометрией (тонкий клеевой щов = меньше расход клея и теплопотери).
    Отсутствием дырок куда проваливается клей (для керамики нужно класть спец. сетку) = легче класть.
    Легче пилить / резать / штробить (керамика гораздо более хрупкая).
    Легче потом вешать шкапчики (в однородном материале без пустот любые дюбеля и хим анкера держатся лучше чем в дырчатом).
    За долговечность экологичность и т. п. рассуждать не берусь. У меня стены из железобетона "как в квартире" :hello:
    Однознвчно да. Но есть одно НО: полу нужно дать возможность отдавать тепло. То есть паркет, другое дерево, ламинат, линолеум с теплой подложкой, ковры, много мебели "в пол" и т. п. могут уменьшить теплоотдачу пола так, что может не хватить для компенсации теплопотерь дома. Это надо учитывать в расчетах.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Экономика. Квадратный метр стены по стоимости сегодня из каймана плюс лицевой кирпич-без зазоров= 430/450 мм не дороже газобетон +вентзазор+кирпич.
    Однородность стены-обожженная глина. Ненужность армопояса под плиты жби. (так то он и в газобетоне не нужен, но общеупотребимые 95 процентов проектов его имеют)
    2. Экология. Только глина и печь. Теплоемкость (масса в полтора раза больше газобетона плотностью 400)
    3. Энеогоэффективность. У каймана 30 коеф 3.4 при требуемом для региона 3.2.
    4. Эмоции и здоровье. Кирпичный дом ликвиднее. Микроклимат приятнее. Кирпичный дом-здоровый дом.
    Это все мифы от фанатов газобетона. Пилить можно. Бригада обойдется не дороже. Про крепление в стены-выберите 10 владельцев домов из керамики на форуме и спросите в их темах-существует ли проблема с креплением в стенки.
    Существенный момент-одноэтажный в габаритах 140 м (z 10) на 25% дороже полутораэтажной коробки с теми же 140 м.
  3. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    А как же пилить керамический блок, если распиленные он "как задумано" работать перестанет?
    По поводу энергоэффективности - у газобетона м400 д 2.5 400 мм коэф 3.6, у м350 и м300 ещё выше.
    Про эмоции, экологию и т. д. согласен конечно. Про здоровье не согласен, чем вреден газобетон? Это я не ради поспорить - просто понять хочу.
    А по поводу 1 или 1,5 этажа - тут сложный вопрос. Ну, для меня.) Я изначально и хотел 2 этажа (полноценный и мансардный). Но впихнуть желаемую планировку в 70 метров этажа - не просто. А в 110 одноэтажника вместились все хотелки.
    Но вопрос экономии - острый вопрос в моем случае. Неужели на 25% дешевле 1,5 этажник? Я мого тут читал на эту тему, и в итоге все приходят к тому, что по деньгам выходит одинаково. В одноэтажника больше фундамент, больше площадь кровли. Но в 1,5-этажнике - лестница (красивая - очень дорого), леса делать, утепление кровли (мансарда же), окон больше, площадь стен вроде тоже больше, миниму два санузла (в одноэтажника, в силу экономии, вполне можно обойтись одним). Опять же, 1,5 этажа - это минимум 140, а лучше 160 метров. А это, как не крути, все равно дороже моего 110 м одноэтажника. А 1,5 этажа 110 метров не сделать - 55 метров на этаж - это извращением уже попахивает)
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Возможно удивлю Вас:
    Портландцемент получается при нагревании известняка и глины до температуры +1450…+1480 °С. Происходит частичное плавление и образуются гранулы клинкера.
    Для получения цемента, клинкер перемешивают с несколькими процентами гипса (около 5 %) и тонко перемалывают.
    Гипс управляет скоростью схватывания; его можно частично заменить другими формами сульфата кальция.
    :hello:
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не..я топлю за кошерную воздушную известь...:))
    И еще ремарочка о вечном-тарелки и горшки из глины, а из цемента не встречал..Это шутка.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Где вы такие "мнения" вычитываете?
    Сравниваем хотя бы геометрию одинаковую...Желаете впустую потратить денег больше? Для этого есть кайман 380 мм. Еоеф будет 3.8.
    Но...Удорожание в результате большего объема блоков+ большего количества теплого раствора и работы (все вместе на 25%)-не окупится, при газовом отоплении, эа 50 лет. Вывод-Хотите понты?-покупайте 380 мм кайман (вывод верен при экономически эффективной доступности каймана 300 мм).
    Про здоровье. Имел ввиду более комфортный микроклимат. Если на пальцах объяснять про большую теплоемкость-400 кг газобетон и 600 кг керамика: Представьте громадную русскую кирпичную печь, размером с ваш дом. Тепло и влагу эта масса комфортно запасает и медленно и печально отдает .
    Давайте z10 по быстрому считанем отличия от мансардного.
    Фундамент с полами по грунту-140 м2*8000 руб=1 млн 120 тыс. (все другие хорошие и надежные фундики в расчетах -законченный нулевой цикл- будут еще дороже.
    Мансардный-80 м2*8000 р=640 тыс.
    Кровля-в z10-267 м2*4000р=1 млн 68 тыс. (с учетом утепления по перекрытию и холодного чердака)
    Мансардный-120 м2*5000руб (взял черепицу браас и утепление по стропилам)-600 тыс.
    Перекрытия ж/б в мансардном-70 м2*2000 р=140 тыс.
    Лестница из газобетонных перемычек вашего завода коттедж-60 тыс.
    В сухом остатке-одноэтажный z10 дороже польского E4 мансардного 140 м2-на 750 тыс и это только нулевой цикл и кровля.
  7. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Про 38 кайман всерьез и не думал, понимаю, что экономия на отоплении не окупит затраты на возведение коробки...
    А по поводу 1 или 2 (назовем мансардник так) этажей - я, честно говоря, в замешательстве... Я был уверен что один этаж выйдет +/- так же по деньгам как 2 (аналогичной площади). Спасибо вам большое, пожалуй, стоит все переосмыслить и продолжать изучать информацию.
    А лестница из газобетона это как? Без металлического каркаса?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    тока не нужны забежные. тупо двухмаршевая с площадкой. Все из армированных перемычек.
  9. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Чего только нет - изучать и изучать!
    И теперь задумаю всерьез над мансардником, может и правда стоит, если экономия такая значительная!
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Теперь уже 120 и мастерская...
    А в эти 4-4,5 млн. входят:
    участок
    забор
    ворота/калитка
    дорожки/парковочное место/заезд
    Входит каналья? Скважина? Подведение газа? Электричество?
  11. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    Для простоты расчетов так: на все про все 6 млн, 4 - это дом. Приблизительно так!
  12. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    А 120 - это приблизительный метраж, думаю в 110 должен уместиться. А мастерская - это так, хотелка, она не жизненно необходима, просто задался вопросом как ее бюджетнее организовать. Понятно, что при необходимости ее и в пустой комнате сделать можно!
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Имхо в виде гаража, имеющего общую с домом стену, на отдельном фундамента и со своей крышей - тогда гараж не войдёт в жилую площадь (меньше налоги) и его можно сделать во всю длину дома, например 5х10
    я планирую именно так сделать :)
  14. Galloglach
    Galloglach
    Galloglach
    А фундамент должен быть как у дома, или может быть более лёгким? Ну то есть если под всем домом лента - под гаражем/мастерской тоже лента? Или можно, скажем, сваи по углам? И такой вопрос: раз крыша своя, фундамент свой, то (сугубо теоретически пока) можно ли его запроектировать, а при нехватке средств построить позже?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сваи под гараж думаю не очень разумно: пол то всё равно заливать надо будет... тогда проще просто залить пол с рёбрами жесткости под стенами. А-ля УШП только без труб отопления.
    И надо понимать: гараж и дом так или иначе но будут "жить" своей жизнью. Надо это учесть в местах примыкания стены гаража к стене дома.
    Именно так я и сделал: построил дом, но заранее запроектировал гараж
    (подушка отсыпана с учетом гаража)
