Помогите с давлением в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем RinatG92, 15.01.21.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Имеем:
    Эти телодвижения отключили РБ как клас.
    На пальцах - вы послали РБ на три буквы...
    Ибо
    Шагаем дальше.
    Диалог:
    - Почему вы решили, что давления теплоносителя в СО не должно быть меньше 1атм?
    - Ну ты и тупой Esc. Ведь я же самолично, закачал "на холодную" в СО теплоноситель под давлением 1атм.
    - Прекрасно. А можно уточнить, как понимать это "на холодную"?
    - Ну ты и зануда! На холодную это, котел молчит, теплоноситель комнатной температуры.
    - Пожалуйста уточни, а какая на тот момент была "комнатная" температура?
    - Не помню. Да какая разница!
    - Э не говори, разница есть и при том огромная...
    Например если:
    • при закачке теплоноситель имел температуру, предположим 25°С;
    • а потом после нескольких циклов включения/выключении котла, стал чуть холоднее;
    • соответственно его объем уменьшился, по сравнению с исходно закачанным;
    • манометр СО адекватно отреагирует на такое событие;
    • меньше объем, меньше теплоноситель давит на СО, в том числе и на манометр;
    • манометр говорит, я что рыжий и клонит стрелку влево от исходной 1атм;
    • вот и вся суть наблюдаемой вами "нулевой стрелки".
    По пунктам:
    • большее давление воздуха в РБ, по отношению к СО - отключает РБ;
    • теплоноситель имеет паскудное свойство расширятся при нагреве и сжиматься при остывании;
    • соответственно давление в СО - как бык ... по дороге;
    • при нагреве растет, при остывании падает;
    • РБ прямая обязанность которого, компенсировать вышеописанные взбрыки теплоносителя, вы искусственно отключили от СО;
    • в итоге имеете, то что имеете...
