Нужны ваши компетентные советы по планировке дома с баней
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем Галина Саратов, 15.01.21.
  1. Галина Саратов
    Галина Саратов
    Галина Саратов
    Саратов
    Окно в ванной вижу по такому принципу. Понятно, что это идеальная картинка. Сам принцип расположения ванны у окна
  2. Галина Саратов
    Галина Саратов
    Галина Саратов
    Саратов
    Дверь в гостиной я даже и не увидела:aga: Она мне там точно не нужна. Не вижу смысла. А портал вы имеете ввиду просто проём? Без дверей? Я бы вообще двери там не делала
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Вот как раз такие окна смысла делать в с/у нет.
    Сделайте узкое как в примере ниже, и не нужно прятаться будет потом
    У вас кстати еще возможно проблемы с нулевой точкой и высотой потолка. На плане указан чистый ноль на бетоной террасе, только к ней еще нужно прибавить 7 см (на стяжку и плитку с клеем).
    Общая высота чистого потолка 2,8 метра? Тогда черновая высота будет как минимум + 30см (17 см утепление пола + 10см подшив потолка) А лучше конечно чистую высоту потолка сделать минимум 2,9-3 метра, это того стоит, потолки давить не будут.
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Пример портала (название конструкции)
    Можете для интереса позвонить в местные оконные компании и попросить просчитать варианты для планируемого проема.
    Самый дорогой и хороший вариант будет из алюминия профиля Алютех 160 (есть еще и немецкие профиля но там цены вообще космос)
    И пусть варианты из пвх профиля Века посчитают (у вас там завод в Саратове хороший по Века)
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нужно отказаться от полностью стеклянных дверей, особенно раздвижных. Хотите много света сделайте вместо наружной двери спальни большое окно с низеньким подоконником. Во первых не будет сквозняков, которые неизбежны при стеклянной двери, во вторых можно на невысокий подоконник поставить цветы и под окном поставить низенькие радиаторы или конвекторы. Тогда окно не будет промерзать. В третьих окно можно сделать с двойным стеклопакетом что тоже уменьшит теплопотери.
    А большущую раздвижную стеклянную трехстворчатую дверь в гостиной тоже нужно заменить. Если обязательно хотите выход из гостиной на участок, то переделайте эту большущую дверь в большое окно с низким подоконником и узкую дверь на створках. Тоже можете поставить окно и дверь с двойным стеклопакетом. Этими решениями вы не уменьшите количества света, но уйдете от геморроя со сдвижными холодными дверьми.
  6. Галина Саратов
    Галина Саратов
    Галина Саратов
    Саратов
    Этот пример подходит для выхода на террасу? Или только внутри помещения? По картинке вижу, что выход на улицу.
    Также вижу сообщения от эксперта
    Leo060147 с рекомендациями отказаться от такого остекления. А мне прям нравится такое.
    Неужели сильно будет холодно? :nono:
  7. Галина Саратов
    Галина Саратов
    Галина Саратов
    Саратов
    А этой фразой вы меня "завалили" :ogo: я не поняла ничего :faq: Пойду у своих строителей спрашивать.
  8. Галина Саратов
    Галина Саратов
    Галина Саратов
    Саратов
    И через него выходить на улицу :faq:
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это было бы самое разумное. Окно на всю высоту может иметь место, а сдвижная трехстворчатая дверь, которая нарисована у вас не разумно.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Неожиданно возвращается с работы или из командировки муж. А у вас в спальне любовник. Открываете либо дверь, либо высокое окно спальни и любовник неслышно исчезает...
    Шутка. Если ну, вот позарез, нужно выходить из спален и гостиной прямо на участок, тогда можете сделать четыре двери. Тоже шутка. Но в любом случае сдвижные двери на мой взгляд конструкция в российских реалиях не рациональна. Сложно герметизировать, дороже стоит, холоднее. А распашные двери отработанная технология герметичней и теплее. И к тому же дешевле.
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Мы говорим о дверях выхода на террасу.
    На террасу у вас нарисована стеклянная дверь, из комнаты, может просто так архитектор ее изобразил, но такие решения только для холодных беседок. Как и писал ранее дверь делать из комнаты на террасу очень плохое решение
    Дверь 3-х створчетая (или как вариант или 2-х створчетая), из гостиной на террасу - отличное решение, но нужно заранее пообщаться с оконщиками, чтобы они просчитали стоимость такого решения, и вы заранее понимали сколько это стоит и каких размеров сделать проем (четверть обязательно делайте, будет более теплый узел, чтобы в гостинной не дуло)
    Я например выход на террасу сделал из Алюминевого теплого профиля, у меня проем как у вас примерно сейчас, чуть чуть поменьше, стоит дорого но выглядит эффектно и тепло. А с учетом подорожания металла, сейчас он будет стоит еще дороже, и надо заранее быть готовым к таким тратам. Можно и из ПВХ из 3-х секций или 2-х сделать, будет дешевле в разы, но не дешево все равно.
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    В любых реалиях не рациональны, переплата за эстетику, комфорт, и большее остекление
    Если делать по уму, то отличное герметичное и теплое решение, и даже конвектор не нужен. Все таки профиль 160мм, это не тонкое ПВХ
    Полностью согласен, если бюджет ограничен, лучше выбрать ПВХ, и стоит в 2,5-3 раза дешевле, визуально только не самый лучший вариант, но в целом отличное решение.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Потолок в чистоте сколько хотите?
    Если например 3 метра, то нужно закладывать высоту стен с учетом утепления пола 17-20см, и подшивы потолка например натяжные потолки еще 5см, ГКЛ 10см, если вентиляция то + 20см. Все эти вопросы должен задавать архитектор и с учетом пожеланий делать высоту стен, иначе получите низкие потолки, проблемы с высотой дверных проемов, и прочие проблемы в проекте.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Поставьте себе простеньку бесплатную программу Sweet Home 3D. Как раз сгодится любому "чайнику" рисовать интерьеры, менять окна, двери. И будете сами "творить". Любое количество вариантов. И будет это выглядеть значительно лучше и вам самой будет все это наглядней и понятней "куда двигаться". Усилий по освоению этой простенькой программке минимум. Через полчасика будете бодренько "двигать" мебель, окна, двери...
  15. Галина Саратов
    Галина Саратов
    Галина Саратов
    Саратов
    3 метра хочу
