Электрокотел РЭКО
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Goth69kiwi1, 15.01.21.
  1. Krollikoff
    Krollikoff
    Krollikoff
    А он у вас заземлен? Если да, как заземление выполняли? А то я как обычно - сначала заказал, а потом пошёл читать отзывы)
  2. Krollikoff
    Krollikoff
    Krollikoff
    Стоит у кого-нибудь? А то отзывов почти нет нигде... это тоже хороший знак?) Значит работают себе тихонько владельцам не хочется шастать по форумам?)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Все котлы работают и все котлы ломаются.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Электрокотел заземляется обязательно.
    УЗО применяется в зависимости от системы заземления.
    В идеальном варианте - влезть в схему котла и разделить ТЭНы под три однофазных УЗО.
    Котел надо ставить под защиьу реле контроля напряжения.
  5. Алексей497
    Алексей497
    Алексей497
    Карабаш
    Как в итоге решили проблему? Я восстановил свой котёл он теперь такую ошибку пишет‍♂️
  6. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Запустил в этом году котел 24ПМ. Отлично, удобно, компактно. Есть куча всяких настроек. Если нужно фото или помощь в настройках - пишите
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Младенцы обычно всех восхищают. ;):)
    Интеренсно бы услышать ваше мнение о девайсе, спустя годик, второй...
  8. NOVICHOK156
    NOVICHOK156
    NOVICHOK156
    Всем здравия! Подскажите пожалуйста, котёл не отключается! обратил внимание на дисплей, что при заданой t =45 "условно", на дисплее P: 15/15квт,он нагривает до этой температуры, на дисплее програма говорит что тены отключены Р: 0/15, но токи по фазам и напряжения на тенах остаётся и начинает нагревается до тех пор пока не сработает аварийный датчик, при этом мощность на дисплее Р: 0/15 так и остаётся, а нагрев продолжается. Также появился звук, напоминающий КЗ, откуда не понятно. Иногда появляются щелчки в магнитном пускателе, но не выключается. Ток по фазам 1ф- 31А. 2ф-30А. 3ф- 16А!котёл 45п, 9шт симистров. Симистры проверил все открываются закрываются, что может быть незнаю
  9. guran011
    guran011
    guran011
    Установил летом 2020, взамен zota, рэко 9п, монтаж проводки без проблем, конечно " сопельки" внутри, подобрал, стяжками. Сначала не включался нагрев, выключил - включил, заработало. Пошел второй год, нареканий нет. Теплоноситель антифриз, теплые полы. Насос запитан через котел. Регулировка по носителю. На табло все параметры видны, удобно, нравится, что температуру можно регулиировать до градуса, точность. Реле нет, по этому нет щелчков.
  10. Stim213
    Stim213
    Stim213
    + вначале не шло, встроенный насос не работал. Надо было его крутануть вручную
  11. dhjonson
    dhjonson
    dhjonson
    Здравствуйте. Причину обнаружили, решение нашлось?
  12. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Купил котел РЭКО 9ПМ. Подкупило то, что все в одном ящике (циркуляционный насос, расширительный бачок, управление), что насос WILO, настройка по дням недели и времени, выносной датчик температуры воздуха. Значит, минимум монтажа.
    Внутри все красиво, гайки никелированные, вроде, все затянуто, монтаж аккуратный, удобная подвеска на пластине, которая сначала прикручивается к стене, а потом котел вешается на нее.
    Установили вдвоем с сыном, трубы - полипропилен (заодно сварку купил, пусть будет в доме, отобьётся на фитингах).
    Система отопления - теплый пол по первому этажу, 60 кв. м.
    Подключили три фазы (через автомат в основном щитке), землю отдельным проводом (уже была). Закачал в систему антифриз с дистиллированной водой напополам. Выпустили воздух, сколько смогли (клапан наверху теплообменника).
    Включили, котел заработал. Очень сильно булькала вода. Думал - воздух выйдет через некоторое время (в старой системе стоял клапан Маевского, очень хорошо справлялся с воздухом). Но нет, котел так и булькал целые сутки, пока я не поддал давление почти до 2 атмосфер. Булькать перестало, правда, насос гудит маленько. Может быть, там клапан не работает при более низких давлениях.
    В остальном все хорошо, после трех прочтений инструкций настроил расписание, вроде, все работает.
    Единственно, врет датчик температуры носителя. Сначала поставил целевую температуру, как со старой системой 30 град. Пол холодный :faq: Котел мощности не показывает. Начал добавлять - на 37 градусах начал греть.
    Через час меряю трубу бесконтактным термометром - показывает 28. Пол тоже 28 (там, где трубы идут, между ними бывает по 26). Датчик показывает 36-37.
    Притом датчик по воздуху показывает точно так же, как и электронный улица-дом.
    Думал, датчик врет.
    При работе по расписанию котел выключил нагрев и насос. Через час (или два) смотрю - датчик все так и показывает 33 градуса. Включил насос на принудительную, система прокачалась, стала показывать 28, а в трубе 26.
    В общем, с этим нужно разбираться, а вообще, нужно просто включить ражим регулировки по воздуху (раньше у меня такой возможности не было), и не париться.
  13. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Ряд ошибок:
    - расходомер должны стоять на подаче, а у вас на обратке - поэтому насос работает под нагрузкой
    - котловой фильтр должен стоять горизонтально, а не как у вас - вертикально. При остановке насоса грязь из фильтра проваливается в трубу, вам кажется что фильтр чист, а на самом деле он просто не задерживает грязь в себе и опять насос работает под нагрузкой
    - в котле открыли воздухоотводчик?
    - перед пуском котла проворачивали вал насоса?
  14. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Goth69kiwi1
    Ряд ошибок:
    черт, не знал... дело в том, что он так и стоял на обратке в старой системе с котлом Невский КЭН-1, мы включили "как было"; но работает же? Циркуляция идет, расход показывает. Может, гребенки разные бывают?
    Вообще, этот фильтр стоит под углом 45 к входящей трубе, и на фото его видно с торца; реально он горизонтален. Грязи сейчас нет, залит свежий антифриз напополам с дистиллированной водой.
    Но выдули оттуда при смене котла кучу грязи.
    Обнаружил, что там нет воздухоотводчика. Вместо него вверху теплообменника стоит сливной кран, который открывается вручную. Через него я выпустил кучу воздуха и пены.
    проворачивали, насос работает. Пол же греется.
    Дополнительно к первой записи. Вчера температура на улице упала до -26, котел никак не догревал до целевой температуры по воздуху (стояло 25, грел до 21). Текущую мощность при этом показывал то 0, то 3, то 6 квт. На 9 не включался ни разу.
    По теплоносителю - я понял, что не на тот идеал смотрел. В старой системе датчик стоял на обратке (и это умно, потому что температура в обратке зависит от температуры в доме), а в РЭКО, видимо, меряет температуру в теплообменнике. Поэтому по обратке было достаточно поставить 30-33 градуса, а здесь надо побольше.
    Короче, поставил по носителю аж 42 градуса, пол наконец начал нагреваться больше (где-то до 29), в доме стало теплее (24). Режим "по воздуху". Текущая мощность иногда даже включалась на полную (9 квт).
    Котел не булькает, давление держится.
    В общем, приспособимся.
  15. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Стало скучно; котел не булькает, работает тихо. Раньше у нас магнитный пускатель бахал, как будто молотком по стене, теперь ничего не слышно.
    Ночью включается на усиленный нагрев (до +26, ночной тариф), утром переключается на экономный (целевая по воздуху +24) и выключается совсем, в том числе, насос. Потому что зачем греть, если воздух теплее заданной Т?
    Если на улице не очень холодно (где-то до -10), котел начинает подогревать только часов в восемь вечера, и то включается на мощность в 3, реже 6 квт.
    Если вначале ходил смотреть, что там котел делает, по несколько раз в день, теперь вообще могу про него забыть.
    Собственно, для этого и нужна автоматика.
    Может быть, поэтому про РЭКО ПМ особо ничего не пишут.
    ПиЭс: Может, потом как-нибудь поставлю клапан Маевского вместо сливного крана, скорее всего, резьба та же.
