Электрокотел РЭКО
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Goth69kiwi1, 15.01.21.
  1. Кот888
    Кот888
    Кот888
    Здравствуйте, живу в квартире с электроотоплением. Вместо конвекторов поставил котел рэко 7 пм и батареи. Ничего хорошего по котлу сказать не могу. Первая поломка через 1 месяц. Взорвался тэн. Написано что они из нержавейки. Но он просто сгнил, весь ржавый, остальные два вроде нормальные. Воду использую дистиллированную. Заменил. Следующая поломка через две недели, вышла из строя плата управления тэном, питание подавалось постоянно и он кипел, никакая автоматика не сработала, нагрелся до 120 гр. Потом стал периодически чернеть жк дисплей, так и продолжается уже 2 года, иногда прям вообще не видно ничего. Все разобрал, прозвонил, должно работать, но нет... Где-то на выходной трубке микротрещина, постоянно подкапывает, чем только не замазывал и заматывал не помогает. Ну и в этот сезон накрылись подшипники на насосе вило. Ротор не разборный, денег на ремонт пока нет. Разобрал, промыл, собрал. На первой скорости работает, хоть и гудит. Нс 2-3 скорости трясется и подпрыгивает. Надеюсь сезон доработает. За 3 года почти все в нем поменял. Подключён по всем правилам согласно инструкции. Не могу рекомендовать его. Хотя с моей удачей возможно мне брак попался)
  2. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Приветствую!
    Имею Реко 9П, хочу заменить тэны 3*3 кВт, на 3*2 кВт.
    Вопрос: как воспримет их котёл? Не погорят?) изменится ли индикация на дисплее?
  3. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Не писал, потому что не было проблем. А работы было (и есть) много...
    Но вот несколько дней назад (котел все еще был включен, у нас в Карелии по ночам было 10-12 градусов) утром вижу - котел не работает, вырубило автомат.
    Включаю - работает. День, два... потом снова вылетел, и еще раз.
    На третий включаться перестал: втыкаешь автомат, тот сразу вырубается, а внутри аж искры летят.
    Проверили все на выключенном: парадокс, ничто не пробито, ТЭНы, симисторы - все в порядке.
    Оказалось вот что, первый раз такое вижу за свои 70 лет: пробило контактор. Шило между фазами.
    Вот фото контактов, между которыми была дуга:
    Вот фото пробитой перегородки между контактами:
    А вот этикетка замечательной фирмы, которая его изготовила (возможно, что это просто несчастный случай):
    Заменили контактор, делов на 15 минут, цена вопроса 903 руб. Даже не потащусь в гарантию.
    Да, контакты все были проверены еще при установке котла, все было затянуто, как положено. Ничего не грелось.
    Мое предположение: в пластике была какая-то электропроводящая примесь.
  4. jek_major
    jek_major
    jek_major
    Добрый день
    меняли магнитный пускатель - и чтото напутали с проводами, который идет на термовыключатель. при включении ничего не происходит.
    Видимо его надо было сажать на фазу (L1 на пускателе), а его посадили на А1.
    если кто то сможет фото прислать, как у вас провода к пускателю заходят, буду благодарен.
    А1 получается не занят, а на L1 приходят 2 провода, с фазы, и с термовыключателя (второй провод с термовыключателя идет на кнопку включения).
    вроде все так, но хотелось бы перестраховаться. за электриком, который менял, поеду через пару дней, сам не рискну.
    фотографии описанных в тексте элементов прилагаю.
  5. jek_major
    jek_major
    jek_major
    Сам котел кстати, 2 года отпахал нормально, но в самом начале, после выключения элктричества, и последующего включения, стал гудеть этот самый магнитный пускатель, и не срабатывал запуск.
    постоял, начал включаться, и вот так 2 года проработал
    но вот после очередного вырубания электричества. опять начал гудеть. видимо качество совсем китайское...
    еще один глюк был в начале - и редко появляется после таких вот скачков - не срабатывает половина клавиш на сенсорном экране - вот это не знаю чем даже объяснить, опять же поработал, поработал, и глюк пропал...
    в остальном с задачами справлятся
  6. jek_major
    jek_major
    jek_major
    Ответ такой:
    А1 (ноль) (у меня синий провод) и А2 (фаза) – контакты для управления включением и отключением контактора;
    • А2 - имеет 2 размещения - главное не закоротить.
  7. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Приветствую!
    Реко 9П, если в меню котла изменить мощность с 9 кВт на 6 кВт, как будет работать; станет 2 тэна по 3 кВт, или останутся работать 3 тэна но будут по 2 кВт?
  8. Dafler
    Dafler
    Dafler
    Всех приветствую! Пользуюсь месяц РЕКО-8п и немного не хватает мне его. У него три тэна 3-2-3. Хочу поменять 2квт тэн на 3квт тэн. Никто не знает надо ему что-то перепрошивать или какое-то может сервисное меню там есть и надо перенастроить или просто могу тэн поменять и все?
  9. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Год 22 прошел без проблем, но в один прекрасный вечер нового 23 года выхожу в коридор, где висит котел, и чую запах горелой пластмассы. Открываю котел, и обнаруживаю нагретый до 100 градусов контактор IEK.
    Плюнул, купил ABB ESB25-40N-06 трехфазный на 25 ампер.
    Провода пришлось обжать втулочными наконечниками, в ABB контакты другие.
    Пол года прошло, ничего не греется.
    Правда, ABB стоят в три раза дороже IEK.
    То же самое пришлось сделать в бойлере 6 киловаттном, заменить бюджетный контактор на ABB.
    Грелись контакты, хоть подтягивай, хоть залуживай.
    В общем, подозреваю, что проблема в заделке проводов. Все-таки, 3 Квт на фазу - это почти 14 ампер.
    Других проблем с котлом нет. Включен дневной и ночной режим, чтобы ночью подогревал дом на ночном тарифе, работает, как часы. Всегда можно посмотреть статистику, сколько нажег за последнее время.
    Да, когда покупал котел, спросил одного монтажника, тот сказал: РЭКО - отличные котлы.
    Добавлю: с мелкими недостатками.
    Если руки на месте, все исправляется.
  10. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Да можно! В меню настройках котла, энергопотребление, выбрать нужную величину.
    (не путаем с мощностью, которую задаём при работе)
    Сам на РЭКО 9 заменил 3 кВт ТЭНы на 2 кВт, звонил сервисникам, подсказали как изменить энергопотребление на 6 кВт
  11. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Фото контактора ABB в котле:
    Температура под нагрузкой 6 квт. 45 градусов.
  12. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Не стал дожидаться когда задымит, тоже решил заменить контактор.
    Включается тихо (тише автомата), работает абсолютно бесшумно! (заводской гудел, жужжал)
  13. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Загудел насос в котле РЭКО, на какой насос его можно заменить?
    Думаю что достаточно будет заменить эклектическую часть не трогая гидрогруппу, но на какую, как подобрать размеры.
  14. Arthur77
    Arthur77
    Arthur77
    Добрый день. Тоже приобрели это чудо... Стал выдавать эти ошибки...(Как справились с этим?
  15. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Подобрал, заменил и даже отчет с фотографиями запилил в другой теме форума, вдруг кому то будет полезен.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31939617/
