Электрокотел РЭКО
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Goth69kiwi1, 15.01.21.
  1. RRR34
    RRR34
    RRR34
    У меня стрелочка на дисплее не переключалась влево-вправо. Потом котел перестал нагревать воду более +5с, встал в аварийный режим похоже. Мастер прозвонил, вроде тэны. Купил новые сегодня будем менять. Да, забыл, в деревне бывают перепады напряжения и отключение света часто. Одно реле напряжения перегорело, поставил другое.
  2. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    Добрый день.
    Расскажите про функцию "подстройка системы"
    Была (есть?) проблема: выбранная температура не достигнута, а тен не греет.
    То есть вроде как жить можно, но как-то зябко. Стояли с мужем около котла лазили по меню, обнаружили функцию, ткнули пальцем и, о чудо, котел стал работать как надо... Что сделали не понятно, но заработал четко по заланным параметрам.
    Тут на улице резко потеплело и в доме стало на 1,5 градуса теплее желаемого и муж решил не только температуру уменьшить в настройках, но и накой то черт полез в эту "подстройку сисиемы"... Типо: у нас стояло 02, я сделал 01, а раньше было 00...
    И вот я сделала 02, прибавила температуры, по тому что зябко, но вижу что реация котла как раньше. Я температуру выставляю, а он не торопится включаться.
    И очень хочется потять что это за подстройка системы и на что она влияет. В инструкции не нашла инфу.
  3. RRR34
    RRR34
    RRR34
    У меня в конце концов все разрешилось. Оказались ни тэны виноваты, а сгорел магнитный пускатель, его поменяли и заработало.
  4. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Петрозаводск-Севастополь
    Есть альтернатива ABB по адекватной цене - модульный контактор CHINT NCH8-25/40 25А. Тоже тихий и того же формфактора
  5. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Привет удалось подключить?
    У меня так же котел подключен на три фазы а генератор будет однофазный подключенный на три фазы - интересно как будет работать котел.
  6. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Подскажите как вы так настроили котел?
  7. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Столкнулся с не очень хорошей чертой РЕКО.
    Когда в сети пропала одна из фаз котел просто вырубился, при этом посмотрел котел Stout у него есть возможность что то переключать чтобы работать от любой фазы.
  8. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Поставил 2-й котел РЭКО 7ПМ на теплую веранду. Примерно 40 кв. м., основа утепленная плита, размер 11 м х 4 м. Нагревал плиту сутки. Начальная температура около 20 градусов (до этого веранда обогревалась масляным радиатором на 2 квт плюс тепловентилятор на 3 квт), сейчас 27 градусов. На веранде воздух примерно 24 градуса.
    фото февральское
    Когда включил котел, был удивлен, обнаружив что дата и время были уже установлены. Видимо, часы идут от батарейки.
    Пускатель другой фирмы, что в первом котле, который сгорел. (см. стр. 3 в этой теме). Вроде, не греется, но гудит, гад.
    Пока все работает, единственно, что когда поставил крышку корпуса на место, погас экран. Котел при этом работал. Выключил питание, включил - экран загорелся. Видимо, контакты где-то фиговые.
    Хочу задействовать контакты управления, чтобы котел не включался вместе с бойлером. Общая мощность получается 13 квт.
    Сделаю - напишу.
  9. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Котел работает в авторежиме, сделал ночную температуру по воздуху +26, дневную +24, чтобы больше греть на ночном тарифе. Масса плиты тонн 10, на день должно хватать более или менее. Плита (ж-бетон, примерно 11*4*0,15 м) нагревалась целые сутки. Температуру носителя пришлось поставить +42 и режим включить по носителю, а то котел все время выключался по глупости своей. Нет, чтобы включиться на полную, чтобы нагреть быстрее. Впрочем, откуда он знает, что ему греть 10 тонн, а не батареи алюминиевые. Хотя мог бы посчитать, исходя из мощности и скорости нагрева.
    Потом температура плиты дошла до +28 - +29, переключил режим на воздух.
    На полу ковер лежит, на большую часть площади. Меня этот вопрос тоже интересовал, не будет ли мешать.
    Сообщаю: температура под ковром на 1-1,5 градуса выше, чем на открытых местах, так что терпимо. Если бы было градусов пять, пришлось бы ковер убирать.
    Котел сейчас, если веранда остыла, то включается на 5 квт, то на 7. А то вообще выключается. Зачем - не пойму. Кроме того, интересно, что на 5 квт. довольно нудно гудит, а вот на 7 квт. - парадокс - гудит гораздо тише. Что гудит, пока не понял, вроде, не насос. ТЭНы? Тогда по идее, должен гудеть на 7-ми киловаттах.
  10. KassiusKass
    KassiusKass
    KassiusKass
    В место Маевского удобнее поставить после крана, обратный клапан+воздухоотводчик и приоткрыть.
  11. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Всем привет! Может подскажите, что это и как быть? Котел РЭКО 12ПМ, была установка по носителю 21С, как то приезжаю показывает 48С носитель, давление снижается. В доме жара. И еще, одна фаза отвалилась на реле напряжения, но котел варит. Похоже просто на глюк из за скачка ? Было у кого такое?
    И еще постоянно падает давление, уже давно.
  12. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Спасибо, но эксплуатация за три года показала, что это некритично. После перезаполнения системы новым теплоносителем (лучше дист. вода с незамерзайкой) нужно воздух выпустить (да, довольно долго идут пузыри, не помню, час или два сливал, поддавая помаленьку воды в систему, держать давление 1,5-1,7), но сделал и забыл. В нормально сделанную систему (у меня 60 кв. м.) воду подкачивать надо очень редко, раз-два за год. Вообще-то, лучше бы было незамерзайку подкачивать, иначе разбавляется постепенно, но для этого нужно какой-то насос ставить. А из водопровода нужно очень немного поддать для восстановления давления, на пять сек. крантик приоткрыть, и всего-то делов.
  13. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Поскольку табло горит, время - температуру и пр. показывает, значит контроллер, датчики, насос работают. По идее, контроллер должен давать сигнал на отключение ТЭНов. То ли сигнал не доходит (провод где-то отвалился, хотя там три провода долно быть, по одному на фазу), то ли тиристоры пробило (странно, все сразу?). Или один пробило, и его хватает для перегрева системы?
    В общем, открывать, брать тестер и смотреть.
    Фигово, что сейчас схем не дают; раньше в СССР с каждым теликом или приемником схема была.
  14. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Разобрался. Спасибо. Одна фаза на столбе отгорела.)
