1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Не, в утиль это не наш метод;) Там остаются приличные куски 150х100х625, применение им точно найдется, правда, чтоб их использовать куда-нить в кладку придется их дорабатывать/подравнивать (грани от спила и скола), но потери будут не безвозвратные)
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да, пена это реально вещь!
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Вчера выдался продуктивный денёк, за день положил 10й ряд блоков. Утром выставил углы, наносил блоков на ряд IMG_20210410_141445.jpg IMG_20210410_141401.jpg
    После обеда уложил ряд, и даже успел напилить и уложить все доборы. Это мой рекорд:|:
    Изначально планировал над окнами делать 2ряда блоков - ряд+армопояс. Да окнами получается 50см минус потолок. Вот теперь задумался - не многовато ли?
    Если убрать 11й ряд над окнами и оставить только ряд с армопоясом, над окнами в чистоте останется сантиметров 15, что, наверно, маловато. Как вариант, положить над окнами пол блока, но это много пилить... Поделитесь своими соображениями.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня над окнами ряд + армпояс. Визуально вполне устраивает, и изнутри, и снаружи. Задирать окна к армпоясу нет особого смысла - все равно "свет" ограничен свесом крыши.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    не много, нормально! :super:
    аналогично ряд - 25 см и армопояс 20 см
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    как по мне - многовато. Но зависит от чистового потолка и пола. и от внешнего вида по фасаду.
    Выпиливать для поднимания окон действительно не стОит.
    А можно и один ряд сделать. :)
    Правда у меня это выходит 2,6м у стены
    Просто смотря как там будут балки и отделка. Если положить балки (или что там планируется) на ряд, то на подшиву сколько там уйдёт? сантиметров 2-5? остальное вверх на толщину балок.
  7. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    Ну ещё минус расстояние до чистого потолка. Не так много остаётся. А пилить по пол блока - слишком трудоёмко, как по мне.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @MalT86, нормально над окнами ряд блоков 25см + армопояс (у меня тоже 25см)
    Не кажется что много
    Хотя, нв вкус и цвет, все фломастеры разные...
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    У тебя в теме как раз и читал, что ты (кстати, ничего что на ты?) перекрестное утепление решил делить вниз, в том числе, чтобы опустить потолок.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Черновая высота 3 метра, минус пол около 20см, какой будет потолок пока не решил, самое простое и, наверно, дешевое натяжные, но что то в дом не очень хочется пленок, а тканевые совсем не дёшево. В общем, вопрос открыт.
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Да, пилить надо много и желания нет никакого.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Видимо, оставлю как и задумал изначально, 2 ряда над окнами.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    сегодня распустил свои доборы из ГБ, в части мауэрлата на пилораме) 2см полосы снимал. Блин, 5 минут и 15 блоков распустил (а можно было за раз все). С содроганием вспомнил, как пилил 5см полосы для "опалубки" заливки АП, дня три (конечно не полностью убиваясь) по жаре вручную... жесть)
    А потолок. Тут кому что "религия позволяет". Я, в некоторых комнатах, думал уже "опуститься" до гипсокартона (ужасно не люблю этот материал) - на потолке-то пофиг. Но в идеале у меня должна быть рейка/вагонка.
    Так и у тебя - нравится натяжной или нет - быстро же и симпатично. Ну или картон (гипсо). Быстро и не дорого и ещё и не горюч. Ну или мне ещё нравится что у родителей, что у тещи - штукатурка. Только блин, на потолке штукатурить я сам бы не хотел)
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, на ты норм.
    Перекрестное утепление опускает только на высоту мауэрлата, 2 ряда над окном остаются.
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Шлифанул 10й ряд, и подготовил блоки для следующего.
    Поскольку следующий 11ряд будет по всему периметру, пора подровнять проемы. Решил отказаться от пилы, сделал грубую тёрку из бруска и саморезов
    Ей делал борозды в торчащих блока и потом тёркой из гвоздевых пластин выравнивал.
    Производительность по стачиванию блока очень хорошая, думаю, минут за 5 можно целый блок стисать:)].
    Перемычек над окнами никаких не планирую делать (оконные проемы 1.5м). Из досок сделаю временные опоры, на них уложу блоки. Армопояс планирую сечением 150х150 с армированием 4прута 10ки. Над проемами армопояс на высоту блока (250) с армированием 12й, в нижнем ряду 3 прутка с заходом на стены 25см. Для страховки в блоки над окнами забью по 2 нагеля из 12 арматуры под углом.
