1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно загнуть конец, тогда не должна провернуться.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    или приварить "т"-образно кусочки (я так и сделал)
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Так и планирую.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я приваривал буквой Т. Перед заливкой маркером на опалубке поставил метки куда вставлять шпильки. Из плюсов - быстро, просто и резьба чистая.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    тоже приваривал, но привязывал шпильки к каркасу АМ, а резьбу обматывал бумажным скотчем, что бы в процессе заливки не испачкать резьбу
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я у себя обратил внимание, что обматывал зря. Выше 10см над АП шпильку сложно испачкать (или мне так повезло), а время потратил - заматывать и разматывать (оказалось сложнее) :) Не военно конечно, но почему-то обратил на это внимание. Можно отнести в "раздел затраты на фоне стройки не значительные".:aga:
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Собрал опалубку армопояса по внутренним стенам, осталось добавить "стоек"
    И связал каркасы над приемами
    Приехал один поддон 100х блоков. "Сел соседу на хвост" и с его доставкой приехал этот поддон. :)
    Правда удалось привести только один, хотя мне нужно 2шт:( - не влезло в машину больше. Теперь нужно будет что то придумывать, скорее всего часть делать в У блоки из 400 блока. Еще думаю, может над окнами (где армопояс будет без донышек) сделать опалубку из распиленных попалам 150х блоков и там добавить 20мм эппс к 50.
    И пока по моей стройке будет небольшая пауза. Начали соседу делать фундамент. У нас такой "обмен" я ему помогаю с фундаментом, а он мне с фальцем на кровле:victory:
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    напилить из 400 4 блока по 100, не вариант? :aga: (у себя пилил даже по 50 мм:pioner:)
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Вариант. Только что У блок пилить 3 пропила не всю глубину, что 400 пилить на всю глубину, плюс донышки подпиливать, получается Ублоки менее трудоемкие, да и укладывать их проще, и надежнее будет.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Согласен, вариант распилить на 4 части подойдет там где АП без донышек будет. В целях экономии.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Внутренние 2 части будут корявенькими с обеих сторон. :)
    У наружных то хотя бы по одной "фабричной" плоскости останется.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    штукатурка все скроет ;)
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Оставлю тут для примера.
    Самодельный U-блок
    А так я себе сделал
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Варианты от @44alex (оставлю надеюсь не против) использовал их в стройке
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    спасибо что выкладываете -мне уже надоело ;)
