1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Конечно, не против:)
    Эти конструкции видел, и не раз в разных темах:super:
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Очередное подтверждение того, что при увеличении количества работников от одного, производительность растет не линейно, просто в разы увеличивается! А когда что то делаешь больше, чем в первый раз, то еще быстрей получается. За неполные 2 недели сделали соседу фундамент похожий на мой, только высотой 1.2м и без перемычек как у меня. Работали в основном троем, иногда двоем, иногда четвером. Залили в пятницу, все прошло "как по маслу".
    Вчера дождь целый день, с грозой. А сегодня погода прям летняя. Испытал в деле купленный ранее триммер, по косил весь участок и перед ним. Немного садово-огородных дел. Несколько дней назад привез столбы для опоры крыши крыльца (100х100). Сегодня приварил крышечки к ним и упоры для бруса (мауэрлата крыльца) и покрасил их.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Тоже замечал. Это удивительно.
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Потихоньку занимаюсь армопоясом. Напилил арматуры на каркасы перемычек
    Нагнул хомутов для них
    Подумав над конструкцией пояса (в очередной раз:aga:) прикинул трудоемкость и имеющийся материал, и решил всё-таки делать по конструкции 44alex (вторая схема на картинке выше), спасибо @Nico71 за напоминание этой картинки (хороша ложка к обеду). Бортики 50мм начал пилить из 100х блоков.
    Интересное наблюдение - блоки Грас D500 пилятся и точатся намного легче калужского D400 (D500 и подавно). По структуре они более "рыхлые". И по массе Грас гараздо легче. Видимо фактическая плотность существенно меньше марочной.
    400х блоков у меня приличный запас, решил немного поиграться с у блоками из них. Размечаем, делаем пропилы
    Дальше ударами через кусок профтрубы выбиваем кусочки (отлично и весьма ровно скалываются)
    И получаем красивый у-блок, и готовые бортики 50х100.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Середину на четверти можно будет пустить;)
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Так они пойдут на бортики армопояса, чтоб 100х блоков меньше пилить. В основном опалубку армопояса собираю из 150х блоков и бортиков 50х100 и немного из у блоков
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я правильно понимаю, что при армировании 2мя прутами рамки/хомуты (или как на схеме от @44alex указаны п-образные скобы) нужны только для фиксации арматуры на месте? И можно вместо них использовать фиксаторы арматуры (звёздочки).
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я армировал АП двумя прутами, вместо хомутов делал лягушки из гладкой шестерки, для фиксации арматуры на нужной высоте.
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Лягушки или скобы нужно делать, да и шестерки у меня нет, а из восьмёрки гнуть, то ещё удовольствие:aga:. А звёздочки остались от фундамента, поэтому их и собираюсь цеплять.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Почти закончил с подготовкой армопояса: собрал опалубку, связал арматуру, установил шпильки. Осталось укрепить в нескольких местах, поднять помосты для удобной "игры" с ведрами бетона, и можно заливать. Фоток не получилось пока сделать, то дождь, то уже темно, то телефон сел:(
    Когда поздней осенью вел кладку, покупал противоморозную добавку, на канистре написано с пластификатором С3, осталось больше 5л. Вот и вопрос - Эту добавку можно же использовать как пластификатор для бетона в армопояс? Не пропадать же добру=)
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Конечно, добавь. Хуже не будет.
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Имхо, Не имеет смысла.
    Лучше провибриррвать бетон и всё.
    Вещи не взаимосвязанные, но я так, на всякий случай, напомнил)
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Вибрировать, это обязательно, простенький вибратор имеется, лежит на готове. Я просто не очень представляю куда эту противомозную добавку с пластификатором девать ещё, а выкидывать жалко (у нее же, наверно, срок годности есть).
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тож думаю, лучше без пластификатора, если нет надобности. Похолодает, куда нибудь применишь с пользой
