1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Но моем раритете слона можно возить, ещё и колеса внедорожные:)]. По ухабам катал ее до краев заполненную бетоном, идёт как паровоз
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну так то другой уровень автопрома :)
    тут моя виднеется. Это нечто. Если неравномерно за ручки браться, то все шансы перевернуть. Перекашивается по диагонали. Короче как студень, и не столько поработала, сколько её "подшаманивали".
    п. с. она у меня всю зиму пролежала на стройке (правда без колеса) - ни кто не позарился (т.т.т.) :)
    на первом фото как раз момент, когда по весне я её перевернул, а под ней, как в парнике, травка уже большая :)
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    с одним маневриней;) у меня кстати двух колесная уже сломалась. подваривали- не помогло
    у меня пластиковые, набирали не полные
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Не так страшны 2 куба бетона как их молюют:aga:. Вчера благополучно армопояс был залит! Все прошло как и планировал. Около 8 утра приехали на участок, пока переоделись, подготовили инструмент, отработали "рецептуру" и последовательность действий... и понеслось) В 7 вечера уже мыли инструмент. Естественно, с перерывом на обед. Устали, конечно, но не скажу, что прям с ног валились. Было сделано около 40 замесов, мешали примерно 1:2,2:3,2:0,8, цемент М500. Бетон делали максимально густой. ПМД с пластификатором все же решил использовать, с ним бетон лучше заглаживался.
    Последовательность заливки была как и планировал и описывал выше - один на замесе, второй носит, третий принимает, укладывает, вибрирует и заглаживает. С перевозкой ведер тачкой не пошло - не удобно ей маневрировать по дому, по песку, да и заезд в дом тоже по песку с подъемом (трап из досок не сильно улучшил ситуацию). Тачку использовал как емкость для выгрузки из бетономешалки. Нагружали по пол ведра.
    Вибратор при бетонных работах - наше все. Особенно на перемычках. Выгрузил бетон, поштыковал - вроде полная опалубка; прошел вибратором - фигак и больше трети высоты осело!
    Фоток подготовки опалубки как и не сделал нормальных, в процессе заливки немного пофотал
    IMG_20210601_141614.jpg IMG_20210601_141619.jpg IMG_20210601_141624.jpg IMG_20210601_141635.jpg IMG_20210601_141639.jpg IMG_20210601_141647.jpg
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @MalT86, молодцы.
    Поздравляю с очередным важным этапом :super:
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Поддерживаю традицию бетонных работ 1го числа: фундамент был залит 1 августа, армопояс 1июня:)]
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @MalT86, тогда крышу заливай 1-го июля :)] Тем более, что лес нынче дорогой. :aga:
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Лес на крышу с зимы ещё ждёт своей очереди.
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Сегодня вечером съездил на участок, бетон встал, блестит, с голубым оттенком) Пока не набрал всей прочности убрал мелкие наплывы, в основном около шпилек, не зря заморачивайся с заглаживанием:). Нарезал полоски стеклоизола и уложил их на место
    Разобрал частично опалубку по внутренним стенам (вертикальные доски, которые к стенам крепились). Также подровнял плоскость по стенам, где фронтоны пойдут, и наносил блоков на первый ряд одного фронтона. На первый ряд пойдут 400 блоки.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    класс!
    Я, т. к. на заглаживание не очень обратил внимание (точнее небыло сил и стемнело) и попросил ещё жену "подкинуть где мало" в итоге на след. день с искрами и пылью пытался срезАть лишнее болгаркой с алмазной чашкой :) Хорошо, что не по всему периметру. Дня два (конечно не постоянно) ровнял.
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Узел мауэрлата решил делать по схеме, предложенной @Dmitry62 https://www.forumhouse.ru/posts/27966586/. В выходные подготовил доски для перекрытия и лежней. Кружок юного химика:aga::
    Намешал антисептик ХМ-11, обработал доски. Кстати, привезти лес зимой была очень хорошая идея, помимо безобразия с ценами, которое сейчас творится, доски очень хорошо высохли, если при выгрузке и штабелировании доску 50х200 вдвоем было не легко носить, сейчас один прекрасно их ношу и поднимаю на верх.
    Уложил лежни и притянул гайками
    Под доски клал межвенцовый уплотнитель.
    Сегодня вечером начал делать перекрытие. Уложил над спальнями. Из обрезков досок напилил отрезки по 585мм (шаг балок) и их сразу крепил по краям балок - с их помощью легко задаётся шаг и балки крутить не будет, также в них будет упираться утеплитель. С торца балок будет зазор около 50мм а по краю наружной стены пойдет ряд 150х блоков. Стоит ли зазор между торцами балок и ГБ заполнять минватой?
    Балки крепил забивая по 2 150х гвоздя наискось в лежень. Также, чтоб балки не кретило прикрутил по 2 дюймовки по верху и понизу.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не проще было бы не нарезать по 585мм, а прибить к торцам целую доску? И не было бы заодно зазора между балкой и гб.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    говорят, что минваты крайне неохотно избавляются от влаги (в отличии от эковаты той же). Если конденсат каким-то образом там возникнет, то есть вероятность долговременной бани для досок. Не утверждаю, чисто теоретизирую. :hello:
    п. с. себе прогоны законопатил минватой только с боков, где смог пропихнуть, а с торца не стал ничего запихивать. Может зря.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну да, минвату в глухое место, где она не проветривается, я бы тоже не забивал. Можно заполнить эппсом + пена.
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Может и проще, но когда отрезки встают между балок враспор, то балки точно не поведет, и есть некоторые доски уже винтом, а так они выправляются. И самое главное - чтобы в торец прибивать нужны целые доски (5 штук), а их у меня не большой запас, а эти которыши отлично получаются из обрезков от балок - безотходное производство.
