1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Значит пусть там и остаётся воздух. А Эппс по торцам балок, наверно, нехорошо. Хотя доски сухие, может и не страшно.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ключевое слово "когда отрезки встают между балок враспор" - все ли они встали враспор? останется ли распор, когда балки и отрезки подсохнут?
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Не видно или не стали гидроизолировать дерево от армо-пояса?
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Все. Я балки монтирую к этим отрезкам, а не вставляю их после монтажа балок. Доски уже очень хорошо высохли - с начала марта лежат, сохнут.
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Стеклоизол был ранее уложен #309
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Стоит. Без фанатизма - плотно, но не " утаптывать". До верхнего уровня утепления перекрытия по балкам. Выше бессмысленно (в некоторых случаях даже вредно). Это называется - замкнуть тепловой контур здания. Делать будете, уже после установки стропил, перед тем, как закатать гидрашкой (дабы лишний раз не мочить). .Главное - не забыть! Доступ останется, но очень неудобный. До этого - щель между ГБ и мауэрлатом/балками лучше чем то прикрывать, поскольку там "бассейн" образуется.
    Найдите книжку Обложка пособия small.jpg Пригодится. Кстати в ней есть ответ на вопрос, почему вата в этом месте мокнуть не будет.
    Этот "распор" важен сейчас (кручение). Потом, даже если усохнут, практически ничего не изменится
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Продолжаю монтаж перекрытия. На центральной стене балки между собой скручиваю двумя шпильками. Здесь распорки не прибиваю гвоздями, а просто вбиваю враспор.
    Погадку опять шатает, то дождь, то солнце...
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну хоть уголком то закрепи, мало ли высохнет и выпадет :).
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Пробью гвоздями, когда лежень крепить буду. Их надо будет подровнять немного по ширине, некоторые выступают над балками.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Закончил с перекрытием. И закрыл его рядом 150го блока.
    И начал возводить фронтоны. Решил уложить пока целые камни, а после установки крайних стропил доложить недостающее. Также поднял дюймовки наверх и сделал по периметру и у центральной стены трапы из них.
    IMG_20210609_201429.jpg IMG_20210611_195507.jpg IMG_20210611_195535.jpg IMG_20210611_195430.jpg
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ещё один этап позади! :super:
    обрезАть блоки по стропилам проще конечно. Один косячокс - если есть желание утеплить верхнюю часть фронтона, то поверхность должна быть ниже верхней кромки стропил на толщину утеплителя.
    Я это не учёл.
    Утеплитель положил конечно (распустив 5см на 2х2,5 по толщине), но получается, что толщина всего 25мм, т. е. на толщину обрешётки. Может и зря я это утепление клал, но хуже точно не будет.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    У меня холодный чердак, утеплять там нечего.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Вообще для данных целей существуют Tg угла, шнурка и "виселица". Ставить и опиливать косые блоки гораздо удобнее, если перед глазами не маячит стрлопилина. Вам по большому счёту всёравно - будет у вас результирующий угол 22,5 или 23 (22) градуса. Ну и для справки - крайние стропила у вас не около фронтона, а на относе (т.е. в 500 -800 см от фронтона). Это они ставятся первыми.
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Угол определить не проблема, тем более есть 3D модель. Мне представлялось, что доложить по уровню стропила и отпилить торчащее по ним как по шаблону будет удобней. Возможно ошибаюсь. По поводу крайних стропил, хотел сначала установить стропила около фронтона внутри, по ним выставить остальные. А выносные стропила ставить последними.
    По дому пока больших подвижек нет - успел только доложить фронтоны и залить перемычку над дверью на южном фронтоне и опорные пятки под конек.
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Уложил и прибил лежни на балки, и по ним прикрепил маурлаты, а также лежень по центральной стене.
    IMG_20210620_204950.jpg IMG_20210620_205010.jpg IMG_20210620_205037.jpg IMG_20210620_205107.jpg
    По такой жаре производительность жутко падает...
    Был приятно удивлен когда померил перепады ширины дома - 0! +-погрешность измерений, аж настроение поднялось:aga:
