1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    сочувствую,
    а вентиляция метал витые трубы?
    где то попадались темы там хорошо расписывали компоненты, если найду скину ссылку
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, я как раз и до пароизоляции прокинул гофры по углам (на всякий случай по всем), и провода камеры туда. Меньше потом долбить)
    По камерам будет полезно в теме @arturkarbb, если не ошибаюсь. Там с провайдером местным (рф) вроде удобно вышло, а у меня китайкамеры, облако китайское, неудобно. Но то, что поставил сразу - не пожалел, хоть и недорогие. Мне удобным показалось поворотные, но может и не стОит заморачиваться с поворотными а поставить простые. Роутер с вайфаем в дом (долгое время в цоколе висел). и симку с копеечным интернетом и все дела.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @MalT86, четверти думаешь клеить до установки окон, или после?
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    До. Уже начал было клеить, но пистолет поломался.
    А пока добиваем дерево на кровле, осталось добить каркас вентконька. Дожди замучали, не дают нормально поработать. Потом будет пауза по кровле с месяц, за это время наклею четверти, займусь канализацией по дому. Ещё нужно будет залить ленточки под перегородки, а дальше перегородки, потолки, электрика... В общем будет чем заняться долгими осенними и зимними вечерами:aga:
    Кстати, про ленты, думаю заливать ленты под перегородки (150ГБ) 200х300 (h) с 4 прутами 10 (или 12, нужно посмотреть что осталось). С основным фундаментом не собирался связывать. Как думаете норм по сечению?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На какое основание лягут эти ленты? Какой они длины? На них будет какая то нагрузка от перекрытий?
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Основание под лентами это песок (60-90см), в том году отсыпал с послойной трамбовкой виброплитой. Максимальная длина 4.5м. Никаких нагрузок, кроме собственного веса на них не будет.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда вроде норм.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    По фундаменту нормально, верхний ряд армировать нужно ещё. Я сначала выставлял рамы по уровню, крепил их, а потом вплотную к ним клеил четверти, потом изнутри запенивал зазор между рамой и стеной.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не сильно они у тебя широкие получились?
    Не закроют ли сильно раму окон?
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Витая оцинковка, 125 и 160.
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    На четверти распускал блок 100х250 на 5 частей. Пилил ручной пилой по ГБ, после подравнивание теркой получились бруски примерно 45х100. После наклейки можно ещё подравнять.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Показались потолще.
    45 - норм :super:
  13. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Добили пленку с обрешеткой
    IMG_20210908_181627.jpg IMG_20210908_181608.jpg IMG_20210908_181518.jpg IMG_20210908_181412.jpg IMG_20210908_181235.jpg
    На контробрешотку и обрешётку пошел лес с опалубки.
    Закинул на чердак остаток досок 50ки. Вынес из дома остатки 400х и 250х блоков, 250 немного оставил в доме, пойдут на помосты для кладки перегородок.
    Залил одну ленточку для перегородки между спальнями. Прокопал траншейку, на дно немного щебенки втрамбовал, опалубка из 2х досок (от той же опалубки, как раз в размер перегородки) каркас из 4х прутов 10мм.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MalT86, хомутов надо было сильно больше. :nono:
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    где то я уже это видел :aga:
    Согласен
    через 0,5-0,6м вполне достаточно было бы, а на фото через 1-1,3 метра...
