1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я делал хомуты просто конструктивно, чтоб держали арматуру. Там нагрузки на эту ленточку порядка 1т на 4,5 м, причем равномерной нагрузки (стенка без проемов). Или думаете это черевато? Чем?
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Не понял о чём ты?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Все будет норм.
    Чисто по феншую, хомуты чаще. На балках с большими нагрузками шаг 20-25см.
    У меня две балки под стенки, хомуты с шагом 25см, делал по типовому альбому. Но это несущие стены, на них опирается крыша.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    тут это уже видел
    на балках и перемычках 100 мм шаг вроде :faq:
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я в балке на несущей стене при армировании руководствовался рекомендацией ставить поперечную арматуру с шагом 0,5ho в опорной зоне и 0,75ho в пролете.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Вторую неделю дожди не прекращаясь... работа по дому очень медленно идет.
    Удалось немного продвинуться по крыше. Подшили свесы перфорированными софитами в цвет кровли (RR32).
    В доме организовали рабочее место, закрыл пару окон пленкой, чтоб сквозняка не было, и собрали простенькой верстак.
    Заготовили картинки на обшивку/декор лобовой
    На место монтировали их на рейку. После нагнули и закрепили капельники. Также заготовили картины под настенный желоб. Их успели поставить только на западный скат. По кровле опять перерыв на пару недель.
    IMG_20210926_124909.jpg IMG_20210926_153627.jpg IMG_20210926_153738.jpg IMG_20210926_153838.jpg
  8. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Окна то на зиму ставить будете? Я без них перезимовал (правда рубероидом с досками все заделал (чтобы в дом не наметало снег, т. к. плиты перекрытия). В этом году свет времянку сделал, затем электрику всю вдоме развел и стены заштукатурили. В принципе не дует, летом всё прохладно было хорошо в доме, да и не видно ни чего лишним глазам в доме, где инструмент какой можно оставить. Щас окна тока поставил, жду входную дверь, а гаражные ворота заложил блоками на ребро, щас теплые полы и радиаторы, стяжку и пускать тепло буду.
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Очень хотелось бы поставить, но у меня нет доступа у печатному станку... все упирается в ден знаки, время покажет как пойдет
  10. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Понимаю. Поэтому я и зашивал. штукатурка сквозняков не любит. А так рубероидные окна и два года проживут думаю. На гараже и на бане на второю зиму уйдёт у меня...
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Что то давно не писал... Но главное - основные работы по кровле сделали! :victory: Настенные желоба смонтированы, картины скатов все на месте, вент конек закончен. Теперь в доме сухо:super:.
    Все не мог фоток сделать, то дожди а когда их нет работали до темна, а темнеет то рано.
    IMG_20211021_161850.jpg IMG_20211021_150144.jpg IMG_20211021_145838.jpg IMG_20211021_145923.jpg
    Теперь занимаюсь декором настенного желоба, лобовых по фронтонам и обшивкой выносов конька и мауэрлатов. Западный скат и южный фронтон готовы (остался только элемент на торце вентконька)
    Вообще, мне крайне понравилось работать с металлом, точнее с фальцом. Очень творческое занятие, интересно сочинять всякие примыкания, тут нет двух совершенно одинаковых крыш.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Ещё ввел в дом временное подключение электрики, кинул кабель от щитка по тросу, которым укреплял трубустойку после летнего падения.
    Также, по мотивам одной из тем форума, сделал складные козлы. Пошли на верстак для работы с металлом, и в будущем пригодятся под мобильный верстак и для помостов при отделке.
    Ну и небольшой оффтопчик, не мог не поделиться:
    Тут соседу сделали очень опытные строители фундамент - плиту. Сделали очень хорошо, ничего не скажешь, ребята качественно работают, не придерешся. Но с "небольшим" перезакладом. Плита под дом из ГБ, 2 этажа толщиной 300мм. Без ребер и утепления, просто монолит. Но ещё интересней там подушка под ним: геотекстиль - песок - геотекстиль - щебень - геотекстиль - песок - плантер. И это на песчаном грунте с УГВ ниже 13м. На вопрос зачем все это внятного ответа никто не дал. Не, оно понятно зачем для строителей, это все доп работы, их заработок. Но заказчик тоже не знает зачем все это. Зато, говорит, перегородки можно где угодно ставить:aga:. И вишенка на торте - аргументация зачем заказывать бетононасос (подъезд к фундаменту с 4х сторон) - качество заливки при насосе выше, чем из миксеров. В общем, умеют ребята работать:)] (особенно с заказчиком)
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Крыша :super:
    Хотя мне такие элементы декора на лобовых как-то не очень. Может потому, что не у меня :aga:
    А про соседа прикольно. Как-то видел кусочек придурашного сериала "даёшь молодёжь" - понравилась фраза "лохи не мамонты - не вымрут" :)
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    В жизни все это дело выглядит по другому, особенно на солнце, метал на гранях декора по разному переливается, прикольный эффект получается, на фотках этого не передается.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Это современное выражение из
    Раньше говорили: - без лоха и жизнь плоха!
