1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Стены растут - нужно и самому подниматься выше. Решил не мудрить и просто раскидал 250е блоки у стен и но ним сделал настил из досок.
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    С появлением окон блоков на ряд стало меньше, но появилась необходимость больше пилить. Общий темп стройки приблизительно сохранился. Использовал ножовку для газобетона. Поначалу пил выходил не ровный, но со временем принаровился. Размечал блок, делал пропилы с двух сторон, и по ним, как по наплавляющим, проводил распил. Импровезированные помосты поднимал с каждым рядом, добавляя по блоку.
    Идет самый приятный этап стройки с точки зрения визуализации результата, каждый день виден результат - дом растет!
    IMG_20201026_144941.jpg IMG_20201026_145008.jpg IMG_20201026_145030.jpg IMG_20201026_145113.jpg
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MalT86, зачем столько грунта к цоколю подсыпано?
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Дом принимает свои очертания, внутри появляется ощущение помещения а не кучки блоков, сложенных вместе.
    IMG_20201103_163949.jpg IMG_20201103_164027.jpg IMG_20201103_164052.jpg IMG_20201103_164118.jpg IMG_20201103_164739.jpg IMG_20201103_164823.jpg
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Проектная высота цоколя (по фундаменту) - 30 см.
    При засыпки песка внутрь фундамента и по периметру специально просил экскаваторщика засыпать горкой по обрез фундамента. Сделал это по ряду причин:
    1) Изначально думал что фундамент пойдет в зиму без стен, и эта горка как доп. утепление (хотя понимаю что в моих условиях - песок и далекие ГВ, морозное пучение не грозит - перебдел так сказать)
    2) Лишний песок у цоколя еще осядет (не везде удалось пройти виброплитой), поэтому запас, чтоб потом не досыпать. Уже сейчас, пока вел кладку и бегал вокруг фундамента, большая часть лишнего песка осела.
    3) По двум сторонам дома нужно будет еще подсыпать грунт до необходимой отметки, поэтому там сейчас сделан плавный уклон от дома.
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    9 рядов внешних стен готовы.
    Когда приступал к кладке, думал что успею положить несколько рядов до зимы, а тут оказалось что это дело совсем не хитрое, и довольно быстрое:super:
    Решил перейти на внутренние несущие стены, чтобы фундамент был равномерно нагружен. После 400 блока, 250е кажутся пушинкой:aga: и работать с ними нааамного проще и быстрее.
    Все как с внешними стенами - гидроизоляция, первый ряд на раствор. Армировал только 1й ряд внутренних стен, так же по 2 прута 8ки. Со внешними стенами связывал через ряд с помощью двух больших гвоздей, забитых под углом друг к другу.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MalT86, это все в одни руки?
    на какие этапы привлекали помошников?
    и какой размер дома?
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Все описанные работы выполнялись в одни руки. Помощники привлекались на: трамбовка щебня 2 раза (племянник), прием/заливка бетона на фундамент (3 друга, отец, племянник), обратная засыпка/трамбовка песка внутри фундамента (отец), разгрузка газобетона (племянник). Все остальное сам.
    Размеры дома:
    Сейчас есть небольшие изменения в планировке, но пока графически их не отображал.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MalT86, не пожалели об этом, не надорвались? Как с работой совмещали?
    Планирую построить домик чуть побольше эти летом. И судя по всему у меня будет летом много времени.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Ни секунды сожалений! Наоборот, с каждым шагом все больше желания продолжать, причем именно в таком формате - своими силами. Если в начале пути были большие сомнения - "а смогу ли?", то теперь сомнений нет, есть только уйма вопросов, ответы на которые потихоньку ищу.
    Нет. Главное с блоками осторожно обращаться, поднимать не спиной а ногами, без резких движений, и тд. Да физически тяжело с ними работать - очень. Поначалу несколько дней спина ныла. Но я работал не каждый день, поэтому успел восстанавливаться.
    Из-за известных событий у меня в этом году соотношение время/деньги повернулось в сторону время, поэтому успел больше запланированного.
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Зима потихоньку наступала, решил на этот год с внешними стенами закончить. Пленкой от газобетона с помощью досок и саморезов укрыл верх кладки.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Продолжил с внутренними стенами. Ночами уже был стабильный минус. В наших краях зимнего клея для ГБ не нашел, поэтому клей замешивал на горячей воде и добавлял противоморозную добавку.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А можете примерно написать - когда начали, сколько времени уделили на стройку.
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Попробую по фоткам восстановить хронологию:
    30 марта сняли ПРС. Можно сказать официальное начало стройки;)
    Апрель - практически не бывал на участке, подготовил траншею
    Май, июнь, июль - работа только в выходные и вечера, иногда несколько дополнительных дней на неделе - опалубка, армирование, усиление опалубки и пр.
    1 августа - заливка фундамента.
    Август - неспешная разборка опалубки, уход за бетоном, засыпка песком
    Сентябрь - септик, поставка блоков.
    27 сентября уложен первый блок
    20 ноября - закрытие сезона.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MalT86, кладка стен - в ежедневном режиме или по выходным?
